pane 2 naela otsapidi läbi sealt natuke, teise otsa pane naelte vahele mingi klots ja siis naelte keskosast suru näppariga kokku näiteks, või leiuta ise midagi, neid viise stopperi jaoks on palju. häda korral olen 2 kahvliga ka saanud stopperi paika
a plät pane traat läbi mõlemast august ja keera üksteisega risti ja hakka keerama kuni stopper koos, võid niisama ka proovida sikutada :|
Nii palju sain venitada seda stopperit kokkupoole, kuni traat katki läks. Kas midagi ei juhtu kui stopperit seal pole? Ja mulle tundub et seda ei saagi sinna sisse, see jööb suureks :roll:
Sellist stopperit te hui saategi sinna sisse. Vale stopperiga tegu, selgelt näha. Stopperit pole, siis mingi aeg jookseb simmer pesast välja.
Silinder peal, squish enam vähem paigas. Pakkuge tagatuld suundadega, variopoolset simmeristopperit ja võite ka 19 v 21mm karpat pakkuda.
Helistasin just yamaha esindusee ja küsisin selle stopperi kohta, vastuseks sain nii, et ta pole ühelgi aeroxil seda näinud ja ei tohiks olla ka. Nii et see 3 nädalat v rohkem ootamine ei tasunud ära :-x
Kuidas rihma peale saada? Piduripumba kaaned ei tule mul ära kruvidel nuudid vms maas, kas oleks võimalik täita pidurivedelikuga nii, et kallata seal otsast sisse kuhu kinnitub pidurivoolik?
Hmm topsikaaned? mul olid ka roxil maas koputasin tähiku sisse ja keerasin lahti ja ei riku kaant ;-)
Rihma paned kõigepealt tagumistele taldrikutele peale ja siis vead ette variaatori puksi peale. Ja seda teist asja ma ei hakka kommenteerima.
Nüüd on mootor koos aga üks väga suur probleem on see et kui vario kinni keerata ss see ei liigu, kas viga ei või olla starteri kuulide puudumine? Pakkuge neid vedrusid ja kuule.
