pazawazari Mätrix 70cc '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by pazawazar-, Okt 19, 2009.
  1. pazawazar
    pazawazar New Member
    293
    Re: pazawazar 'i Keeway Matrix '07
    nagu nägid siis minu võttis perses autotooresega käivitamine 30sek aega :D vhet ple roller juba korras mis siin enam vaielda :lol: pole veel peale pannud , ootan sinu pappi et saaks reduktoriõli ja roxi taldrikud osta :p
  2. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Selge
  3. M121
    M121 New Member
    636
    on arenend ka midagi ? :eek:
  4. pazawazar
    293
    täna tahtsin just natuke kirjutada ja paar pilti teha aga seda õhtuks ;) , arenenud siis nii palju et sinised sidurivedrud on peal ja reduktor sai lahti võetud :) tahaks kohe bloki lahti kiskuda kuna vända laagrid lähevad vahetusse , üks küsimus ka mis oleks polini speedcontroli + ja - , sõber soovib vahetada multivar'i vastu , olen kuulnud et speedcontroliga pidi parem tipp olema vms .
  5. anx
    anx New Member
    349
    speedcontroll on parem.
  6. Alpina
    Alpina New Member
    120
    Ma olen kuulnud, et kiiwidel ja cpidel pidi multivar paremini kärama..
  7. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Kallis sõber ,kahjuks on see vastupidi ,võta kindlasti speedcontrol ,loodan et usud mu juttu ,aga liigub ba speedcontroliga paremini .Edu !
  8. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    ei tea.Isegi Rasmus rääkis,et Multivar kärab ikka cpi-l paremini kuid ei tea
  9. pazawazar
    293
    on siin ka mõni mees kes mõlemat katsetanud?
  10. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Mina olengi (stock Cpi) ,vahe ikka suur .
  11. pazawazar
    293
    ok tänud :)
  12. pazawazar
    293
    tra , küll ma olen 2 korda kõik pildid ära pannud ja siis kui panen sisesta viskab et logi sisse ennast , tra küll :-x
  13. x8r
    x8r New Member
    722
    Lahe võrr ! :eek:
  14. Piiter
    Piiter New Member
    251
    mina soovitan polinit, endal ka see sees ja ütleks väga palju andis ;)
    peace!
  15. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Ei noh.Poisil proje jätkub.Aga noh Fredy millal siis sind linnapeal nääb?Teeme sulle veits Full Malossi tuuning.Ei muidu nv-l kindlasti nääb sind siis räägib.Edu sullle.Ahjaa 1 asi veel.Underit tahan endale :lol:
  16. pazawazar
    293
    no aga ehita endale sama under :d, ei ma siin arvutan ja panen listi kokku mida tuleb jne , kisub vesijahutuse ja 70cc poole:p
  17. Cuum
    Cuum Guest
    Bcd aeroxi under, natukene moodida , pahteldada valma :D
    a kuidas edeneb muidu ?
  18. pazawazar
    293
    hetkel erilist midagi , järgm kuu hakkan asju ostma , arvan et portimise aeg pole enam kaugel aga seda siis kui silinder käes , läheb siis kindlalt vesijahutuseks et saaks tallinna ka +20 kraadiga sõita nii et ei peaks vahepeal jahutama , silinder tuleb vist malossi sport 70 , arvan et vänt jääb stock c4 laagritega , ja kindlasti kevadel
    +kraadidega kindlasti rksilveri juurde timmi , kuna näha oli et camexist sai olx123 oma rolleri ikka väga heas korras kätte , ja siis muu pudipadi , klapilehed , igast vedrud rullid , düüsid , uus rihm , stage6 stock õhufilter jne , süüte tahaks ka 1-2mm varasemaks ja variaator jääb sama ehk siis multivar.
    Kas stock vänt peab ilusti skf c4'ga vastu?
    Kas aeroxi lc jupid lähevad kõik ilusti peale?
    Kas on mõtet teha sisselaskekollektor lühemaks?
    Kas 16mm karpa on paras 70sele?
    sai jah vähe pikk aga savi , praegu arvuti tund :D tänud targematele kes nõu annavad:)
  19. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    väntvõlli võid malossiga t6esti samaks j2tta, aga laagrid pane c3 med, c4 annab sulle lissalt suure vibra, kuna lõtk on tal suur, mis on mõeldud paisumisvaheks, aga kui c4 ostetud, siis kasuta neid, stokk mikuni karpa on paras pask yhesõnaga, muidu mikuni hea firma, aga see mudel jama, kui installid 17,5 on vahe tugevalt tunda, kuigi ta aint nn 1,5mm suurem.
    nende aeroxi juppide kohapealt eriti midagi peale ei lähe, silku läheb ja vedelik jahutus systeemi saab ka aretada, muud seal nagu polegi mis kasu annaks. Ilma korraliku cdi ta ei sa sa sellest malossist ka nagunii asja.
  20. pazawazar
    293
    no c4 on mul jah olemas , on see vibra piisavalt tunda andev et võib ka midagi perse keerata?
    kuule cuum kas see mikuni 16mm oli seal stokis peal?
