NOS-i Peugeot Elyseo '00 LUKKU! LÄINUD!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NOS-, Aug 20, 2013.
  1. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Re: NOS-i Peugeot Elyseo 50cc
    Uuendus siis! Sai kõik tuled toimima saadud :), näidikud samas ikka ei toimi, värvi vaja, aku tundub suht läbi. Mootori kamm on ka veel alles aga enam pole eriti aega tegeleda see aasta ilmselt sellega. Kui need vead likvideeritud siis on pmst masin valmis. :p
    Tippkiirus ca 50 kanti jääb, ilmselt kui mootor korda saada siis läheb rohkem, samas sellel isegi vist piirajad peal veel.
  2. -vanaisa-
    tahad siis mul sulle komplekte karpa pakkuda (vb isegi 2) ja üks juppidena, üliodavalt annaks ära
  3. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    mul oleks sulle pakkuda peaaegu terve 10" rattaga mootor varuosadeks,puudub kolb,sidur ja varjokaas,hind 10+post
  4. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Vahepeal teinud esitule näidiku korda, värvi natuke tagant maha nühkinud, paar puuduvat gondlit peale visanud. Aku jumala otsas ka omadega, peale nädalat seismist mitte mingit elumärki pole, peale sõitmist toimib jälle, teine aku olemas...kunagi vahetan ära, hetkel aega pole eriti tegeleda. Pakkuge mingi 2t v väiksema rolleri vastu vahetust.
  5. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Sellele sa juba vahetust ei leia. vb lastejalgratta vastu kuid mitte millegi muu.
  6. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Täna sai siis hakatud seda mootori viga uurima ja võetud maha vaakumklapp, ilmselt seal viga peituski kuna vaakumklapis oli mingi pask ees. Sai siis ära puhastatud ja järgmine nädalalõpp siis ka katsetan kas ka töötab :)
    Päeva lõpuks siis nägi masin välja selline:
  7. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Täna sai siis pandud vaakumklapp peale. Sai pandud ilusti kinni jne. Sai siis sõidetud natuk kuni vaakumklapp lendas nahui ja liiter bensu minema läks. Lükkan asja timmi uuesti ja panen kokku tagasi ja läheb müüki. Täielik huvi selle vastu kadunud.
  8. -vanaisa-
    kas mulle tundub või on amort viltu?
  9. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    ma soovin sulle see masin jääta endale
    sa nägunii midagi paremaks ei osta :lol:
  10. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    vb teen isegi masina korda. Peale seda postitust panin vaakumklapi tagasi. Üks laks ja masin käis. Amort sirgelt all.
  11. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Nii masin oleks peaaegu vahetusse läinud aga masin hakkas tujutsema ja ei käivitunud. Pärast kui huvilised olid minema läinud läks kohe käima. Sain sõita ka aga poob kinni ja tühikäiku eriti ka ei hoia ehk saab halvasti ikka kätte. Võibolla läheb varsti uuesti vahetusse aga kui mitte siis tegelen edasi.
  12. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Sain mootori korralikult toimima ja töötab väga kenasti, ka tühikäigul :p . Samas kiirendus on jube aeglane.
  13. Marko.
    tahad saada Emalaevast kätte sellist kiirendust ,et nokk õhus tõmmab kohapealt minema? Ei noh normaalne vana :lol:
  14. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Ennem nagu oli kiirem. Praegu venib ja venib ja siis mingi läheb edasi :D
  15. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Mul oli soliferiga täpselt sama lugu, mingi haigelt kaua kiirendas ja jube uimaselt :D. Mul oli õhufilter sitasti kinni lihtsalt :D.
  16. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Re: NOS-i Peugeot Elyseo 50cc KÜSIGE JUPPE! VARUOSADEKS!
    Asi selline, et kuna tundub, et arvele saamine enam nii lihtne pole(rk@chat) siis müün kere juppideks, oleks raha nkn vaja. Mootori jne jätan siiski alles, vahel mõnus metsas rallitada. Kui aga saan arvele siis teen masina täiesti valmis, kuigi mulle ei meeldi see suur kere eriti. Eks uurin seda arvelevõttu lähipäevil.
  17. Dimitri
    1,226
    5
    nah*i sa ostad siis ilma dokkidega kõik rollerid :lol:
  18. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Oli vaja kiirelt ühte rollut ja siis oli ainult see võtta :D
  19. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ...sest mitte yhtegi rollerit polnud sel hetkel myygis peale selle.
  20. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    No oli aga mitte nii odavalt. Teise Eesti otsa transpordi saamine jne oleks ka kulukaks läinud. See oli 10km kaugusel ja olin selle inimese käest ennemgi ostnud rolleri, niiet usaldan inimest juba.
