nschilli MBK booster NG 99 LUKKU MÜÜDUD
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by nschill, Sept 8, 2013.
  1. Marko.
    Re: nschilli MBK booster NG 99
    Mõistlik oleks ja nagu eelnevalt hr.Päikesekiir mainis panna ikka malossi MHR kolb mis 40eur kui lasta sellel silindril mingi teise näruse kolvi pärast *piiks* minna. :p
  2. nschill
    nschill Member
    621
    Olgu, peab siis poodi uue järgi minema :p .
  3. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Tubli poiss ;)
  4. nschill
    nschill Member
    621
    Väärt masin vajab hoolt :)
  5. nschill
    nschill Member
    621
    Nonii pole ammu kirjtanud midagi. Masinaga pole midagi toimund seisab garaazis ja ootab arvele saamist. Käisin Arkis ära ja sealt saadeti tagasi, kuna pole tagumist suuna klaasi ja märguande tulesid. Kui hästi läheb siis tuleb KOSO spido peale ja ajutiselt mingid suvalised suunad.
  6. nschill
    nschill Member
    621
    Täna sai siis enamus gondleid ära lihvitud ja hakkan mõtlema mis värvi teha. Aga selline küsimus ka, et kui masinat lihtsalt lükata siis käib mootoris selline kahtlane sahin, et kas see võib tulla reduktorist?
  7. -MoToMaN-
    See ei saa olla ju muust kohast.Ega see ju mingi käigukas pole.
  8. nschill
    nschill Member
    621
    Noo olgu, aga see päris tugev sahin, et midagi viga ei või olla? Ja kuidas seda õli seal sees kontrollin, et nagu palju ob jne?
  9. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    võta reduktor laiali
  10. nschill
    nschill Member
    621
    Nonii, pole ammu jälle uuendand aga varsti tulevad taha ja ette uued suunatule klaasid. Mingiaeg oli ka plaan, et läheb kvaliteetse püstol värvi alla, aga kuna rahalised seisud pole just kõige paremad, siis värvib aerosoolidega masina matt mustaks. Veljed tulevad vb kas valged või orazid. Ning varsti tellin ka uued gripid ja õhusuunaja.
    Stay Tuned!
  11. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    no kui aerosoolidega oskad värvida
    siis võib midagi hea tulla 8)
  12. -vanaisa-
    ma arvan et ära hakka raha nende värvide ja asjade peale enne raiskama kui oled uue väntvõlli ja kolvi ostnud....
  13. nschill
    nschill Member
    621
    kolb tuleb nkn uus, aga vändal magneeto poolne keere natukene peetis, et kas see ütlse midagi teha saab?
  14. -vanaisa-
    magneeto pool hästi natuke on siis ei juhtu midagi kui mutter teda ikka kinni hoiab aga vario pool olid ju nuudid kulunud
  15. nschill
    nschill Member
    621
    Vaatasin siis eile kolbi ja sellel ei olenud mitte midagi häda. :|
  16. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Keermega nii palju, et kui mutter sobib otsa, siis lase keerme liimiga kinni ja ta ei tule lahti seal, mul oli endal just variopoolne keere ühel masinal, panin keermeliimi ei tulnud lahti enam. Aga pead kuivada laskma vähemalt 15-20 min.
  17. nschill
    nschill Member
    621
    Kust seda saaks?
  18. -vanaisa-
    ehituspoest
  19. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Korralikust tanklast.
  20. Marko.
    Kuidas ehitus kulgeb ka viimaselaaal. ? :p
