Käisin täna camexis ostsin uue küünla, tihendid, simmeri komplekti ning punase surveka, järgmine nädal käin uuesti camexist läbi ostan malossi filtri svammi, siis saab paremini õhku kätte. Vaja oleks ainult simmeri stopperit nii et pakkkugee, hädasti oleks vaja!!!!! :|
Lõpuks sain tänu zonele simmeri stopperi, panin peale, ladusin mootori kokku. Tõmme tuleb 5-10 pealt(arvatavasti peab tegema 3,3g ja 4,1g segu, praegu on 4,1g peal) ning kui masin hakkas soojaks saama siis jõud kadus ära ja hakkas veits puterdama(see peaks tähendama et vaja suuremat düüsi?). Nii et homme proovin teisi rulle ja vaatan äkki leian suurema düüsi kah(praegu 80). Üritan homme ühe pildi ka panna siia
See et soojalt kadus jõud ära selle sain korda aga nüüd on nii et kiirendan ja kui jõuan umbes 70-ni äkki(ei tea ple spidot), siis nagu piiraja tuleks peale ja tõmbab kinni. Hakkasin mõtlema, et kas aeroxi aju on piiratud v piiramata? Kui on piiratud, kas siis võib olla aju põhjustaja et tõmbab suurel kiirusel kinni ja täis gaasiga ei saa lasta?
Roxil pole cdis mingeid piirajaid. Ise sellega ajusi n*ssinud - S6 Racing vajab megaväikest küünlavahet.
Tänud zone!! Tegin küünlavahe väiksemaks ja probleem kadus, nüüd vaja aint see probleem lahendada et kohe alguses hakkaks tõmbama. Proovin 3,3 ja 4,1g üle ühe panna, vaatan mis siis saab.
Kohapealt stardis esimesed paar km/h on kõik sidurivedrudes kinni, vähesel määral mõjutab survevedru ning veel vähesemal määral rullid. Kui kohapealt stardis on pöörded ilusti jõutsoonis, ning püsivad seal kuni siduri täieliku haakumiseni(20-30km/h), siis kas sidur libiseb liialt, või libiseb mujal variaatoris see jõud lihtsalt läbi. Esialgu aga kahtlustaks et sidurivedrud natuke nõrgavõitu.
Malossi sidurivedrud peal. Mul on malossi special belt kui ei eksi ning see nõuab seibe variosse? Mul praegu 1 seib on aga see 1 seib ei mõjuta vist midagi. Kui suvel camexisse viisin, siis vennad võtsid mult seibid vahelt ära, ei saa katsetada ka 1 seibiga. Võivad need seibid mõjutada?
Päris mitu videot on aga pole kuhugi üles panna. Masinast nii palju, et oleks vaja veel täielikult timmi panna, uut akut, suunatuled tööle panna, spidot, tuleviku poole uusi piduriklotse ja kettaid ning mõningased kriimud gondlitelt eemaldada. Kõige hädavajalikum oleks timmi panna. Teiste asjadega võib oodata, kui üldse need teostan. Kas keegi teab milles võib probleem olla, et hakkab tõmbama 5km/h pealt?
Viska fly clutch minekut ja osta minult delta clutch, pane enda malossi mustad vedrud sinna sisse. Siis peaksid sellest probleemist lahti saama
Ei näe mõtet ühe video pärast kohe youtube kasutajat tegema hakata. Tegelt enda arust ostsin Jargo Maidelt delta clutchi aga nüüd 6 kuud hiljem, kui sai hakatud mootorit kokku panema, siis tuli välja et see on hoopis s6 sport pro sidur. Rääkisin ka temaga aga ajas ikka, et ta müüs mulle delta ning sellest jutu ajamisest asja ei saanud. Kui keegi sport pro siduri ära ostaks, siis saaks delta asemele osta küll. Aga kas keegi teab rääkida vario seibide kohta?
Müüge mulle vanematüübi mähist!! Selle anduri juurest tuli juhe lahti, kuidagi praegu hoiab aga selle tõttu nüüd räigelt puterdab.
Ongi see plaan, kui saan kuskilt seda laenata aga kuna praegu pole kuskilt saada ning kiirelt tahaks masina normaalselt sõitma saada, siis tahaks kähku osta.
