Paugub,Sumpast lekk väljas ,sumpa sinine .!!!
Discussion in 'Help!' started by Siim23, Mai 12, 2010.
  1. Siim23
    Siim23 New Member
    77
    Keetan kruvi sisse või välla ?
  2. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    kas sa siis peale 6li paagi eemaldamist karpat ei s2ttinud?, nyyd kui bena sisse segad on automaatselt segu paigast ja ma ysna kahtlen kas aint segu kruvi keeramisest kasu on, kruti kruvi sisse poole.
  3. Siim23
    Siim23 New Member
    77
    Ei ma ei sätttinud :/:/ Mis veel peaks tegema ?
  4. Siim23
    Siim23 New Member
    77
    Mm ,vaatasin et se mis te ytlesite on segukruvi on mul õhuudyys :/:/:/
  5. rallitaja
    isver. cpi karpal on õhukruvi karpa tagant vaadates vasakut kätt kohe õhutoru juures külje peal. ja selle keeramisest sulle tõenäoliselt ei piisa. segukruvi ei ole ja segu reguleerimiseks on õhukruvi, segunõel, peadüüs ja tühikäigudüüs.
    kui palju sa õli paned ja mis düüs on sees, kas düüs on puhas, kas kütuse etteane on piisav, kas mootor ja õhufilter on originaal ning kas õlipump on eemaldatud ja selle ava suletud, kas tihendid korras ja kas oled üldse piisavalt pädev inimene seda viga kõrvaldama..?
  6. Siim23
    Siim23 New Member
    77
    Kõik on normis .
    Aga ,kas keegi võiks seleteada mulle kuidas süüdet timmi ajada ? :p
  7. raitonrait
    808
    teema kohane :D :D :d
  8. Siim23
    Siim23 New Member
    77
    Mmm ,jah ,mina ei taju seda 2 takti eriti ,
  9. sillllu
    sillllu New Member
    998
    taju siis seda et kui stokk süüde on ja modimatta, siis ei olegi võimalik seda valeks ajada
  10. rallitaja
    no kui sa persetki ei taju misasja sa üldse putitad, vii töökotta äss-petsidele remontida...
  11. SecondTry.
    SecondTry. New Member
    528
    masin paugub, viga selles et sul on massjuhe lahti! , tean olen kokkupuutund mitmeid kordi kus masin lihtsalt paugub ,kõik tip top. aga 1 väike juhe lahti / sitalt kinnikeeratud/alt haljendamatta. proovige oma massid ikka korralikult kinnisaada.
    2viga on see et karpas tühikäigu düüs umbes, VÕI lahti.
    Seda räägib teile siis "tsinsumees" nagu mõnimees räägib et siin cpi on hiinakas. hiinakad on ikka hullemad riisikad alustades freedodest , Minujaoks.
    edit: lugesin ka eelnevalt et masin saanud kaprem. seega võtsid bloki alt ja nüüd polegi blokk massis! :) paljuõnne. mingid õlid teil masinad paukuma ei pane, hetkel venekütti ka ei soovita hullem 100 korda kui eestis müüdav.
  12. mrtmu
    mrtmu New Member
    61
    aga ma ei saa aru mis kuradi moodi see sumpa sul siniseks läheb? :D
  13. sillllu
    sillllu New Member
    998
    kuumus ikkagi, segu vale vms
  14. Siim23
    Siim23 New Member
    77
    Nii ,nyyd see problema lahendatud ,Nyyd uus problema ,olen vaadanud sõites ilma variokaaneta et veorihm ei lähe täiesti siduri põhja ja seega ei tõuse tipp yle 30 :D
  15. tegelt
    tegelt New Member
    79
    Siim23..kuule tead mis tee,pane õlipaak tagasi. kuna tal käib õli läbi karteri.segad õli penasisse kolbi määrib,aga sellest pole abi kuna,vändalaagrid jäävad kuivale...
    LIHTSALT HEA SOOVITUS.
  16. Siim23
    Siim23 New Member
    77
    See nyyd kyll see probla pole ,sest tean vendi k3s on eemaldanud selle paagi ja käib sama käredalt ,
  17. sillllu
    sillllu New Member
    998
    idioot oled? õli läheb paagit karpasse ja seal seguneb benaga ning edasi karterisse ja sealt silindrisse, kui sa midagi ei tea mootorite tööpõhimõttest siis ära targuta
  18. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    kuule jah ära kohe pahanda poisiga, pooled arvavad, et enne õli läheb otse karterisse, kuna see voolik suundub jah otse sinna.Aga kui sul roller tavasõiduks nt ns sõidad käid koolis vms ja ei tuuni onjuh.Siis pole mõtet seda õlipaaki ka eemaldada, kuna siin paljud panevad õli kas liiga palju või vähe.Sul endalgi lihtsam ju.Ja kui palju sa üldse paned 5l õli ja mis õli?
  19. Siim23
    Siim23 New Member
    77
    Äkki oli 100 ml 5l ,Valvoline 2t
  20. sillllu
    sillllu New Member
    998
    ma ei tea, me paneme 1:40-le ehk siis 4l läheb 100ml õli ja pool või täissünti ainult. kusjuures -motomees- See vend kes arvab et õli otse karterisse jookseb, see pole elusees jahutusplaste maha võtnud siis, kuna seal on kohe õlipump näha, kust see voolik tuleb ja sealt otse karpasse, kusjuures õlipump soovitatakse küll vahelt ära võtta kui viitsid ise segada kuna see õlipumba tross või kotti panna ja siis on masin ka kottis kohe
