Nissaniku Derbi GPR 70R
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Nissanik, Juuli 13, 2009.
  1. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Re: Nissaniku Derbi GPR 50R replica racing serie
    Praegu ei tea mis viga masin ei liigu aga nüüd nädalalõpuks peaks korras olema, hakkan asjaga tegelema :|
    Pole peal siis suunatulesid ka:D
  2. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Praeguse seisuga suht kusine..:D peab uue kolvi osta, sest kolb suht läbi.:D
    eile läks siis lammutamiseks, et siis pole mitte ühtegi plastikut peal ja talveprojekt siis teha see naked bikeks 8)
  3. Elari-
    Elari- New Member
    30
    ATM-i tuli 5+ 8)
  4. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    et starter koguaeg järgi ei oleks.
  5. rallitaja
    reduktor + pendiks on seal lisaks mootorile.
  6. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    sai paar päeva tagasi uus kolb peale pandud ja täna panin aku laadima siis õhtul proovin ka käima.Lasin ka siis esiamorti ca 2cm alla poole plaanis veel ATM-i tule ette panna siis pano:D
  7. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    pilte siis putsi ei saagi we?
  8. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    rahu:D:D homme saab:D Täna sai siis proovitud käima, aga lihtsalt masinal ei ole jõudu vms, ei jõu nagu, kui käivitus nuppu vajutan käib aint plõks, homme vaatan lähemalt, võtan silindri maha ja vaatan väntvõlli üle :p :roll:
  9. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Palun:D
  10. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    päris kena asi isegi:D
    sellist vöiks isegi omada.aga kuda on,oled masina siis löppudelöpuks liikuma kh saand?
    aku äkki liiga tühi käivitamise pärast`?
  11. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    ma panin juba suvelõpul ringi sellega aga kolvil oli midagi et ei hakkanud silkus seal käima, pean homme v kunagi vaatama, a ja uus tihend tuleb ka otsida mootori ja silindri vahele siis peaks mootori poolest ka korras olema :p
  12. rallitaja
    väga mõttetu kui paljaks võtad selle.
  13. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    ei võtagi paljaks seda, uus kolb on 1mm pikem kui vana kolb, järgmine nädal peaks ära saama selle 1mm ära treima siis saab uuesti proovida kokku :p
  14. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    nonii, juhtus nii et sõber pani kolvi valepidi peale, siis hakkasin uuesti maha võtma ja stopper kukkus mootorisse 8)
    proovin et äkki saab kuidagi mingi tugeva magnetiga alt õlipunni juurest kätte kui ei siis mootor laiali:D
  15. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    ... mina magnetiga ei saanud. Aga kui splinti on näha siis peaks traadiga saama välja urgitseda.
  16. Street1
    Street1 Member
    630
    On olemas selline kruvikeeraja peaga teleskoop mida saab lahti teha ja teleskoobi otsas on magnet ja sellega peaks kätte saama kui seda stopperit näha on.
    Selline siis.
  17. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    täna ei jõudnud midagi teha, arvatavasti homme ka aga kui hommiku poole aega on siis vaatan ära kas on näha v mitte kui ei siis hakkan järgmine nädal lahti võtma :p
  18. rallitaja
    osta jaava, jooks on tervisele hea, osta jaava... :roll:
  19. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Sa parem räägi, mismoodi saab stopper sul käigukasti kukkuda, et seda õlipunni kaudu tahad kätte saada :lol:
    Tra, geeniusekari! :lol:
    Ei hakka see asi niipea liikuma...
  20. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    next time pange kalts/riie alla et midagi sisse ei saaks kukkuda ;)
