Täiesti mindfuck, sain 75 düüsi panin peale käis suht halvasti panin 85 düüsi käis kohe paremini edasi. 75 hoian gaasi põhjas räigelt midagi ei juhtu töristan 30 aga 85 30 pealt tuleb tõmme ja edasi välja. Ei tea mis teha nüüd kas panna veel suurem düüs v jätta selle igatahes asi on väga kahtlane :|
Ei sättinud tahtsin teada kumma düüsi paremini liigub ja eile ei viitsinud rohkem edasi teha kuna hakkas jalgpall. Täna veits näpin karpat vaatan kas läheb paremaks.
düüsi suurust näed alumise rõnga pealt, see elektroodi sild vms mis seal üleval on, sealt näed aint heat rangei, peadüüsi korralikult paika panemiseks peaks ikka düüside komplekt olema, alustada siis lahjemast suuremaks, mitte alustada ohtlikult madalalt, ning düüsi suurenedes näed et performance kasvab, kui enam ei muutu ss oled liiga kaugele läind ja kui on valida nt 110 ja 112 düüsi vahel, mõlemad sama performanceiga siis vali 112
No tra miks ma segu uuesti lahjaks ajan?? Praegu käib paremini kui ennem. No mitte ei uima vaid räige tõmme tuleb alles 30 pealt vedrud on malossi sinised. Vb tuleb 19 karpa aga see pole kindel :roll:
Teadmiseks, segu ei olene ainult düüsist. Kohalt kiirendades loeb väga palju segukruvi ning peale seda ka nõelaaste. Lahjast segust saab ka kergelt aru, masin tahab täiega pöörde minna aga ei ole suuteline kohe pöördeid viskama, ning hääl muutub masinal teravaks.
türa ma rääkisin enne et sul vaja timmi panna, mitte krdi lahjaks? peale z0ne lisaks et väike düüs ka mõjutab, agano vahet pole, timmi sa saad selle masina ss kui viid mõne teadjama juurde, sa eisaa praegu ei maad ega ilma aru nagu näha
Ma saan täiesti õigesti aru. Aint osad räägivad et segu rikas, panen lahjema düüsi tra liigub veel sitemini ss kui panen 10 ühikut suurema düüsi liigub paremini selle väiksema düüsiga nüüd ei tea mida teha kas jätta selle 85 düüsi ja hakata proovima sellega timmi panna v panna mõne muu düüsi. Zone oled kindel et lahjad vedrud? Kui lahjad vedrud on ostan kangemad ja hakkan alles ss hakkan timmia. Väga segane jutt aga loodan et saate mu jutust aru.
enne pannakse mootor timmi jasiis variaator, 10 ühikut on liiga suur aste, algul viie kaupa, siis et timmi saada 2-3me kaupa
osta düüside komplekt, nii et lampi 1 düüsi ostad ei saa sa seda elusees timmi, või vii ap kui camexisse ei taha viia, ap peaks küll timmi ajama ja mitte mingi ulme hindade eest
ega erilist vahet pole mida sa ennem teed, kas variaator või karpa, pigem otsi netist samu sette mis sul on ja vaata mis kuidas tehtud, uuri ja vaata ringi ning saad selle ilusti liikuma, pole just eriline raketiteadus vms.
Ainult erinevate düüsidega proovides sa nüüd küll seda masinat timmi ei pane, segukruvi ja tühikäigupöördeid peab ka näppima. Ennem oleks siiski mõistlik mootor timmi panna, kui varika setingut timmima hakata.
