PedakROX-i Yamaha aerox `00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PedakROX, Dets 24, 2011.
  1. kapusta
    kapusta New Member
    194
    Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Valmis
    väga kõva!!! kroomdetaile võiks minu silmis rohkem olla, aga see ainult minu arvamus. edu!
  2. Ivan
    Veepumba kaas ära poleerida ja suurem ketas ette.
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Väga kena on !
  4. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    fakin mõnus süsitablakas, suunad võiks tööle saada oleks timm..
  5. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Suunakad võiks jah tööle saada, oversize tahaks jahm aga pigem tahaks mootori timmi saada ss vaatab neid väiksemaid detaile :p
  6. PedakROX
    1,014
    Siis kui masina kokku panin käis gaasiga tagale, segukruvi tuli ära ja hui käis enam nimodi edasi. Sain täna segukruvi, panin peale tagasi ja mida pekki, hui käib enam sama moodi edasi, 90 düüsi panin ka sisse kuna ilmselgelt jääb 80 17,5-le väikseks. Panen gaasi põhja, läheb tagale ja mdea mis jama ss on kas kütet vms ei saa kätte ja jätab korra vahele ss uuesti käib normaalselt ja sama jama. Kõik toimub mingi 3 s jooksul, ma ei tea mida teha :-x
  7. Z0ne
    Keera õhukruvi väljapoole.
  8. PedakROX
    1,014
    Kroom detaile jääb vähenaks: posting.php?mode=edit&f=66&p=1350220 Aga tänud z0ne see aitas panin 80 düüsi tagasi käib paremini edasi aga ikka pole see mis oli algul.
  9. kevyn
    kevyn Member
    862
    täitsa kena sai ju. mulle omale ka see matt jubedalt meeldis :p
  10. PedakROX
    1,014
    Täiesti pekkis värk, eile tahtsin suretada rolleri välja aga oi imet kui võtit keerasin käis masin edasi, nagu mida... Uus tehnika välja suretamiseks on see et panen jala summuti ette, kas see kahjustab midagi?
  11. Matsu
    Matsu Member
    789
    Mul oli enda roxiga kunagi sama teema, et võtit keerates ei surnud välja. Minu masina puhul oli viga selles, et need pidurikonna juhtmed olid nagu klemmi vastas vms, ei oska nagu rohkem seletada ning natuke imelik ka, et viga selline oli. Aga otsi viga sealt.
  12. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Äkki sul on pole lihtsalt süütelukku juhtmed ühendatud?Ehk siis saad ilma võtmeta ka käima?
  13. PedakROX
    1,014
    No vb on ühendus katkenud vms, aga jahm ilma võtmeta saab ka tööle aga kui käisin just sõitmas ss suri võtmet keerates välja.
  14. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    mul oli speedfightil sama teema, süütelukul oli ühendusega mingi teema
  15. PedakROX
    1,014
    Vahepeal süütelukk ilusti töötas aga nüüd otsustas jälle mitte töötame ja täna läks küünal läbi, huvitav millal järgmine läheb :roll: Kui küünal on süsimust ss saab liiga palju peale?
  16. Ivan
    jah!
  17. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    mv mis düüs sul sees on? lampi tõmbas süsimustaks?
  18. PedakROX
    1,014
    80 mdea kas lampi aga kui täna küünalt vahetasin oli süsimust.
  19. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Segu rikas kui küünal must.
  20. minaise
    1,322
    Näpi segukruvi
