OneWheel-i Projekt 2011 - Yamaha neos 70cc (VARUOSADEKS!!!))
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by OneWheel, Nov 1, 2010.
  1. approx-
    approx- New Member
    816
    Re: OneWheel-i Yamaha neos 70cc
    Mnjaa isegi sellega sõitnud, kahekesti tagal ja möllu, jähtel sai suht ära hooratud lõpuks, kolektoris oli mõra ja siis poos tagal sealt läks veel kuhugile vahetusse ja veel ullemini ära nussitud. Mnjaa peaasi et normaalse mootori vahele lükaksid.
  2. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    ega masin kõigeparemas seisus ei olnud jah,nüüd saab ikka totaalse muutumise :D,eks siis paistab mis pill sealt siis välja tuleb :p
  3. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    tra seda värvi annab tabada aga jh tegemist ilusa neoon värviga :)
  4. oPpL22
    oPpL22 New Member
    Veljed tunduvad küll ülikenad:)
    Jõudu ja jaksu sulle!!!!
  5. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    aga nende velgedega nüüd niiet, ma eksisin selle värviga, omanik tahtis neoon oranzi ja aga mul jäi kuidagi mällu neoon roosa, seega ümbervärvimisele :|
  6. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    heh, bad luck:D soovitan v2ikse m2rkmiku osta:D
  7. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kellel huvi siis vahetada värvimata neose velgede vastu, benelli ja kõik on oodatud! :)
  8. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    sai siis proovitud kondleid et kust kinnitused puruks jne
  9. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    see dh andis ikka sellele masinale kõvasti juurde:) aga edu sulle sellega, ja praegu paistab juba päris normaalne olevat:)
  10. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    Sain siis veljed,mootoriploki ja suporti kätte, mootoriplok värviti mustaks kuigi tahtisn kirsipunast,ei viitsi enam saata neid uuesti tagasi jne veljed värviti kah alguses roosaks aga nüüd siis lõpuks mustaks nagu tahtsin.(graafika nats halb,telefoniga tegin pildid)
  11. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    wtf mul oli märkmikus et support läks punaseks vaid?
    aga loodan et oled kvaliteediga rahul ?
  12. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    ei tea jah mis seal tehti aga muidu on kõik hää 8)
  13. tem11
    tem11 New Member
    üüberkenad asjad ikka:)
    kui saladus ei ole, siis palju läks nende värvimine, tahaks endal khm ära teha.
  14. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    värvimine läks kusagil 300kr vms (veljed,mootoriplok ja suport)+liivaprits kusagil sama hinnaga,nats oli rohkem.
  15. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    Re: OneWheel-i Projekt 2011 - Yamaha neos 70cc
    List siis mis oleks vaja teha ära et pill käima ja sõitma saada 8)
    uus Stage 6 70cc kit
    Vb uus väntvõll eks näis
    uued simmerid ja laagrid
    juhtmestik ära vedada
    velgedele rehvid peale
    amordipulgad,amort värvida
    sumps ära teha
    polte ja nipet näpet asju osta/teha
    Ning pill peaks käima ja sõitma,loomulikult siis välimust tegema :D
  16. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Normull:D, viiks isegi taguamordi pulbri aga kuda seda amordi vedru ära saada? keeway oma on
  17. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    keewayl minu arust ei saagi , seal needitud kinni,( kindel ei ole )
  18. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    nuu ühte moodi saab muidugi kruustangidega vedru kokku suruda teed selleks sobiva kokkusuruja vms mis käib kruustangide vahele,võimalusi palju peab lihsalt natukene nuputama :D pärast kui kokku paned paned mingise svammi vms vahele et värvi ei kahjustaks ja paned samamoodi kokku tagasi 8) endal mul oli juba ostes mingine amort sinna aretatud täitsa töökorras,varsti lisan pildi kah.
  19. stamper
    1,083
    Viskasin pilgu peale just, saab küll oleks vaja lehtvõtti peenikseks lihvida ja oleksgi olemas. :lol:
  20. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    täpselt nii 8) polegi see asi nii raske kui paistab 8) 8)
