Põrguvärgi Beta Ark LC 50cc 2001a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Põrguvärk, Aug 20, 2010.
  1. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    eriti kiire :eek:
  2. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kogu dh kupatus vägameeldib 8)
  3. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    kuida süüde eelmiste süüdetega võrreldes on? parem või kehvem? ei mõtle stock süüdet vaid sportsüüteid
  4. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Sisuliselt WWWR :) . Minu silmis on see SR isegi põkim kui Beta, nagu sa ka ütlesid, lihtsam mootori kallal nokitseda jne :p
  5. Põrguvärk
    1,683
    Süüde andis niipalju,et mootor on erksam ja tuuri läheb kiiremini.
    Aga jah,Beta peal on suhteliselt keeruline midagi timmida,kui tahaks ka tänaval sõita.Et karpale ligi saada peab tagumise osa algosadeks võtma
  6. maittt
    maittt New Member
    694
    Vb kuskil kirjas aga palju sellest 50mhr ist oled dynol saanud ?
  7. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    muidu huvitas kuida s6 süüde teiste sprotsüüdetega võrreldes on :roll:
    r-i velg istub 1:1le?
  8. Twostep
    Twostep New Member
    595
    imedemees, dynoma ka ? :p
  9. Põrguvärk
    1,683
    R tagavelg istub Aeroxi vahetükiga kokku ,aga peab seibe vahele panema muidu hakkab vastu plokki käima. Süüte suhtes ei oska nagu mingeid eeliseid välja tuua.
    Dynos saanud praegu 9hp tagarattast,seega Malossi lubatud max (13 hp)on enamvähem käes.
  10. aimo15
    aimo15 Member
    293
    Midagi toimunud kah vahepeal???Uendusi või midagi??
  11. Põrguvärk
    1,683
    Vahepeal sai kasutajaga rasta diili tehtud, mille käigus omandasin Polini sportsüüte. Süütel peaks olema muutuv süütenurk+80W generaator tuledele. Lähipäevil plaanis süüde peale panna ja teha ka väike video tavalise ja sport süütega,et siis oleks võrdlusmoment ka olemas.
  12. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Noonoh , Normaalne töö, Edu ehitamisel :p
  13. Põrguvärk
    1,683
    Vahepeal toimudnud niipalju,et tellitud sai võntvõll ja elektriline veepump. Italkit väntvõlli eripära on selles,et käik on 43mm mis teeb originaal silindriga kubatuuriks 55cm3.aga see pole veel kõik,tõuseb ka surveaste ja see võmaldab muuta väljalaske gaaside ajastust mis peaks tublisti jõudu juurde andma. Elektriline veepump sai tellitud,et vähendada mootori pöörlemistakistust. Järgmine kolmapäev on asjad kohal,eks siis hakkab vaikselt tegelema.
  14. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    sa ikka tahad sellest viimast kätte saada:D
  15. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    palju sellise väntvõlli hind ka on?
  16. Põrguvärk
    1,683
    136.-€ mis on täitsa tavapärase väntvõlli hind
  17. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Käib sellega siis mingi flants silindri alla või peab blokki seest suurendama?
  18. Põrguvärk
    1,683
    See väntvõll peaks niisama plokki ära mahtuma ja silindri saab paika tihenditega,sest kepsu pikkus on ikka 80mm.
    Eks järgmine nädal paisatab
  19. Põrguvärk
    1,683
    Kuna mul vedeles üks SR-R põhjakondel mida kellegile tarvis polnud,siis tekkis mõte proovida seda külge ehitada Beta põhjakonlile. Praeguseks hetkeks on asi poolvalmis,lõpetada on veel esimesed nurgad,aga aimu juba saab.
  20. NRG
    NRG Member
    752
    ülikõva näeb välja sr-i kondliga 8)
