Pekk-i Aprilia SX 80
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by pekk, Aug 30, 2009.
  1. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Re: Pekk-i Aprilia SX 50cc´08
    Väga hea ,et kõik oma arvamust avaldavad siin,sest see on ainult hea ja kasulik kuna tean siis mida lõppude lõpuks teha ja mida mitte.Täiesti võimalik et kondlid jäävad stokki aga spidod jms süsteem tuleb täiesti uus peale..Kui keegi teab kus saab häid alumiinium käekaitsmeid siis psi sõnum,samuti on pakkuda 2 erinevat paari heeblikotosse,grippe jne.. kõik kellel huvi millegi vastu on võtku ühendust,sest siis saab ka ap-d edasi teha..hetkel üsna nullis omadega,seega ei toimu ka midagi,kõik raha läheb snusi peale enamasti..
    aa ja kui keegi teab kuidas seda doppler airchamber ühendada siis võiks rääkida sellest veidi.
  2. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Muidu mootori eelarve on ainuüksi juba 11k
  3. peremees
    oot,ei näinud kuskil kas tuuning ventiili korgid ja põhjavalgustus ikka tulevad?
  4. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Ära mõnita, küll tuleb.
    Aga ennekõige tee mootor ikka ära;)
    Ou ära pähjavalgustust pane, aga str8 ventiilikorgid on suht kenad, mul ka:D
  5. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Ei tule mitte kumbagi,ventiilikorgid on juba uued nkn.
  6. Alex
    Alex New Member
    219
    mihkel su ventiilikorgid tulevad ainult võtmega ära, aga edu sx-iga ka ;)
  7. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Peatselt läheb tellimisse airsal 80cc silinder ja 19mm karbuss.
    Kes tahab ka miskit saksast tellida siis võtke ühendust psi teel,hinnad on head.
  8. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    21mm karpa parem ei oleks v? 80ccm jääb vist see 19 väikeseks?
    Aga edu ja loodan et saad püssi hästi liikuma :)
  9. peremees
    päris päris ammu juba läksid sul mingid silindrid tellimisse.
  10. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Ei?
  11. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Vot ma ei teagi,erilist hinna vahet neil nkn ei ole,samas siis peask kja mingit teist gaasi vaatama vist kuna muidu jääb midagi suletuks ja ei saa max kätte
  12. Marten0
    Marten0 Member
    511
    tra sulle lapsele oleks võrri vaja millele võid jõulu tulesid külge panna ja sumpa otsa kollaseid neoone
  13. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Nüüd liiguvad mõtted ka mingi kõvema väntvõlli poole,sest välismaal kutid ütlesid et suht kindlalt on vaja vahetada kuna muidu vana väntvöll ja ka uus silinder peatselt kottis..aga eks näeb mis saab,mingi aeg kui vtiisib tellib silindri ja mu pahna ära ...
  14. Heelium
    Heelium Member
    551
    Vähe üle ei pingutanud ? ja paranda viga ära seal :D Estonina- Estonia :p
  15. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Minusilmis täiesti tavaline nokitsemine. Igal teisel SX´il 80cc silku vahel, jne.
  16. rallitaja
    Tõsiselt vana, võta end kokku ja ära mängi lolli, see on kõigest legoga mängimine. Eneseuhkus pole paha, aga see pole mingi suur projekt sul. Iga dimlo oskab kotitäie juppe osta ja need kokku kruvida ise mitte midagi teadmata.
  17. Gratz.-
    Gratz.- New Member
    182
    Palju see kütusenäidik maksab ?
  18. v2ikepano
    v2ikepano New Member
    74
    mõtetu igav projekt
  19. Anonymous
    Anonymous Guest
    See on küll kõva projekt sinu unenäos. Topi malossi ja enda estonian muscel kleepse täis ja siis tuleb sellest ülim projekt.
    Krt oleks see minu projekt siis oleks see ammu maha müüdud ja midagi paremat ostetud. Aga noo Aprilia ikkagi ju. Siis peab kõva olema.
    Minuarust on see eesti kõige lahjeim projekt. Isegi stock vennad teevad silmad ette sulle. Aga suvel tõmbame joonele, mina jalgrattaga versus sina oma unelmate püssiga
  20. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Vaadake esimesest postist mis osad ikkagi tulekul on :eek:
