Parimad settingud 4t rolleritel.
Discussion in 'Tuuning' started by fmx1311, Okt 5, 2008.
  1. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    on on ja kuidas veel on
  2. mopp12
    mopp12 New Member
    233
    EDIT 30 okt. 2008 ![/quote]
    wtf 70km/h? :D ise olen sellega saand max sisse 45-55[/quote]
    nu ega sull herko parem pill pole :p :p :p :p[/quote]
    on on ja kuidas veel on[/quote]
    hui ma kogu aeg näen kuidas te 2 kesi peal ja se vaene kiiwi nutab seal all
  3. herko4
    1,311
    hui ma kogu aeg näen kuidas te 2 kesi peal ja se vaene kiiwi nutab seal all[/quote]
    kahekesi on teine asi aga yksinda l2heb p2ris h2sti edasi :D
  4. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Mark: Baotian BT49QT-20A (freedo 6)
    Variaator: Stock
    Rullid: Stock
    Silinder: Naraku 63cc
    Sidur: Stock
    Vedrud: Malossi punased sidurivedrud ja valge survekas
    Düüs: Stock
    Karburaator: Stock
    Piirajad: Eemaldatud
  5. tem11
    tem11 New Member
    sa oled ikka paras lammas et variorihma pikema panid ja see võtab tippu maha mitte ei anna juurde
  6. raks100
    raks100 Member
    kusjuures ma panin ka kiiwil malossi kevlar beldi mingi 1cm pikema vms. liikus küll vastavalt
  7. --zfunky--
    --zfunky-- New Member
    161
    ah p**se ma kah ei tea, igastahes käib selle rihmaga paremini edasi
  8. erks932
    erks932 New Member
    273
    mida perset :eek:
    kas kuidagii rohkem temast siis v2lja ei pigista ? :roll:
  9. tem11
    tem11 New Member
    kui tahad rollerit korras hoida siis võta varikast piiraja maha
    siis ei piina niipalju rollerit ja võtab kütet ka palju vähem kohe
  10. isasander
    isasander New Member
    Mark: Baotian BT49QT-12 ( freedo 5)
    Variaator: Stock
    Rullid: 3x5,5 ja 3x6,5
    Silinder: Stock
    Sidur: Stock
    Vedrud: Stockid
    Düüs: Stock
    Karburaator: Stock
    Piirajad: ei leidnud lihvisin ainult varika puksi lühemaks...ja paigaldasin uue rihma ...
    sooviks panna suuremat dyysi kas keegi oskab öelda mitmene dyyse freedo 5 võib sees olla on see võimalik et midagi 60+???? pole väga keskendunud sellesse...
    masin jookseb välja 70km/h... rekka tuules 77km/H ise kaalun 90
    masina kiiirus oleneb VÄGA palju sõitja kaalust nii ,et äkki oleks võimalik sõitja kaal ka kirja panna ,kui tipist jutt käib siis on teada kas tasub oma masinalt rohkem oodata.
  11. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Mark: STC bo9
    Variaator: Stock
    Rullid: polini 5,5g
    Silinder: Stock
    Sidur: Stock
    Vedrud: valge survekas
    Düüs: 78
    Karburaator: Stock
    Piirajad: pole olnudki neid
    6hufilter: malossi e5 kinnine
    Kiirus: spido l2heb p6hja aga mingi 80km/h peaks 2ra minema.Kahekesi s6ites l2heb kah spido p6hja.Spido n2itab kuni 70km/h.
  12. tms
    tms New Member
    1,192
    ära usu seda spido nendel paneb spido ikka võssa ka
  13. Semtex
    Semtex New Member
    39
    Mark:Stc B08
    Variaator:Malossi sidur
    Rullid:6g
    Silinder:50cc
    Sidur:delta sidur
    Vedrud:kollased
    Düüs:80
    Sumpa:stock,sõelad väljavõetud
    Karburaator:Stock
    Piirajad:pole :D
    õhupuhasti:hebo koonukas
    Max:üle 80km/h
  14. kky
    kky New Member
    81
    Mark: Jonway Warrior
    Variaator:stock
    Rullid:3.9g
    Silinder:80cc Big Bore kit
    Sidur:stock
    Vedrud:stock
    Düüs:stock
    Sumpa: ise tehtud
    Karburaator:Stock
    Piirajad:pole olnudki
    õhupuhasti:TwinAir koonukas
    Max: 85km/h
    Aga plaanis peale panna uued sidurivedrud ja survevedru, aga ei tea missuguseid panna, äkki keegi oskab soovitada :)
  15. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Hiinakatel on stockis üldjuhul 80+ düüsid.
  16. fby1993
    fby1993 New Member
    105
    85 on!
  17. fby1993
    fby1993 New Member
    105
    Mark: Freedo 1l
    Variaator: stock
    Rullid:4.5g (vicma)
    Silinder: Hetkel stock, hiljem 80cc.
    Sidur: Hetkel stock, hiljem malossi sportsidur
    Vedrud: Hetkel stockid, hiljem punased sidurivedrud ja punane survekas
    Düüs: 100
    Karburaator: Stock
    Piirajad: Eemaldatud pöörete piiraja!
    Spidosse läheb prg 70, hakkab turtsuma, asi milles?ma ise ei tea;(. Oskaks keegi aidata?
    Peal on koonukas ka. !:)
  18. janno123
    janno123 New Member
    459
    Liiga palju saab peale.
  19. fby1993
    fby1993 New Member
    105
    Aga mis tegema peaksin?kas keeran segukruvi kinni ?
  20. janno123
    janno123 New Member
    459
    No sa või küll keerata, aga parem oleks, kui sa nõela alla poole laseksid.
