Ei tea midagi, selle Sr50 võre keskel on suhteliselt suur ala, kuhu tuul ei pääse. Vast aitab vent ikka seda jahutada. Tegelikult arvan ikkagi, et ka sellest ei piisa ning pean Aeroxi ribid ette panema, seal see kinnine ala väiksem.
Vahepeal on mõned uued jubinad külge tekkinud, neist räägin koos piltidega homme. Aga praegu tahtsin küsida soovitusi värvi osas ikkagi, alguses arvasin, et teen tolle punase-valge, aga siis leidsin uusi ja nii see läks . Põhjus, miks juba nii ette muretsen, on see, et eskiis/photoshop/joonis peab valmis olema 1.oktoobriks. Enne talve algust ei tee miskit, tahaks sõita ka natuke. Ahjaa, värvimist peaksin proovima püssiga siiski ise, sest roller tuleb kooli loovtöö projektiks. Mootorit plaanis ka natuke järgi aidata vnii. Värvivalikus on: ˇˇˇ Homse postituseni!
Nohnii, teen siis sissekande juhtumiste kohta. Pildid räägivad enda eest: Esiteks sai sinine vent enda arvutisse pandud ja valge rollerile, on küll ilusam Teiseks tegin "Karpatimmimisvalgustuse" Nüüd näeb ka miskit ilma istmeboxi eemaldamiseta. Krediidid mulle YSS Diamond kah all... ...ja Doppler S3Ri sain ka, mille panin alla korra enne värvimist, tahtsin häält kuulda. Lõin käima, kuulasin ära, lükkasin garaaži. Siis olid naabrid kutsunud mulle jälle politsei, sest ma häirivat nende rahu. Nojah. Politseitädi käis minu juures ära, ütles, et mitmes kaebus juba, ja läks ülekäigurada valvama. Muud ei miskit, midagi vaikselt toimetan, annan teada kui miskit muutunud.
Ahsoo, sain Sassilt Roksi radika ka, selle panen siis peale kui veel keema läheb, aga siis pean esitulest loobuma. Plaanis panna suundadele valged klaasid ja switchback suunatuled, esituleauk jääks jahutuseks.
Ohoooo, mida ma näen, ma ei teadnudki et ma oma aeroxi sumpsi sulle müüsin Aga loodan et kestab sumps ilusti sinukäes, edu masinaga!
Tänud! Täna panin Roksi radika lõplikult peale. Tean ja, et pole täpselt keskel aga ruumi pole, et panna. Niigi millimeetrite mäng, et esikondel mahuks. Originaal esituld ma muidugi ei pane, ei mahu jne. Veel ei ütle ka mis tuleb, ühed huvitavad asjad peaks varsti kohal olema.
Pole pikka aega midagi siia kirjutanud, ega midagi erilist juhtunud ka pole. Load sain esimese korraga ära tehtud ja siis sai kohe viimaseid väheseid sõiduilmu kasutatud. Neos pidas end ilusti üleval, probleeme ei esinenud. Kahjuks sai ainult mõned päevad sõita, siis läks külmaks. Kokkutulekul sai ka jupike kaasa sõidetud ning peale seda sõitsin otse keldrisse. Võimsad 127km see hooaeg sõidetud siis . Kõik sai lahti võetud kuni raamini ning esmaspäeval läheb raam liivapritsi. Otsustasin, et nüüd teen kõik korralikult, seega variokaas, DH, veepumbakaas pulbrisse, raami teen püstoliga (või läheb ka pulbrisse, kui hind on sobiv). Plaanid järgmiseks hooajaks: DH Sr50 www veljed Uus ja ilusam värv (hall ja punane) Mõned detailid pulbervärvida Natuke portida (vb ise, vb mitte) Malossi sidur + sidurikell Uus rihm Custom under Lisanäidikud, nt veetemperatuuri näidik, Ali spido Ledid nii suundadesse kui ka ette ja taha + istmeboxi Usb pesad Uus sumpa, Z või R 17.5 karpa
Tere! Vahepeal sai peale pandud väga korralik kasutatud roxi stock silku, kolb ja silkupea endryy-lt, rõngad ja tihendid panin uued. Enne pealepanekut tegin väljalaskeaava ka suuremaks. Sain ka uue summuti - Shoti - ja pmst tutika veepumba. Varsti lihvin sumpa ära ja värvin mustaks arvatavasti. Mis surveka, sidurivedrud ja rullid võiks Malossi sidurile panna, et oleks mingi koht kust nö timmimist alustada? Praegu olid stock siduris sees punane survekas, vist mustad sidurivedrud ja varios 4.5g rullid.
Aitäh! Katsetamise teema loomulikult, lihtsalt mul roller keldris ja alles kevadel saan sõitma ja proovima hakata. Hetkel said sisse Malossi kollane survekas ja Malossi Fly Clutchiga kaasas olnud sidurivedrud ning variosse 4.5g Naraku rullid. Eks paistab mis saab, panin ka uue Malossi X-Belt rihma. Vahepeal sai mootor värvitud raamile külge pandud, juhtmestikku korrastatud ja radikas peale pandud. First stardist lahutavad veel variokaas ja dh, on teised kahtlaselt kaua juba pulbris olnud, ehk saab järgmisel nädalal kätte. Plaste tuleb veel kõvasti parandada, siis lähevad värvimisse kuhugi. Esialgne värvilahendus sisaldab navy blue välimisi plaste ja Ford Race Red sisemisi plaste + velgi.
Tänud! Vahepeal sain lenksu ja variokaane kätte, nädalavahetusel lendavad mõlemad külge. Peale sai pandud ka Motoforce Racing 17.5mm karpa Trave01lt. Vaja trossid karpasse vedada, kickisüsteem kokku panna ja tosoolivoolikud külge panna, siis teeb first stardi ka ära. Tahaks ka küljejala alla leiutada, aga sellega tükk tegemist. Külge oleks vaja panna ka killswitch, S6 wannabe nupukonsool, Ali spido, gripisoojendused ja usb pesad istmeboxi. Kõik on ostetud, tuleb ainult aega leida et nendega nikerdada seal. Eest tahaks ka alla lasta aga pole kindel kas streedi velgedega saab. Sellega seoses: Pakkuge Sr50 www velgi! (Taga trummel)
Käepideme soojendused küll lamp rollerile panna ju osta selle raha eest parem miskit muud. Ja streedi ja erri veljed samad muidu vähemalt asi areneb
Ei, käepideme soojendused väga mugavad tegelt, ei maksa ka miskit, ostetud juba. Streedi ja Ri veljed kujult samad jah, aga kas spidoteo koht mitte erinev pole? Taga Ril nkn kettaga, ei sobi.
