Saaks veel ilusti timmi ss võib rahus sõita, koguaeg on masin timmist väljas. Kui normaalset timmi saab ss teen pilte veidike
Oskab keegi aidata????? Panen gaasi põhja ja hakkab puterdama kuni umbes 30-ni ning edasi enam ei liigu lihtsalt puterdab :| :|
Kui vahetasin suurem düüsi vastu ss läks halvemaks ehk ss ngu praegu aga enne seda oli väiksem düüs ss käis paremini aga ikka puterdas ning kui mäest alla sõitsin sai alles hoo taha ning hakkas edasi liikuma.
Laena kellegilt 17.5 karpsi ja proovi. V siis kui hoo sisse sai ja ei puterdand enam, äkki hoopis survekas?
Ega see timmimine toimubki katse-eksitus meetodil. Proovid, kui valesti on näpid midagi ja proovid uuesti. Sry kui ma väga lolli juttu ajan
Kui ilm ilusaks lheb ss proovin uuesti, enne seda kui sõrmlaager kotti jooksis, läksin rolleriga sõitma ning lampi hakkas puterdama. Samas ka ei taha ehku peale uut survekat ostma minna. Tõsi timmimine toimub ainult katsetamisel aga kui praegu juba on 65 düüs ning peaks veel väiksema panema ss on küll midagi valesti.
Mul samateema,et puterdas,mul oli sidurivedrudes häda,segu paigas aga gaasi annad hakkab puterdama,ja kui hoog sees,siis pole probleemi.
Täna panin uuesti 65 düüsi sisse ennem oli 72 ning õhukruvi oli täiesti sees ss hakkasin mõtlema et kui saab palju õhku peale ss segu on rikas, no keerasin välja, nüüd kohapeal pm vaevu käib aga on räigelt tunda et pöördesse käib paremini. Kahjuks tööle lheb nüüd üli sitasti. Kui bloki camexisse viisin ss ütlesin et vahetaksid siduri ja survevedrud ära aga muidugi nad unustasid ära, öeldi et neil võistlus masinal 3a peal olnud et peaksid korralikud olema. Aga kuu alguses peaksin veits palka saama, tahaks kellegi kätte viia timmimise ning osta peale 21mm karpa(PAKKUGE). Tegelt võibki vedrudes olla kuna lampi ei lähe segu paigast ära kui näppinud ei ole. Oleks tore kui keegi pakuks tallinnast timmimis teenust, tuntud inimene peaks olema!
Miks su sõber MJBike nüüd ei aita? Ütleks veelkord ära RIKAS SEGU - PALJU KÜTUST, VÄHE ÕHKU(PUTERDAB) LAHJA SEGU - VÄHE KÜTUST, PALJU ÕHKU(POOB)
Sa juhuslikult muutsid oma segu lahjemaks, kuid kinnise kruviga ei saa kindlasti masin rohkem õhku, vaid just vähem ehk segu läheb kangemaks ning puterdamine võib veelgi süveneda.. Kui asi suht lampi juhtus, siis mina prooviksin ikkagi uut küünalt kõigepealt, enne kui karpa kallale läheks.
Mis veelkord??? esimest korda mainid seda, vähemalt minu teemas, vabandust väga et läks sassi aga no peaasi et paremaks läks. Uut küünalt olen proovinud aga mingeid vanu, homme proovin tutikat küünalt.
segukruvi töötab ainult tühikäigul ja muudab masina algust erksamaks juhul kui see on õiges asendis, rohkem rolli sellel kruvil pole http://all-offroad.com/main/wp-content/uploads/2014/03/jet-chart.jpg
hämmastav et peale 60 lehte see asi ikka eisõida /viewtopic.php?f=47&t=101742 mul on stock ja 21mm ja 60 düüs sul peaks vähemalt mingi 100 düüs olema (eeldan et 70cc ei viitsi teemat lugeda) osta uus küünal pane 100 düüs ja hakka kruve näppima lükka kohalkäik enamvähem sisse et täriseks ja siis näpi segu kui enamvähem liigub näpi nõelaastet nii kuidas paremini liigub kui küünal must pane väiksem küünal pruun on timm küünal valge suuremat vaja norm koonukas ka pane vario võiks enamvähem timmis olla kui seda teed( pommikindel variant punane survekas punased vedrud ja rullid vastavalt) ma pole kõige targem inimene aga ma teeks nii pane puhast bena ka sisse ja silma järgi õli ära pane uut küünalt pole ära hakka midagi tegema puterdamine tihti küünla süü
Palun kirjuta kirjavahemärkidega. Siis oleks tekst palju kergemini loetavam. Muidu väga õige jutt. Edu ja jaksu omanikule!
Kirjutasin kiirelt las ta olla ja üks asi veel, ära vii kuskile timmimisse loobid raha nahhui lihtsalt tee ise kui sul huvi asja vastu on, kui pole anna roller kellelegi kes viitsib tegeleda
