Nüüd istub ilusti, kuna ennem oli pulbervärvi ja mustuse mingi sodi ees mis tegi selle ebatasaseks. Kas keegi teab mis oleks sellele silindrile perfektne squish, olen otsinud aga pole leidnud :|
Sai ss SA-st tellitud mõned asjad ja sain täna kätte, tänud kasutajale rollu33 Lõpp juba paistab aga samas ka on väga kaugel :| Keegi teab palju peab tihendeid vahele paneme et squish läheks paika vms? Pakkuge vasakpoolset tagumist gondlit.
peab ikka ennustaja võimeid omama et sellele squishi küsimusele vastata, ise pead mõõtma, katsetama ja proovima. vasakpoolne tagumine olemas 10 €
mm, paned silku peale, küünalt mitte, siis võta peenike tina traat äkki oli v vask, ei anna pead, pehme metall igatahes. teed sellest L-kujulise jupi ja paned küünla aukust sisse nii et oleks vastu silindri seina. siis vajutad vänta et mootor käiks ringi ja kolb lööks traadi lömmi. võta traat välja ja mõõda nihikuga. vb on vale aga on nii meelde jäänud kuskilt.
Selleks on stoppertangid mõeldud välja, seal stopperil need 2 auku, sinna lähevad tangide sellised punnid ja kui neid stoppertange (näpitsate sarnaseid asju ) vajutad siis vajutadki selle nagu väiksemaks ja siis läheb sinna sissa, ma sitt seletaja. Edit: pm peaks ilma ka hakkama saama, kui mingi peenikese kruvikeerja? vms paned sinna auku ja surud kokku. Katseta
Stopper tundub mulle õige, proovi üks pool õrnalt sisse panna, teine hoiab paigal ja sa üritad teise poole järgi painutada, kruvikeerajaga või pmst peenikese otsaga näpitsad ka olemas, mis peaksid fittima sinna aukudesse.
Olen proovinuid igast nippe, näpitsate ja asjadega see ei taha lihtsalt painduda. Ainuke ais millega saaks on see spetsiaalne vahend millest on pilt.
