PedakROX-i Yamaha aerox `00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PedakROX, Dets 24, 2011.
  1. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Suured tänud nõuannete eest!! Täna proovin tutikat küünalt peale kui puterdamine ära ei kao ss ei viitsi timmimisega jamada. Kuu algul ostan 21mm karpa ja ss püüan ise timmi panna.
  2. PedakROX
    1,014
    Proovisin tutikat küünalt ja ei midagi, ikka sama jama et jõudu taha ei tule ilma et sõidaks mäest alla või umbes 100m pärast. Kui mäest alla sõitsin ss ikka tuli tõmme. Pakkuge 21m karpat!! Kas võib asi olla ss vedrudes?
  3. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Proovi ja uusi vedrusi või kangemaid.
    Mul alles oli enda roxil samad sümptonid,ja kangemate vedrudega sain murest lahti.
  4. PedakROX
    1,014
    Praegu on punane survekas ning sinised sudiruvedrud, ei usu väga et kangemaid sidurvedrusid lheb vaja, või mis te arvate?
  5. Matteb
    Matteb Member
    128
    punane survekas ja punane sidurivedrud pommikindel variant nagu ma ütlesin
    elekter korras? sädet vahele ei jäta?
    karpa uus v kasutatud sitt?
  6. PedakROX
    1,014
    Seda ei oska öelda kas jätab sädet vahele aga säde on täiesti korralik, karpa on kasutatud aga asi on selles et enne seda kui sõrmlaager läks, lampi hakkas puterdama juba.
  7. PedakROX
    1,014
    Ostsin 21mm dellorto karpa, kahjuks stock õhufilter napilt ei lähe peale nii, et pakkuge kinnist e5-te!!
  8. -MoToMaN-
    Proovi see kummilutt karpa otsast ära võtta. Siis peaks ehk mahtuma.
  9. PedakROX
    1,014
    Karpa otsas on plastist, mõtlesin selle peale aga ss jääks kopsik lipendama otsa. Äkki üldse lihvin seda vms kuna üli vähe jääb puudu, et saaks otsa panna ning koonukad väga ei meeldi ka.
  10. -MoToMaN-
    Venita see kumm laiemaks. Või siis välgumihkliga see õhufiltri kumm soojaks ja karpa otsa.
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mul läheb küll suht kergesti otsa, kasuta lihtsalt natuke rohkem jõudu ja löheb otsa küll
  12. Marko.
    Tiba rohkem jõudu ja korras jep.
  13. PedakROX
    1,014
    Lasen millalgil fööniga kuumaks ning venitan otsa ss.
  14. PedakROX
    1,014
    Tõesti läks peale, nüüd oleks vaja väiksemat düüsi kui segu enamvähem timmis ning masin ikka ei liigu nii kuidas peaks ss viin camexisse, ei viitsi jamada. Plaanis oleks talvel panna jälle võimsam silinder peale, racing mk2 v mhr racing.
  15. kert
    kert Member
    772
    Ei viitsi väga telefoniga eest otsida su set-i ning probleemi, kuid kui aru sain siis oli probleemiks, et algul ei olnud kiirendust jap.
    Mis summut, silinder ning vario peal on? :roll:
  16. PedakROX
    1,014
    Enne seda kui kotti jooksis ss oli see probla jh. Sport pro mk2 porditud yasuni c21-i järgi ning varioks on multivar 2000. Täna sain väiksemad düüsid, proovin 95, praegu on 112.
  17. minim2gnus
    Ära proovi nii suurte vahedega düüse, nii sa seda timmi korralikult ei saagi :roll:
  18. PedakROX
    1,014
    Selle karpa eelmine omanik kasutas koonukat sellepärast proovin nii suurte vahedega düüse :p
  19. kert
    kert Member
    772
    okei jäi silma eelmiselt lehelt, et sinised sidurivedrud, punane survekas. Karta on, et see ei liigu sul, kuna sul liiga pehmed sidurivedrud :D C21 vajab ju kõrgemaid pöördeid...
    Pane aga kohe kõige jäigemad siduri vedrud sisse. Survekas jäta punane. Rullid peaksid jääma sinna 4g juurde.
  20. PedakROX
    1,014
    Rullid on jh mingi 4,1 vms. Sinistest järgmised on lillad?
