PedakROX-i Yamaha aerox `00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PedakROX, Dets 24, 2011.
  1. Marten12
    Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 HELP
    Tühja löömine ei anna midagi, pane tsäks ette ja anna kicki, lööb kõik kütte sealt välja ja siis proovi edasi
  2. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Tra nii kettase ajab see nuss, panin selle vitupea garaasi seisma ja las ta seisabki seal.
  3. -vanaisa-
    :lol: :lol: :lol: aga kahju, et pikalt ehitatud masin nüüd niimodi näkku paneb :S
  4. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    400 ja võin ära ka selle sealt viia.
  5. Marten12
    see roller ei vääri 400tki, mingi 200 oleks tal väärtus sellises seisus..
    Rollerit pole pestudki, vaaata milline see on.. nii must, mattmust..
  6. TUUR
    1,137
    Mm, see võiks olla "tagasilöök" Ehk segu süüdatakse, aga valel ajal.
    Kas magneeto & mähis on ilusasti paigal ja kinni?
  7. PedakROX
    1,014
    Olen sinna 3x rohkem investeerinud mis mõttega ma pesen kui roller ngunii ei tööta. Ostsin sunshinelt süüte aga üks süüte juhe oli lampi pooleks lõigatud, lasin mjbikel vanalt süütelt selle juhtme ära võtta ning "uuele" külge monteerida, et kas võib olla asi ss selles?
  8. TUUR
    1,137
    Ma ei usu...
    Võtkem maha ja vaadakem.
  9. PedakROX
    1,014
    Kontrollisin süüte üle ning peaks ilusti kinni olema.
  10. koonus
    Mul oli streedil samaviga.
    Panin pika küünla peale, mis oli 3 otsaga ja hakkas tööle. :p
  11. PedakROX
    1,014
    Praegu on pikk küünal, 3 otsaga peaks olemas olema, proovin ss järgi.
  12. PedakROX
    1,014
    Sittagi, ei saa vaadata kas klapisüsteemiga on korras, kuna ple uut kollektori tihendit või mingi nuss on silindriga :|
  13. TUUR
    1,137
    Eelmine küünal ära sulanud polnud ega midagi?
    Hermeetikuga kokku vana tihendiga.
  14. PedakROX
    1,014
    Küünal oli täiesti korras.
  15. PedakROX
    1,014
    Kutsusin mjbike enda poolt läbi, et vaataks üle mis viga ss on. Nimelt läks sõrmlaager katki aga õnneks ple silindris ühtegi kriimu aga silindripea ning kolb on mõnusalt kahjustada saanud. Sõrmlaagriga on see lugu et sain selle koos väntvõlliga kaasa, mille ostsin kasutajalt dannukas. Pakkuge mk2-le 10pin kolbi! Loodan saada hiljemalt järgmise kuu alguseks tööle aga kui hästi lheb ss isegi varem.
  16. TUUR
    1,137
    Vedas, et nii läks. Eks saa ilusti tööle ja timmi.
  17. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Kahju, et nii läks, kuid eks see ole õpetuseks, et kasutatud kulujuppe pole mõtet kasutada, kuna see võib tuua veel suurema kahju kui 15 eurine laager.
  18. PedakROX
    1,014
    Tõesti on see õpetuseks aga see on 50/50 värk ka kuna nt mu stock nõellaager on selle sama silku peal töötanud ja sellel ls mingi 14k. Aga minim2gnus aitab hädast välja, saan talt kolvi ja kui, kui lheb hästi saab järka nädal tööle panna 8) Pakkuge vahetusi mu 19mm karpa vastu(sooviks 21mm).
  19. PedakROX
    1,014
    Masin töötab ning liigub 8) Suured tänud mjbik-le kes alati aitab hädast välja!!! Nüüd oleks vaja ohtralt timmimist kuna kui gaasi põhja panen ss ei liigu üldse edasi, räigelt vaikselt kuni 50 ning vahepeal hakkab ngu koguma jõudu taha aga tee saab ennem otsa. Homme panen suurema düüsi peale, loodan et asi muutub.
  20. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    jess :lol:
