nschilli aprilia sr50www VAHETATUD!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by nschill, Aug 15, 2011.
  1. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    Re: nschilli aprilia sr50www
    Millal arvele lähed?
  2. nschill
    nschill Member
    621
    Homme ehk esmaspäeval 8) .
  3. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Põhjakondel , porikad , sportsumm ja ehk uuem streedi mask ka ette ? :p Siis oleks vapsje timm juba 8)
  4. nschill
    nschill Member
    621
    Põhjagondlid lükan täna alla, aga sportsumps plaanis küll, ja keegi võiks pakkuda esi porikat ja mis mask? see kus need avad sees?
  5. henryx698
    1,468
    Jep
  6. henryx698
    1,468
    Re: nschilli aprilia sr70www
    Ja vaadake mis sellest nüüd on saanud 8)
  7. Dimitri
    1,226
    5
    palju roller kokku läks kui ei ole saladus?
  8. Condamed
    Condamed Member
    68
    Milles viga võib olla, kui masin üldse ei liigu ja plärtsub vastu lihtsalt?
    Eile oli kõik OK, täna sai korra gaas põhja lükatud ning kui siis hoog maha sai võetud siis peale seda enam ei liikunud, põhimõtteliselt vabakäigu pööretel liigub, aga kui gaasi anda, poob kinni ja turtsub.
    Karpa on pmst tutikas ja eile töötas hästi.
  9. nschill
    nschill Member
    621
    Ei teagi täpselt :lol:
  10. nschill
    nschill Member
    621
    Masin on arvel ! 8)
    Vahepeal sai peale pandud ka ngk küünal ja piip ja mingi ratta spido :lol:
  11. nschill
    nschill Member
    621
    Täna sai masinal vaadatud miks tööle pole läinud, ja avastasin, et kollektor keskelt pooleks :lol: . Arvatavasti homme ostan teise asemele ja tuleb ka väiksem düüs sisse.
  12. Dimitri
    1,226
    5
    1+ poiss
  13. nschill
    nschill Member
    621
    Põhjakas läheb ülehomme alla, tagu porikas küljes kohe saan ka esimese, sportsumpsiga nii, et vaatab :D ja streedi mask ka vb talvel kui pill veel alles.
  14. Dimitri
    1,226
    5
    edu sulle siis 8)
  15. nschill
    nschill Member
    621
    Ai, homme lähen tartust toon uue ja siis peale ja sõitma 8) .
  16. nschill
    nschill Member
    621
    Davai, sai ostetud uus kollektor ning Le manori käest esi porikas (+) varsti tuleb ka leovinze handmade zx 8) .
  17. nschill
    nschill Member
    621
    Re: nschilli aprilia sr50www HELP!!!
    Selline mure nüüd, et ükspäev ei käivitunud kohe ültse (sees oli 90düüs) sai siis sõbraga proovitud 72 düüsi ja läks nagu matsu pill tööle, aga ei liikunud edasi, sest see oli liiga pisike. Sai uuesti sisse topitud 90, nüüd läheb käima aga ei liigu sittagi edasi, ainult kohapeal nurrub, kohe kui gaasi anda siis nagu poob aga kuna 50cc ja ei midagi nagu sporti vn all pole siis peaks see 90 niigi suur olema. Timmi palju tahad, ei sittagi. Äkki keegi teab milles asi?
    Tuli arvatavasti väga arusaamatu tekst aga yolo :lol: , kui keegi aru ei saa siis teen homme video.
  18. nschill
    nschill Member
    621
    Nonii, sai vahepeal alla pandud leovince zx, häälte poolest kohe palju parem. Sai ostetud ka uued carbon klapilehed, sisse sai pandud 80düüs. Praegu arvatavasti õhu probleemid, see filter mis peal see täis porr, Lähiajal läheb vahetusse. Pühapäeval saab asja teedele arvatavasti 8) .
  19. nschill
    nschill Member
    621
    Davai võib lukku visata, sai Sun Shinega diil tehtud.
