-PartyPoy- Ford Sierra "Tibu Edition"
Discussion in 'Lugejate autod' started by -Partypoy-, Aug 3, 2010.
  1. -Partypoy-
    -Partypoy- New Member
    139
    plaanis jh suveks suurem valukas alla sebida:D see on 13" aga mingi 15/16" vast või kui ei leia siis 14" :D
    plaan ka siis pidurisadulad ja trumlid kollaseks värvida:D
    tänud ja sulle kh :p
  2. iks95
    iks95 Member
    44
    Pane sellised veljed alla mis on kallimad kui auto ise!
  3. -Partypoy-
    139
    no kui sa rahastad siis minugipoolest ;D :D
  4. -Partypoy-
    139
    nii vahepeal siis niipalju et,
    sai kuuaega tagasi ostetud jahutusvedelikud,
    karpat sai niipalju sätitud et tööle läks aga kuskilt võttis lisaõhu ja koos õhupuhastiga jäi gaas peale.
    jahutusvedelik tuli ka kuskilt august välja uuesti :S
    auto muidu töötas aga tühikäigupöörded olid suht kõrgel (ilma gaasi vajutamata esimese käiguga 20km/h) ei tea mulle see küll normaalne ei tundu võrreldes sellega mis ta ennem oli.
    auto jäi siis seisma ja nagu alati siis järgmine päev ta tööle enam ei lähe. võta karpa maha näpi natukene pane peale ja läheb tööle arvan suht.
    nüüd tegin ise uue tihnedi kahekarpa poole vahele kuna eelmine oli neljaks tükiks ja kuskilt nagu uut ka ei osanud osta. ( tihendi tegin õigest tihendi materjalist mis kodus olemas oli)
    nüüd täna on plaan peale panna ja et, mis ja kuidas.
    AGA kuna juba jaanuarist hakkasid arkis load kehtima siis sain vennakäest NISSAN SUNNY 1.6 66kw monopritse.
    mingi suht roostekärakast on aga jh parem kui jala käija. :D
    sellel on saanud juba vahetatud kõik klotsid, kütusefilter.
    kõik hädavajalikud sõidud olen tehtud saanud ja igati asjalik auto :D istmesoojendused on põhilised :D
    mõned pildid siis kahest karvasest:X :D
  5. -Partypoy-
    139
    krt sierra töötab nagu muiste:D vahepeal küll lööb karpask leeki aga jh :D
    AGA PAKKUGE 1.6 WEBERI KAHE LÖÖRIGA KARPALE TIHENDEID :D
    või kas kellegil on õoget materjali millest karpadele tihendeid teha saaks?:D
  6. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    suht omamoodi auto:D
  7. -Partypoy-
    139
    omamoodi on ta kindlasti :D
    kusjuures need esituled, ala sihukesi neljakupliga esi otsa on isegi kuskil müügil mis sierradele ette istub :D
  8. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    jep sierra on täitsa tibu:D
    garaazi ei panegi talveks?
  9. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Talv kohe läbi , mis enam garagesse panna :lol:
  10. -Partypoy-
    139
    tibu mis tubu jah :D
    asi oli nii,et enamus talvest oli ta garaažis. siis sain ta tööle aga ajasin välja tegin autiiru ja enam garagesse ei läinud kuna üks papu on all suve oma:D ja siis ei lähe libiseb ära nurka või ei liigu üldse:D proovirinig tegin ikka hoovi piires :D
    eile kui liikuma sain siis proovisin sõita aga suht kinni. vasak esimene pidur arvatavasti jälle peal täiega. :D ( sunnyiga sikutades igatages tibu ei mõelnudki liikuda :D )
    aga jh talv juba läbi :D korraks ajan kindlasti garaaži ,et karpat timmida ja lekkeid parandada:D
  11. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    tee siis sierrade hirm suveks:D
  12. -Partypoy-
    139
    sierrade hirm jh :D
    ei krt kui saaks suve algul 5-käigulise kasti alla siis oleks sitaks timm :D + ma paneks veel diisel sierra reduktori tahada :D see kiirema ülekandega:D siis peaks natukene juba pigistama :D
  13. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    See 55kw ei suuda sul viienda käiguga seda asja edasigi viia. Ega siis naljapärast sellel neljane kast all pole.
  14. -Partypoy-
    139
    seda küll aga häälest kuulda,et viienda käigu jaoks olesk jaksu ;) weber siiski :)
  15. Türamüra
    914
    Häälest kuulda :lol: Pane viiene kast vahele ja näed kohe, et väga vale otsus oli. Ega karbuss sul seda junni edasi vii.
  16. -Partypoy-
    139
    krt weber liigutab autot juba mõttejõul :D
    ei eks näis, olen kuulnud küll ja ise ka arvan,et kõige parem ple see varjant aga jh natukene etem oleks vast:D
    kui suvel tööle saaks ja raha kokku ajada siis olek plaanis mingi 2.0 l pritse panna :D
  17. Türamüra
    914
    Mul riiulis üks Weber, mite munnigi ei tee. Tükk aega vahtisin raisaga tõtt.
  18. -Partypoy-
    139
    vale külje pealt vaatasid;) :D
  19. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    ega ta sul riiulis ei teegi midagi:D
  20. Türamüra
    914
    Usud, et Weber panaeb selle 55kw jubedalt kepslelma? Hui paneb. Unista edasi.
