Oversize ketas..
Discussion in 'Tuuning' started by Garrett, Veebr 3, 2010.
  1. mad man
    mad man New Member
    86
    kõver? miks see ketas kõver peab olema.... :lol:
  2. Garrett
    Garrett Member
    345
    odod trojan äkki seletad.. mis kuradi pärast ketas kõver peab olema..!? :eek: :lol:
  3. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Tavaliselt see ise läheb kõveraks, aga poest ostes pole ükski ketas kõver.
  4. conceal
    conceal New Member
    56
    Nõustun. Ükski ketas pole kõver. Ostes kohe kindlasti mitte.
  5. Rait-
    Rait- New Member
    203
    Narukene, ei pea olema? et kui kui klotsid surutakse kokku et siis ketas lükkab tagasi need klotsid koos siibriga sisse? Vabanadust kui eksin.
  6. exotic-
    2,848
    Eiole ükski ketas kõver poest ostes. Kõik lähevad ise.
  7. Trojan
    Trojan New Member
    103
    Ketas on ostes kõver :) Mis muud moodi klotsid kettast eemalduvad ? Selles ongi ketta tegemise raskus :)
    Sa pead tegema ketta kõvera . Ja see kõverus ei tohi olla suurem kui "mingi arv"(mida ma ei tea ) sest üle selle läheb ketas kohe ise kõveraks :)
  8. rallitaja
    kle trojan impa kulli :roll:
    kui kettad oleksid kõverad, siis spidurdaksite nii et pidurihoovad värisevad käes. ole vait jätad targema mulje endast.
    nihhuija, mul põrril eemalduvad piduriklotsid kettast ka kohapeal piisavalt et enam mitte vastu käia. kui ketas oleks kõver, siis peaks töösilinder kopeerima selle ketta kõverust päris korralikult läbi üliväikeste kanalite ja... AH TROJAN ÄRA LIHTSALT KIRJUTA SIIA TEEMASSE KUI SA MUNNIGI EI TEA
    võta poest tutnoi ketas, tule siia ja ma tõestan et pole kõver.
  9. Trojan
    Trojan New Member
    103
    Nii armas moderaator .. Kui ma nüüd annan sulle ühe toreda lingi kas siis vabandad , et inimese moodi suhelda ei oska ? Kas sa inimeselaps , ei saa aru , et see kõverus on väga võike . Sina oma pisi pisikese silmaga ei näegi seda :) Kuna sa moderaator oled kahjuks ei saa seda "vait " olemise asja sulle soovitada, sest sina oled ju see püha kes hoiab korda ja peletab pahasi Kohalik Jack Norris . Palun , ole viisakam . Nüüd küsi viisakalt linki ja siis saad targa inimese juttu meie omas keeles kuulata .
    Üks küsimus veel ? Kuidas see tõestamine välja näeb ? Tõmbad jõuga oma sinsul esimese ketta ära , siis ajad minu tuttika ketta sinna vahele ja kukkud keerutama ? Aga ok , saada siis PM-iga aadress , me tuleks läbi .Reede jõgevasse nagunii asja .
    Päikest .
  10. rallitaja
    Sa väitsid enne selgelt:
    Autode puhul on vist mingi kümnendiku mm kandis maksimaalne viskumine mille puhul kettad ringi vahetatakse või lihvitakse, aga 1,2 mm on ikka sitaks palju!
    Ketta viskumise külgedele ja ekstsentrilisuse saab välja mõõta indikaatorkellaga, kui kinnitada ketas näiteks treipinki. Ilmselt ajab ka ratta külge panek asja ära.
    Reedel ei sobi ja olen Põltsamaal. Tule esmaspäeval...
    btw ma ei teadnudki et chuck norrisel on vend ja et see olen veel mina :eek: ja kui ma ei oskaks suhelda nagu inimene siis ma hauguksin või röögiksin monitori ees istudes nagu loom ja sa ei teakski et ma seda mula loen.
  11. Trojan
    Trojan New Member
    103
    a see kõverus ei tohi olla suurem kui "mingi arv"(mida ma ei tea ) sest üle selle läheb ketas kohe ise kõveraks :). Seda ma väitsin ka . ;)
    Ma annan sulle lingi " http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Hobi+ ... osa+9.aspx" Vaata alates 10:30 .
    Ja kui mõni troll nüüd suud hakkab pruukima ja ütleb , et tegu on autoga ja roller on teine teema ültse .Siis Palun , enne selle kirjutamist google.com ?
    Ja kui siis ka ei leia siis http://translate.google.com/ ja tõlgi see ajust tulev signaal saksakeelde . Ja proovi seda uuesti googles otsida .
  12. oli
    oli Member
    446
    tra mida te lapsed jaurate mingi 0.00001 mm pärst nüüd :D
  13. Trojan
    Trojan New Member
    103
    Lapsed? Ei usu . Asi on lihtsalt selles , et üritasin inimestele selgeks teha , et need kettad ei pruugi korralikult pidurdada. Peale seda aga kargas seaduse silm turja ja hakkas turtsuma midagi õlapeal.
    Kui ketas töötab ;) siis on äge!
    Aga on võimalus , et ei tööta , ma lihtsalt ütlen , et ketas on kõver natuke ostes !
  14. oli
    oli Member
    446
    no tundub küll, kui teil on viitsimist sellise asja pärast mingeid 150 sõnalisi jutte kirjutada üksteisele :D:D
    midagi veel tahad mulle öelda siis PS'i
  15. Garrett
    Garrett Member
    345
    kle trojan mine arene kusagil, 1.2 mm on ikka sittaks suur vahe juba.. äkki teeks hoopis ketta kandilise ja otstesse keevitaks suured punnid, et koos suppordiga minema lendaks kogu süsteem..
    üleüldse teil pole mõttet siin teemas spammida, sest ma ei hakka mingit krdi 0.000000000000000000000000001 mm taga ajama.. kui kettad tulevad, siis tulevad ja esimest testin nagunii oma masina all st. kuidas ketta pidurdamis omadused on..
    trojani sugustel "suurtel" tööstus tehnoloogidel küll eemal hoida..!
  16. rallitaja
    ah trojan on vist mingi internetimehaanik. miks annad sa algul üldse valeinfot ja alles sis tunnistad et sa ei tea palju see tolerants olema peab? vähe mõttetu pole vä?
  17. Trojan
    Trojan New Member
    103
    Lapsed , rahu . Ma üritasin selgeks teha , et ketas on ostes kõver , arvu ma tõesti ei tea .
    Lihtsalt asi on selles , et kui sa oma sinsuga kevadel kuhugile sopasisse sõidad ei pruugi klotsid eemalduda kettast :) . Ei tasu ns paukkuda igaühe kallal .
    Algul , tee selgeks , et ketas on kõver , siis hakkavad lapsed karjuma , et see on mõttetult väike arv . Tahtsin teile lihtsalt öelda , et on kõver . Algul ei usu siis tõestan seejärel vinguvad nagu rasedad nugised koos.
    Btw Arv on üldiselt esikettal . 0.159 - 0.198mm oleneb ketta suurusest .
    Ja äkki proovite naist .
  18. Trojan
    Trojan New Member
    103
    Kuna mina seda ketast ei tee , siis ma ei viitsi ka otsida täpset arvu selle jaoks . Sest ma arvan , et see arvutatakse ketta suuruse järgi . Niiet see 1,2mm ei ole ka vale :) Oleneb suurusest .
  19. oli
    oli Member
    446
    Jube naise vend tuli välja :D:D Tra peaegu 1mm oleks minu meelest siis kui oleks 0.8xx-0.9xx mm :D
  20. Trojan
    Trojan New Member
    103
    OLENEB SUURUSEST .
    Lisage msni , ma võin seal rääkida tõesti ei viitsi kui vahepeal mingi asjandus välja hüppab ja oma juttu ajama hakkab .
    [email protected]
