Penno yamaha aerox03
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ollubmx, Sept 13, 2009.
  1. penno
    penno New Member
    245
    ma räägin, OverRanged peale ja lendab; (h), lihtsalt, see c21, pole algusesHea :D
    kuid silku oli muidu täitsaKorras, :)
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Hahaa, korras võib ta ju olla, aga kohvi on ta juba siiski, proovi kompressioon ära mõõta, hea kui 9-gi ära tuleb. Ja ennem panustaks taldrikutele ja segukruvile kui dh-le, mis ei anna mitte midagi juurde. Suvel nägime jah, hääled olid paljulubavad, kuid kõik freedod püsisid järel ja cpid näitavad ka tagatuld sellele . C21 on 3x parem sellele kui pro replica, mis mõeldud vb malossi sportidele vms .
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    dh jah pointless
  4. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    tal olemas juba segukruvi ju :D
  5. Aerox12-
    Aerox12- New Member
    128
    Ega ikka nii ei ole küll , et cpid ja mis järel püsivad .
  6. Aerox12-
    Aerox12- New Member
    128
    Ja ega ta ei pea ju linnas 100 ga peenestama . Niigi rahulikult sõidab . Minek vb pole just parim , aga lõpp sitaks hea .
  7. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Listi järgi peaks masin küll väga retsilt lippama, võiksid mingi video panna youtube'sse.. :D
    Välimusel pole ka midagi viga, täitsa kena :)
  8. Anonymous
    Anonymous Guest
    peenestab küll linnas ja mitte vähe...
    ja minuteada sellel masinal küll enam sportsüüdet peal pole või on veel?
  9. ExplOde
    ExplOde New Member
    329
    naised saunas rääkisid, et sõber albert oli süüte maha kerind :D
  10. Aerox12-
    Aerox12- New Member
    128
    Oled teda üldse linnas näind ?
  11. ConversE
    ConversE New Member
    651
    Sport süüde on täitsa alles. tal läks se mähise värk vihmaga katki ja põrguvärk pani uue selle mähise osa.
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    MUIDUGI olen näind seda ja mitte vähe, tammelinna kandis eriti
    seda suve lõpu kanti siis...
    aga jah mis käib see kulub, korraliku õliga ei sõida ja õigel ajal rõngast ei vaheta, siis pole seda rõõmu kauaks... loodan ,et omanik vähemalt õigel ajal rõngast vahetab ja racing õli paneb...
    aga jah , edu siis
  13. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Nägin ka , aardla ja tähe ringteejuures , just oli mendiga probleeme . Ta peenestas mööda ikka mõnusa hooga , ment viskas kohe teate sisse , et mingi tatt rallib ringi . :roll:
  14. penno
    penno New Member
    245
  15. penno
    penno New Member
    245
  16. Aerox12-
    Aerox12- New Member
    128
    Hah, :D
    Ei tea kes kaasas oli :D
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
    Nüüd peale surveka vahetust peaks asi parem olema...
    kuid ainult surveka pärast ei saa Mhr team liikuda nagu tavaline 70cc sport silkuga aerox.
    kuid huvipärast , peale surveka ja tagumiste taldrikute vahetust
    võiksid dünomas käia:)
  18. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Mis asendis süüde on? Kui liiga varane, siis ainult lõugabki aga edasi ei käi.
    26mm karpaga seda seti ka just kõige parem liikuma pole saada, ise valiks Stage6 või Keihini 21mm karpa.
  19. anx
    anx New Member
    349
    miks vaja osta korralik pill ja see ära rikkuda?
  20. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    See asi ei liikunud vapsjee, häält tegi küll head.
    E: Kuidas rihma olukord?
