Pauli Aprilia SR70R 06 Müügis 1100eur
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by paul94, Sept 24, 2011.
  1. paul94
    paul94 New Member
    152
    Re: Pauli Aprilia SR50R 07
    täpselt niii. :D Ega üks paar rõngaid kapiservale pole hullu, see pole enam nii suur raha, vaja läheb neid kunagi nagunii, kas siis kuu, aasta või viie aasta pärast. Ma kolbi varuks ei osta ju.
  2. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    ma paneks kohe uue kolvi komp. peale
  3. paul94
    paul94 New Member
    152
    Palju AP's siuksed asjad üldse maksta võivad? :p
    Aint rõngad on camexis 11 euri nagu :|
  4. joss13
    kolvikomp. peaks midagi üle 20 euriga kätte saama :roll:
  5. paul94
    paul94 New Member
    152
    Lõpuks siis ostsin täna kolvikomplekti ära, homme hakkan vahetama. Kas ma vana jahutusvedeliku võin ka tagasi panna või peab uus olema ja kas ilma blokki alt võtmata saab ka vahetatud? Ma ei viiitsi lihsalt seda alt ära võtta. :D
    Täna juba on jõud nii raugend, et kiirema hoo pealt pidurdades ja uuesti gaasi pannes läheb 30-50km/h julgelt 15 sekki aega, nüüd loe ise peas 15 sekki ja sa saad aru kui pikk see aeg on. Kolvikomplekti peale on pandud suured lootused.:D Sissesõitu peab ka tegema talle midagi muidu? loodan et silku korras on. :p
  6. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    parem pane uus tosool sisse, kui ploki alt võtad on kõvasti lihtsam vahetada
    sissesõitu tee mingi 200km umbes 50km/h
  7. Larsen
    Larsen Member
    271
    bloki alt lihtsam ja aga seal see voolikute juhtmete deela nii kepp
  8. paul94
    paul94 New Member
    152
    Täna vahetasin siis kolvi koos rõngastega ära. Ei olnudki nii suur töö kui ma arvasin, absoluutselt suur töö ei olnud. Blokki alt ära ei võtnud, võtsin aku juurest plastikud, istme ja tagumised plastikud ära. Nii sai sinna väga hästi ligi. Silinder tundus korras ja oma silma järgi ma ei saand ka midagi aru mis oleks kolvil viga olnud peale suuurte täkete mis kolvil peal olid. Silindripeas ka täkkeid. Millest selline asi ei tea. Sisse sai uus jahutusvedelik, õhutatud ka ja kõik töötas nagu valatult. Lasin kohapeal käia mingi pool tundi, siis läksin tegin aeglase tiiru, aga ikka ei ole seda algusjõudu mis võiks olla. Üle 50km/h ei lasknud aga pidurdades ja gaasi pannes ikka muneb veits enne kui läheb. Eks pärast sissesõitu näeb mis siis teeb. Sumpsi kinnitus on bloki juurest katki, mis ma avastasin ja muud nagu midagi. Tagale läheb küll, aga mitte peale 15km/h enam. Mootori jõuga nagu tagale ei saa, aint siduri haakumisel. Kas algusjõuks vms aitab tõesti aint 70cc? :lol: Kohe kui raha saan tuleb 70 peale, annetage raha vms! :D
    Cheers, Paul!
  9. Smart49
    Smart49 Member
    607
    issand jumal pane kangemad sidurivedrud või survekas siis.
  10. Z0ne
    Silindripea ning kolvi täkkeid põhjustab see, kui silindrisse satub kõva asi mis ei põle, näiteks liivatera. Kui enam seda seal ei ole siis kukkus väljalaske august sumpsi.
  11. paul94
    paul94 New Member
    152
    No mul oli ennem kangem survekas, siis olid pöörded mõtetult laes, aga jõudu ikka pold, siin mingi kangem kala :D
  12. Z0ne
    Timmi ajamisest oled kuulnud?(Ei taha solvata) Pmst kui panna kangem survekas, vaja ka nõksa raskemaid rulle. Väga hea kohalt stardi annab sidur, kui ta magusal hetkel järgi haagib.
  13. Smart49
    Smart49 Member
    607
    no sul ongi pigem asi sidurivedrudes,proovi kangemaid.
  14. paul94
    paul94 New Member
    152
    Eks ma siis ostan Malossi kollased, valgete asemel mis praegu on ;D
    EDIT: Aa ja unustasin öelda, et jõud kaob tagal sõites ka ära. Nurga all lähevad pöörded üli madalaks ja siis pole enam jõudu, et üles vedada ennast. Natuke saab olla tagal, siis teeb boo boo ja alla ära, gaasi panek ei loe nagu midagi. Saan varsti mingi video lõigu ka panna sellest ma loodan!
  15. joss13
    Siuke küssa , et palju kolvikomp maksis ning kus kohast ostsid ?
  16. paul94
    paul94 New Member
    152
    Camex, Motoforce oma ja 16 euri aint :D
  17. joss13
    Ok , tänud infi eest :)
  18. Z0ne
    Pooma ei hakka lihtsalt?
  19. paul94
    paul94 New Member
    152
    No mina ei saa aru, kohapealt minnes ja aeglase hoo pealt ei poo üldse, aint tagal ja hoogu maha lastes nagu jah, ma ka ei saa aru! :D:D
    Tahab suuremat düüsi siis? :D
  20. Z0ne
    Võid proovida suuremat düüsi, ma alguses vaataks küünla värvuse ära.
