peremehe bmw 318is, 103kw, 1993.a.
Discussion in 'Lugejate autod' started by peremees, Nov 28, 2009.
  1. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Nii vanal autol need pliidinupud väga normaalne nähtus ju.
  2. Pille666
    Pille666 New Member
    88
    Kõik ei peagi max 2 päeva vanune hi-tech olema... need pliidinupud on ajastu märk ja asjatundjate värk, kes nendega läbi ajada ei oska, ei vääri gearheadiks nimetamist.
    80ndatel tehti autosid, millel polnud roolivõimugi, ja paljud neist sõidavad tänapäevalgi väga edukalt ja leidub omadusi, milles tänapäevastel annab konkureerida... 8)
  3. peremees
    copipaste:
    ülevaatuse konditsioon,ning oli vaja ka tõstukile saada :)
    aga muidu pole ammu postitanud,vähe juttu siis vahepeal toimunust:
    no ei ole ikka ilus kõrgena:D
    nagu ka kirjutasin,siis üks põhjuseid miks kõrgeks tõstsin oli see,et vaja tõstukile saada,täpsemalt oli plaan lasta karbid ära vahetada,kuid õnneks/kahjuks selgus viimasel hetkel,et saaks aega alles septembri algul.
    üks karbi tagumine nurk oli päris nutuses seisus,tungiga enam õigest kohast tõsta ei saanud,seega sai tehtud uus nurk ja tugevdus sisse,nüüd jälle hea mugav tungida,ilma leiutamata:D
    nüüd mõtlengi mis nende karpidega saab,saaksin lasta teha ilma "jõnksuta" karbid,mis mulle väga meeldiks(sileda alumise ääre).kuid,muud põhjust enam karbi vahetuseks poleks.
    siis veel viimaste päevad töö
    ja siis tekkisid probleemid,mida oligi oodata :mrgreen:
    ma lolli peaga ei arvestanud kõrguse puhul alumise ja ülemise plaadi paksust sisse....
    ega midagi sai üksõhtu nii ringi sõidetud:D
    järgmine päev kohe tegutsema,sai kast 9 cm madalamaks tehtud
    nagu viimasel pildil näha,pidi seda plekist äärt ka painutama.
    36 pole ikka sobiv auto,kui korralikku bassi tahta:D
  4. xxm24
    Ma viskaks ültse selle kasti suure kaarega metsa poole, on sellel siis nii suur vajadus? Ma arvan, et piisaks ka mingist väiksemast kvaliteetsest kastist.
    Katsetada ju võib, ega tal milla madalduseta ka viga ei ole aga siiski mitte nii ilus. :lol:
  5. Pille666
    Pille666 New Member
    88
    See korralik bass üksi pole mingi näitaja. Kogu sound võiks olla kvaliteetne ja hästi paika reguleeritud, siis on hea kuulata ka ilma liiga võimsa woofrita. Suvalise mürina saatel saab igas autos sõita kus woofer on, aga gurmaanid vajavad enamat.
  6. xxm24
    Täpselt, heli peab olema kvaliteetne mitte seda, et mida rohkem plärtsub. Eks seda teab peremees ise ka.
    Et siis kuulata kuida plekid või numbri värk pläriseb.
  7. peremees
    väiksema kastiga sellist tulemust ei saa nagu ma tahan.
    heli piisavalt kvaliteetne minu jaoks,kui tahan saan bassi maha ka keerata ja kui vaja jälle peale,sees hakkab ikka suht paha,kui pikemalt kõvasti kuulata,pildi võtab ees värisema küll:D
    ja lähiajal plaanin veel võimsamad elemendid ka osta.
  8. peremees
    viimasel ajal enamjaolt muusikaga tegelenud.
    sai tehtud korralik terminal,korralikud juhtmed ja juhtmepundar vähe viisakamaks tehtud:
    uued elemendid sai ka ostetud,spl dynamics v300d2
    nüüdseks asjad ka kõik peal,ning rõhk ka mõõdetud speedesti ajal :)
    139,5,kuid mul elemendid praegu salongi poole,kast ümber keerata tuleks tunduvalt veel juurde ja õeldi ka,et seadistada korralikult vaja,eks tuleb uurima hakata,usun,et 145 oleks tõenäoline kätte saada :)
    esisild sai ka nööriga paiga pandud,ning üks tagarehv läks ka lõhki küljepealt,seega kui kellegil vedeleb üksikut,paari,jooksu 215/35 18 rehvi soodsalt andke teada.
  9. peremees
    enamvähem lõppprodukt:
    siis sai elemendid 1 oomi peale ühendatud,enne oli 2 oomi.
    esimest korda sai mähise haisu ka välja:D
    siis sai võimu testitud:
    see pilt siis 1 oomi pealt:
    ehk siis 2500w.
    2 oomi pealt oli 1512w.
    proovisin elemendid teist pidi ka keerata,aga läks kehvemaks nii
    homme tuleb teine aku ka ära osta,ühe oomi pealt on juba suht hull värk,tühipöörded kukuvad korralikult,kui bassi koht on:D
    peaks lõpuks viitsimise kokku võtma ja kast ka proovida ümber keerata.
  10. joss13
    Krt siukest nätterit vist igamehe bemmi panna ei saa, laguneb muidu laiali veel. 8)
  11. peremees
    no tagaotsas olen ma juba pm kõik pirnid pidanud ära vahetama,kere vibrab korralikult katus tagaaken kõik käivad üles alla.
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ahah , vähe hullem pill ju , palju watte on kokku ?
  13. peremees
    mismõttes kokku?
    võimust tuleb 1 oomi juures 2,5kw max.
    ega mind need vatid niiväga ei huvitagi,db on ikka olulisem.
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    sellesmõttes et mitu watti kas 1000W üks ?
  15. peremees
    üks misasi?element?
    kirja järgi 350rms,kuid lastakse neile 1500rms ühele peale.
    mul umbes 800rms ühe elemendi kohta.
  16. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Korralik mürts! Edu edaspidiseks ;)
  17. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
  19. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    tra maha võeti rsk:S
    seal oli video tsikist, kes sai orgasmi mingi ulme bassiga autos:D
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    vaatasin ka pigem toda,päris ull rsk :-D
    muidu renkale ka,et nägin mingiaeg vanavanemate korteri juures seismas,karbid jäid koheselt silma...
