PedakROX-i Yamaha aerox `00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PedakROX, Dets 24, 2011.
  1. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    C21 töötab kindlasti kõrgemtale pööretel kui pro rep ning mul silinder porditud c21 järgi nii, et mustad ei tohiks kindlasti kangeks jääda?
  2. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Võid proovida küll, endal stock silku ja pro replica. Siduril punane survekas ja punased vedrud ka, et kohapeal pöörded üles tõmbaks, muidu oleks suht lamp uimamine alguses.
  3. Marten12
    mustad ei jää sul kindlalt kangeks, enda runneril olid ka mustad ja jäid isegi natukene lahjaks.
  4. Z0ne
  5. PedakROX
    1,014
    Natuke kardan ka aga samas ka silindrit on järgi aidatud ning arvan, et kui kõik oleks timmis ss käiks edasi väga hästi, isegi paremini kui c16-ga. See on ainult minu arvamus!!!
  6. PedakROX
    1,014
    Sain täna rolleri camexist kätte, päris palju läks maksma aga tulemus pole päris see. Külmalt tõmbab tagale küll aga masin veits puterdab ja tänu sellel jõudu ei ole maksimaalselt(tagale võimatu saada) Sooja mootoriga tuleb 10 pealt tõmme. Suurtel kiirustel ka masin puterdab peab gaasi teatus asendis hoidma et ei puterdaks. Aga vähemalt käib asi paremini edasi kui varem. See talv panen rõhku variaatorile, nimelt plaan osta uus multivar, rihm, sidur ning vedrud. Vb tuleb ka võimsam silindrikomplekt, väga ei usu seda kuna talvel vaja autokooli minna aga eks näis. Suure tõenäosusega tuleb alles võimsam summuti, mis sobib paremini. Pilte plaanin lähipäevadel panna.
  7. PedakROX
    1,014
    Kas segu on rikas v lahja kui külmana käib paremini edasi kui soojana?
  8. -MoToMaN-
    Kui külmana käib paremini, siis on rikas segu. Külm mootor vajab rikkamat segu. Seepärast on karpadel tavaliselt olemas toores.
  9. kert
    kert Member
    772
    Kuid nt ma olen tähele pannud seda ning just enda masinal, et külmana jamh töötab paremini, kuid kui mootor saavutab oma töö temp., siis ikkagist see minek natukese halveneb, kuigi küünal ise isegi heledam, kui pruun(oranzikas juba pigem). :roll:
  10. minim2gnus
    Ideaalis peaks olema aga vastupidi, soojast peast peaks liikuma paremini, kui külmalt :p
  11. PedakROX
    1,014
    Sõidan täna veits ringi, võtan küünla maha vaatan mis värvi küünal on, kui väga mööda on helistan camexisse, kuna segu võiksid ikka timmi panna. Kui seal koha peal proovisin siis sõitsin külma mootoriga ning käis väga hästi edasi aga ei tulnud selle peale et mootor soojaks lasta :| Praegu peaks olema 86 düüs sees.
  12. PedakROX
    1,014
    Arvasin et küünal on süsimust aga eii, otsast on pruunikas küll ning see nöö lipik mis on painutatud sealt kaare pealt hakkab juba tumedamaks minema kuni lheb süsimustaks( ei oska seletada :| ). Traaa tahaks juba talve ei viitsi remontida, olen see hooaeg max 50km sõitnud :| :| Loll küsimus aga kas ei võiks paremaks minna uute vedrudega?
  13. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Kui otsast juba mustaks läheb siis liiga rikas ju. Ärge mölisema kohe hakake, kui valesti.
  14. PedakROX
    1,014
    Ots on pruunikas ning järjest alla poole minnes läheb tumedamaks. Täiesti putsis vaatasin tseki üle ning sisse on pandud faaacking 3,3g rullid :-x :-x :-x Ei saa aru mida nad toodavad, usun et camexi võistlus pillid on ka sama kerged või isegi raskemad. Ma eitea, mu pea nii sassis sellest timmimisest :-x
  15. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Vii tagasi.
    Ja ütle neile ,et nad paneks selle korralikult timmi ,mitte ei teeks siukest huinjad.
  16. kert
    kert Member
    772
    mida nad seal siis veel ära vahetasid? mis vedrud siis?
  17. PedakROX
    1,014
    Vedrusid ei puutunud aga helistasin siis ütlesin et äkki vaja kangemad vedrud panna sp ei lähe alguses pöörde, öeldi et see võib võimalik olla, nüüd peab mustad vedrud sebima ning siduri sinna viima, panevad seal peale. Panid sp 3,3 rullid et alguses pöörde läheks. Kas kellegil oleks pakkuda odavalt või laenata musti siduri vedrusid flu clutchile(võib ka koos siduriga laenata) ning punast survevedru?
  18. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ei saa aru mida te higistate Camexi vahelt koguaeg, nagu näha ei suuda nad seal korralikult midagi timmi panna. Parem saada mõne pädevama venna juurde koju/garaaži ning paneb sul selle ühe õhtuga liikuma nagu vaja.
  19. PedakROX
    1,014
    Tallinnas kahjuks ei ole sellist venda, kõik on auto peale üleläinud. Kui on roller siis igati lux koht oleks elada tartus :| Oleks varem teadnud et magnus tegeleb timmimisega ss muidugi oleks talle bloki saatnud aga nüüd kus camexis läks sitaks pappi siis enam raha raisata küll ei taha.
  20. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Tallinas olemas meil Tarmi Viik ja yks mu tuttav Rando Soosalu, isegi julgen soovitada need molemad!
