OxBoW--- Yamaha Aerox 2007 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by OxBoW---, Juuli 31, 2010.
  1. ExplOde
    ExplOde New Member
    329
    Neid kes sind jäneseks kutsuvad on siiski 10 korda rohkem.
    Teemasse: Tore et roxi korda said, lase aga peeneks.
  2. Roby-
    Roby- New Member
    338
    nägin kokkutulekul ja täna tulid turutänaval vastu kamh, lärmab ikke rõvedalt :D
  3. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    :D:D kokkutulekul oli ka tüüp tuli siis keegi ütles et bieber tuleb:D üks karjub seal võta kiiver peast.:D oli kah suht biebri moodi :lol:
  4. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Ei norm :D:D
  5. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    jätke se krdi bieberi jutt ära nüüd. las iga inimene olla selline nagu tahab. usun et igaühekohta võib mingi debiilse nime välja mõelda. Milleks?
    las olla need erootikud ja biiberid ja muud loomad kõik omaette.
  6. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    ega keegi teda vaevalt halvaga narris :D
  7. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Mis muidu rollerist saanud on? Mõni viga ikka veel küljes?
  8. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Vigu on . :p Monoseadis mõra sees ja küljegondli kinnitused katki . See on see kahekesi sõitmine . Tagatule klaas ka katki . Rohkem vigu nagu pole . Ja mul täiesti savi , öelge biiber v mitte , keda see kotib ? Mind mitte . :p
  9. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Nii , täna sai nata proovitud tagale ja värki . Esimest korda üldse elus rolleriga prrovitud . Järgnes ka õõnnetus v mai tea . Igatahes , süüteluku ümber põlesid mõned juhtmed ära . Et kas aeroxil saab selle süüteluku lahti ja kuidagi uued juhtmed vedada v mitte . Või peab uue süüteluku ostma ja kui peab siis umbes palju see maksab ? :p
  10. Jan.
    sul ikka juhtub selle asjaga koguaeg midagi, müü maha osta tsinsu siis kaob needus kah päält ära
  11. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Ei taha mingit tsinsut :p
  12. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Kasutatud süütelukk maksab umbes mingi 500-600 ;)
    Aga usun, et saad uued juhtmed ka pandud ja asi toimib jälle ..
  13. aspirin
    aspirin New Member
    408
    uus maksab ca 600 :D
  14. exotic-
    2,848
    uus braueris 2000.- :)
  15. aspirin
    aspirin New Member
    408
  16. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Igatahes s, täna sai juhtmed vahetatud . Kõik oli korras sai ikka mingi 25km ära sõidetud ja värki , siis hakkas järgmine pull pihta . Nimelt , säde on ja siis kaob . Masin läheb tööle siis annad gaasi pööö sureb välja . Siis saab käima ja sõidab . Siis susretad välja ja jälle sama jama . Säde on , säde kaob . Mai saa aru , milles viga on ? Kas küünla juhtmes ei saa olla viga ? Või on need juhtmed , mis ära vahetasime valesti pandud v mai tea . :-x
  17. Outsider
    Outsider New Member
    148
    süüteplokki peal on juhe ilusti kinni?
  18. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    vaata oma süüteluku jama üle uuesti äkki peksavad mõned juhtmemassi kuhugi vms
  19. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Omanik pole vist veel siin niiet uundan teemat..
    Kõik sädeme jurakas saime korda ja nüüd rihm -1 :roll: võtsin mingilt stc-lt rihma homme proovime sellega :p
  20. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Jaa , sädeme jama sai korda . Üks juhe oli lahti tulnud sealt süüteluku juurest . Täna siis linna ja masin suri välja . Võtsime bloki kaane maha , rihm terve aga olid sooned sees juba . Saime oma linnasõidud tehtud ja pmts koju jõutud ja siis oligi rihm puru . Vedas , et linnas ei läinud . :p Igatahes proovime seda rihma ajutiselt , aga ma usun et see ei sobi . Kui raha saab siis malossi kevlar x (oli vist nii :p) ja see peale .
