Nissanik ´ Yamaha Aerox R 02
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Nissanik, Juuli 13, 2011.
  1. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Täna siis sai sõidetud ja varios hakkas mingi räme kolin ja masin ei liikund. Tegime siis kohe lahti ja opstiii... vario oli tähiku ära kaotanud kuskile täiesti ära söönud, ainult raua puru bloki peal ja jahutustaldriku kesk osa ka mingi 0.5cm raadiuselt suuremaks läinud, sai siis uued asjad peale teise rollu pealt ja sai nats ringi sõidetud ja jälle hakkas mingi kolin aga seest korras. Milles viga võib olla?
  2. madis'
    madis' Member
    912
    Masi oli hommikul korralik, vastutuult 2kesi 70nega... aga õhtul läks midagi pucci.
  3. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Heebel võta maha , siis on see tule "konn" näha, too on tuksis, ise leiutasin sinna mingi asja ja hakkas funkama.
  4. ol!v3r
    ol!v3r Member
    84
    heebel ise ei liigu niipalju tagasi, et konna tööle paneks, heebel jääb täpselt enne väljalülitust seisma ja siis töllerdab seal, heebel iseenesest kinni :p
  5. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Heeblit maha ei saa, tuleb sealt see polt välja puurida kuna keegi eelmine tark on selle niimoodi pand sinna et ära ei tule, mutter ka lihtsalt käib all kaasa, puuriga tuleb läbi poldi lasta :p
  6. StreetBuzz
    pane see bcd under ja led tagatuli tumeda klaasiga 8)
  7. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    No ei tea, mul pidid need heeblid jubevähe liikuma ka, et pidurituli põlema hakkaks. Vaata too süsteem üle, usun küll et seal see viga peitub. Muidu sõiduajal oli pidurituli ka mul konkreetne disko :D Aeroxite värk suht et need heeblid liiguvad nii palju.
  8. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    panen panen, küll jõuab sinna maale ka :p :p
  9. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Lisan siis nendest asjadest pilte kah ja paar sõbrakat ka Madise malakaga. :p
  10. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Võtsime siis vario maha ja selgus, et vaja uusi laagreid, simmereid, väntvõlli...Võtsin siis lahti mootori aga nüüd tõmmitsat vaja, homme saab vist selle ka siis saab õieti lahti selle. Ostan vb homme simmerid ja laagrid ka ära.
    Pilti kahm.
  11. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    suht korralik pill edu sulle :p
  12. StreetBuzz
    tagaplaanil vähe kõvem pill 8)
    aga edu ja veelkord edu poika
  13. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Ou Kapa, pane tööle ära ja lähme sõitma 8)
  14. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Eks näis kuna saab vb järgmine nv juba liigub :p
  15. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Täna sai siis blokk lahti võetud. Laagrid ja simmerid olid jumala ****** omadega. Sain ka teada et sees oli Stage6 väntvõll. Pesime bloki puhtakt ilusti ka. Eks kunagi pilti ka.
  16. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Pilti ka siis
  17. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Normall värk, endal sama värk olnud XD
  18. joss13
    Wavadff poled laargid puduuo ju :| :| :| :roll: :oops: :oops: :eek:
  19. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Jeps, korralik jama oli seal
  20. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    kuhu kuulid siis kadusid ?
