peremehe bmw 318is, 103kw, 1993.a.
Discussion in 'Lugejate autod' started by peremees, Nov 28, 2009.
  1. peremees
    slaiderid?
    vana sisu mõtled,siis juba müüdud kõik:D
  2. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Mõtlesin numbrimärgi teemat..
  3. peremees
    pole veel aega leidnud,aga hoovastik on pm olema,eks tuleb kunagi leiutama hakata:)
  4. peremees
    uuendusi vahepeal ikka olnud,ei viitsi siia kõike copida,aga viimane:
  5. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    :eek: 8) mis mõõdud ?
  6. peremees
    18x8 / 18x9
    et20
  7. peremees
    eelmise omaniku üks pilt ka:
    [​IMG][/
  8. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    naiss 8) edu alla mahutamisel, tundub, et sul seal väga palju üleliigset ruumi ei jää:D
    a tra lõpptulemus tuleb sitaks kõva
  9. peremees
    no praguste velgede ja rehviga on täiesti viimane piir,koopa ja rehvi vahele ei mahu tikke ega miskine asi.
    ja need tagumised on 0,5" laiemad,eks homme proovin.
    ja ma pole veel kindel,et need alla jäävad,viskan rehvid ümber panen alla,siis otsustan,kas on parem kui praeguste velgedega.
  10. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Tee pilti siis kuidas nende velgedega on . Need veljed jõhkralt ilusad :)
  11. peremees
    võimalik,et need lähvad varsti müüki,kuna ei taha mulle alla mahtuda :(
    panen kohe pilte ka.
    eks mingipäev viskan ühe pastla alla ja proovin rehviga.
    eriti hea oleks,kui see velg treipinki ära mahuks,homme proovin seda ka,saaks kasvõi 5mm maha oleks hea.
  12. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    ära jama, ülikõv näeb välja ju, sebi omale camberit juurde, camber armsid vms (ebayst peaks neid normi hinnaga saama küll) või äärmiseljuhul venita koopaid veits, tegelt seda ära ikka tee
  13. peremees
    koopaid ei puutu kinlalt,camber arms need mis müügil need just teevad rattad sirgeks.
    treimine kõige reaalsem variant.
  14. joss13
    Asssa raisk sigakena velg on küll muidu 8) 8) 8)
  15. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    ma ei tea, milliseid sa mõtled, aga ma tean 100%, et on camber armse, mis annavad ikka normilt camberit juurde, need on need sätitava pikkusega
  16. peremees
    okei,võimalik,tean et rinka tüübid kasutavad mingeid,et madaldades rattad sirgeks jääks.
    need regullitavad pole probleem ise ka valmis teha,aga niigi sööb jõhkralt sisemist serva juba,ei taha et rohkem hakkaks:D
  17. Jan.
    kurat mai tea, aga mulle meeldivad style 124-d rohkem :roll:
  18. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    sama arvamus, need uued mu arust natuke liiga blingbling vms, aga see on ainult minu arvamus. nägin ka rohelisest pilti style 124 veljega, päris kena ;)
  19. rallitaja
    treida 5mm maha milltest??
  20. peremees
    et-d suuremaks,ehk kinnituskohta.
