tra mv panime vario ja kõik peale, aga kui mutrit hakkad kinni keerad, mida tugevami kinni seda raskemini liigub??????
Pilti ei viitsi küll teha aga panen need sulle siia esimesel pildil see alumine rida (jupid 1,2,5) http://www.easyparts.nl/showdrawing/115/384/-/0-968-1-m426-m2818-m22-m6305-s115-d384/Starter.html Ja siit 16-25 http://www.easyparts.nl/showdrawing/115/385/-/0-968-1-m426-m2818-m22-m6305-s115-d385/Clutch.html
No mul täpselt samamoodi aga enne jahutustaldrikut pole seal seda 2 seibi vaid on need rihma seibid vms.
Jah Mismoodi ta üldse kinni nagu jääb ? Terve see kupatus ja vänt ei käi ringi või mis asi kinni sealt on täpsemalt ?
Terve väntvõll ei käinud ringi aga nüüd on vist asi korras enne seda stareri värki pidi olema puks aga mul ei olnud, nüüd on seal puks olemas. Keerasin nii kõvasti kinni kui sain ja käib ringi, aga vaatab seda asja veel.
sama teema kiiwiga seal pead mingi simmeri varjo juurest ära võtma aga siis varjo loksub kuid siis käib ringi.
Nüüd kõik töötab ja käib gaasiga tagale 8) Aga kaks korda sai aint gaasi vajutada kuna pidureid pole. Nüüd ongi ainult gondlite, pidurite ja tagatule ühendamise taga. Sain täna kätte nupukonsooli ja tagatule suundadega 8)
Täna sai pidurid peale pandud ja ära õhutatud, vajaksid veel timmimist. Aga edasi astub päris hästi 8) Nüüd vaja kuidagi tagatuli peale aretada ja gondleid oodata, mootor tundub päris timmis olevat, kuigi rullid tunduvad veits kerged. Homme vaatan küünlavärvi ka üle ja panen uue küünla peale. See piibujuhe vms tahab peale igast aegust läbi sõites ära tulla, peab kuidagi aretama kinnituse vms. Homme v ülehomme peak gondlid ka kätte saama
Täna sai veits sõitetud aga tippu pole ikka proovida saanud, asi ikka käib räigelt edasi ja see pole veel timmiski 8) Kui kiirendan ja gaasi lahti lasen jääb gaas veits peale, keegi teab mis probleem võib olla? Siiber ei lähe täiesti ülesse ehk peaks võimsust veits veel tulema kui siiber täielikult ülesse läheb.
Sain gondlid kätte väga kenad jäid, nüüd seisab asi tulede taga, kuna pean tagatule suunad ühendama, piduri tuli ei põle ja esisuunad ei tööta. Kui homme on ilus ilm ss saab gondlitest pilte.
Piduri tule sain korda, kuidas ma peaks ühendama suunad kui juhtmestikus tuleb 2 juhtmega pistik aga tulest tuleb ainult 1 juhe suunatule jaoks?!?!?!?
