Kolvirõngaste mõõdud on netis saadaval. Mõõda oma praegune rõngas nihikuga ära ja siis juba las targemad räägivad.
Allpool rõngast on must umbes 50/50, netist vaatasin rõnga läbimõõt on 4,7. Mõõtsin endal üle tavalises olekus oli 4,9 ja kui surusin otsad kokku oli 4,7. Nüüd ei tea kas tavalises olekus peab olema 4,7 :|
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Mid-Race Olen juba teinud mõnda gondlit, väljastpoolt olen ka teinud(see ei tohiks midagi teha onju)?
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Mid-Race väljast tavaliselt ei tehta ei saa siledaks seda enam kuidagi
No peab saaama :| :| :-x Aga miks ei pea sildeaks saama? kui pahtit ja värki paneb peale ss ka ei saa?
Väljast saab küll siledaks ise olen ka väljast teinud ainult pärast tuleb mõnusalt pahtlit lihvida aga edu igatahes ja paksu rahakotti.
pane rõngas ilma kolvita silkusse ja vaata,kui suur see rõnga stopperi vahe on kui alla 1mm,siis super,kui rohkem,siis vaikselt mõtle vahetusele
See vahe oli pigem 0,4mm v väiksemgi. Tihendid peaksid tulema Aprilli esimesel nädalal :| Seni kaua peab tegelema gondlitega aga üldse pole viitsimist :roll:
Kui hästi läheb saan järgmine nädalavahetus mootori kokku ja tööle panna. Gondlitega seal maal et peab veits raha koguma ja saan bcd undertale ära osta. Põhjagondli kõige tagumise kinnituse peab korda tegema(kui pole viitsimist/aega ss nipukaga kinni nagu oli see hooaeg). Esigondlil peab 1 kinnituse korda tegema ja alus gondlit peab lõikama ss saab need omavahel klaasriidega kokku panna. Peale kõiki neid jamamisi saab gondlid värvimisse viia.
Sain teada et tihendeid ei tule. Ja nii kõik need asjad venivad, loodan selle kuu lõpuks mootori kokku ja gondlid värvimisse viia , vastasel juhul ei jõua avamisele :|
NV vb saabki first stardi ära teha, ainult stock silkuga. Keegi teab kui pulbrist tulnud polte lahti saab? Poldid on paksu kihi all ja noaga ei saa seda eriti ära ka kookida, kuigi nürinuga oli ka :| Andke soovitusi
wd40 peaks aitama , endal oli ka neid tihendeid vaja aga tutkit , tõmban silikooniga üle .. toimib ilusti
Ei usu et 40wd aitab see liiga lahja et võtta värvi lahti. Aga kas ilma jahutustaldrikuta saab kickist käima panna?
Endal oli sama asi lasin igale pole wd40 vahele ja keerasin lahti .. jahutustaldrikuta minuteada ei saa
