Re: Piaggio (Harri) Piaggio zip Panen siis parema kavaliteediga mõned pildid.Homme lähen garaazi vaatan mis aretada annab...
Re: Piaggio (Harri) Piaggio zip Panen mõned pildi, pole midagi suurt teha jõudunud, natuke lõikunud jne. Kõrgendus ja küljejalg.Jalg on päris hea nurga all.
Re: Piaggio (Harri) Piaggio zip tubli, et sellise töö ette võtsid kui vähegi oled näniud siis yuutuubis zippidest üsna palju videosid ka ja peaks mainima, et lendavad haigelt
Re: Piaggio (Harri) Piaggio zip 70cc laksab suht julma Omad kogemused. Aga tee kindlasti zip 2ra sest muidu zip suht eriline asi juu
Re: Piaggio (Harri) Piaggio zip Nii üle pikka aja siis kerge uuendus. Üks õhtu oli garaaziz igav ja sai underit planeeritud.Tagant see kronsa tuleb maha, ja under läheb tagant kokku.Paak tuleb istme alla, lasen täpselt kuju järgi istme alla alumiinimusit keevitada. Üks päev sai block, varika kaas jne. asjad liivapritisga üle lastud. Täna siis sai ühele veljele ja varika kaanele krunt peale lastud, block jne. nendele laseb värvija enne värvimist krundi peale ja siis kohe niiskele krundile värv selga. Natuke pildi materjali ka: Underi kavand: Liivaprits ja krunt: Tegemist siis happe krundiga, see ei ole värv. Mingi päev viin asjad värvimisse.Värv tuleb hõbedane pärlmutter, kolmest hõbedasest värvist segati kokku :wink: Vabandan piltide kvaliteedi pärast, kuna telefoniga tehtud.
Re: Piaggio (Harri) Piaggio zip mis mõttes tegi kolm kogust eri topsidesse hõbedast värvi ja siis pani kõik kokku w
Re: Piaggio (Harri) Piaggio zip Mulle on need piaggiod väga meeldima hakkanud. Üritan põhimõtteliselt kõiki sarnaseid teemasid jälgida. Edu asjaga. Vaata et sa projekti pooleli jätta.
Re: Piaggio (Harri) Piaggio zip Mkm, erinevaid toone hõbedast, pärlmutter hõbedat, siis mingit veel jne. täpselt ei tea, värvi-laboris segati kokku oma ala asjatundjate poolt.
Teen siis mingi uuenduse, midagi erilist ei ole muutunud, kuid midagi ikka. Sai siis veljed, block, variaatori kaas ja mõned pisi-vidinad ära värvitud.Värv on siis hõbedane, endale meeldib, ei ole selline silma torkav värv, kuid pilt jääb ilus ja korrektne. Paar pilti ka:
Jah, vaatasin teema läbi ja alguses tundus, et mingi porno tuleb jälle. Aga siiski. Tubli töö on tehtud juba. Siit on miskit head tulemas 8) Good Luck. 8)
