Palun abi 4t rolleriga!!!! KIIRE!!
Discussion in 'Help!' started by Neos16, Jan 28, 2012.
  1. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Aga kuidas sa starteri tööle said ???
  2. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Noo käibki aga enam pole mõtet ju.. Sest roller hakkas tossama ja pole mõtet enam sissesõitu teha, ostan uued rõngad ja hakkan aga otsast pihta...
    A seda ka, et neil rõngastel polnud selliseid kaldeid ega nurki nagu sellel näidatud on http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=4 ... K2PZZG2tTg
    Kas siis mingid praak rõngad vms?!?! :eek:
  3. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Hakkas ilusti vedama. (Ise ei näppinudki seda)
  4. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    No ma tean aga õlirõngast ei müüda eraldi ju!!!! Nii palju kui mina tean....
  5. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kas rolleri akupealt ? Homme proovin ise ka ära.
  6. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Hetkel pole mul rolleri aku.. Vaid autoaku ja kui hakkasin käivitama siis panin ka akulaadja järgi, et rohkem jõudu vedamiseks oleks.
  7. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Võib-olla on ka praak. Ise ma mäletan, et mul olid küll sellised kalded vms.
    Mis silinder sul on? Mingi naraku või hiina. Mul endal on hiina 84cc.
  8. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Samuti hiina 72ccm
  9. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Ostad kunagi uued rõngad ja peaks asi lahendatud olema.
  10. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Ega keegi ei tea kas õlirõngaid eraldi ka müüakse?
  11. sparc0
    sparc0 New Member
    796
  12. Neos16
    Neos16 New Member
    386
  13. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Eraldi vaevalt et müüakse, aga osta kõik rõngad korraga. Jäävad tagavaraks või paned korraga peale ja hakkad ilusti sissesõitu tegema.
  14. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Eks ma siis ostan uued.. Aga rääkige kuidas te sissesõitu tegema hakkate, mõtlen just esmakäivitust jne jne....
  15. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    roller võiks tunnike tiksuda kohapeal kui sissesõitu teed , ja selle ajavahemikus ka vaepeal jahutada , siis võid linna minna , aga eriti üle 45km/h ei soovita , ja ära lappi ka põhja lase :lol:
  16. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Kas keegi teab kust saab rolleri karbussile segukruvi 4T, sest see lasi mul just hetk tagasi jalga... Ja kui palju maksta võiks..
  17. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kuidas sul see starter küll ringi ajab ???
    Ma laadisin autoaku täiesti täis täna ja roller oli ka mitu tundi soojas. Panin aku peale ja andsin starterit ja teeb ühe pöörde, siis sekund vaikust ja siis jälle ühe pöörde jne.
    Kas peab 220v starterisse juhtima ?? Starter ka ei saa järsku läbi minna. :roll:
  18. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Ma ei teagi, aga ehk mul aitas see, et ma võtsin korra starteri maha ja panin akult kiiremini käima ja siis peale tagasi.. Sul see ringivedamise aeg ikka pikem kui mul.. Aga kuidas sul selle massijuhtmega on? Kuhu sul see kinnitub? Proovi, pane lisa mass mootori ja raami vahele, proovi mis siis teeb. Ma võtsin massijuhtme lahti ja panin teise kohta (Ma ei ta kas see ka midagi aitas).
  19. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Massijuhe kinnitub mul mootori ploki külge, täpselt starteri kõrvale. Ma täna liivakaga lasin küll neid kinnitus kohti üle, aga ei aidanud. Aga eks ma proovin ükspäev sinu nipid ka üle, ja äkki isegi aitab. 8)
  20. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Aga kas sul mingit töötavat starterit ei ole? (Või sõbral). Kui ikka ei aita siis peab sul kuskil mujal kala sees olema...
