Nuuskari Yamaha Neos LC '01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Nuuskar, Märts 6, 2016.
  1. Riejutime
    Riejutime Member
    56
    Minu teada täpselt 1:1 streedi ja erri velg seega vahet ei ole
  2. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Streedi ja erri velg sama jah kui piaggio on tehasest mootoriks, aga street www'l on minarelli horiz trummel juh
    Janar., Riejutime and Nuuskar like this.
  3. sraprilia
    sraprilia Member
    Kena ettevõtmine! :) Edu!!
  4. Nuuskar
    Nuuskar Member
    75
    13
    Veljed leidsin lõpuks, rehvid saan vast lähiajal. Ei teagi kas teha punaseks või mustaks ja panna punane veljeteip, eks paistab. :D
  5. Nuuskar
    Nuuskar Member
    75
    13
    Pole kaua midagi uuendanud, teen selle surnud RK viimase aja pikima postituse ja kolin muudesse foorumitesse.
    Pulbervärvitud DH lenks ja variokaas.
    Igaljuhul, plastikud otsustasin viimasel hetkel siiski ise ära värvida. Valitud sai Audi Nardo Grey toon, väga huvitav värv, kerge sinaka tooniga. Esimest korda värvisin püstoliga, välja tuli üsnagi hästi, voolamisi oli, kuid nähtamatute kohtade peal ning ei hakanud neid ka välja poleerima. Samuti sattus värvi sisse natuke tolmu, kuid ei midagi hullu.
    Peale plastikutega tegelemist lihvisin ära Streedi veljed ning viisin need maalri kätte värvida. Värviks sai Punane. Värvitud velgedele said peale ka rehvid ning sisse ostsin uued laagrid.
    Seejärel tegelesin juhtmestikuga, istutasin külge S6 nupuka ning Aliexpressi spido. Pesin uuesti ära gripid ning ostsin S6 toore. Lenksu osa sai üsnagi kena:
    Vahepeal käis mu käest läbi ka üks teine kottis Neos, mis sai kiirelt suure remondi ning rändas edasi. Enne-pärast:
    Endale sain ka natuke sobivama summuti kui seda oli Shot, nimelt Giannelli NR-Xi. Pilt peale värvimist.
    Teiselt Neoselt sain oma Neostreedile valged suunaklaasid, vajasid räiget poleeri, kuid said head.
    Neostreet täiesti kokkupanduna. Töö esitasin ka oma 8. klassi loovtööks. 50/50 tulemus.
    Esituli on poolitatud parema jahutuse nimel. Väiksed augud põsekondlis on ledide jaoks.
    Hetkel uut teemat kindlasti tegema ei hakka, aga sain näpud taha ka ühele kõrgemaks tõstetud Derbile. 80cc Airsal, Malossi sidur ja palju muud head, välimus vajab tegemist, aga mootori poolest on loom. Hetkel pole rohkem teha jõudnud, kui et pesin ta ära ning koostasin listi vajaminevatest asjadest.
    Hetkel olen Neostreediga juba omajagu sõitnud, pandud punased vedrud ning väiksem düüs. Ilmselt tuleks panna ka kergemad rullid ning veel veidi väiksem düüs. Muud nagu ei oskagi enam teha antud masinaga, sõidan ja hooldan veel edasipidi jooksvalt.
    The End
    Hr K3rT likes this.
  6. Oismets
    Oismets Member
    32
    Derbi tõin mina soomest. See hetk oli full stock seega sai sinna kõvasti juppe ostetud aga silku on omadega väga perses. Kõrgemaks tõstsin ka mina kiiget veidi keevitades. Üldiselt hea pill, tee hästi korda.
  7. Nuuskar
    Nuuskar Member
    75
    13
    Järgmine silku peal juba.
  8. Mürk01
    391
    83
    Vähe teistsugusem värvilahendus ka :D Täitsa kena :)
  9. Nuuskar
    Nuuskar Member
    75
    13
    Minu arvates on ka kena. :D Tänud!
