Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Kui timmi saad siis väga väga (y) sellest tuleb mingi hullem lennuk.
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 ja kui panna sportlinõi kiilu stock süütele, siis ei muuda midagi !?
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Kiil liigutab magneeto paar kraadi varasemaks, iga süütega mis kasutab kiilu saab seda teha.
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Tänu kiilule peaks vähenema tagasilöökide arv ning tänu varasemale süütele läheb vähe äkilisemaks algus. Eks mul ole oma kindel siht, mis sellest masinast tahaks kätte saada. Hetkel 2 n2dalaks Hiiumaale suuresadamasse, v2lja6ppele. Hiidlased v6iksid kaupa tuua, kes seal l2hedal elavad Tasu eest muidugi. Nr 53615921
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Tagasi lööb, siis vajuta kick täpselt üle kompressiooni, enne kui lööd. Aga varasema süütega just lööb tagasi, omad kogemused, street peksab pmst iga löögiga tagasi.
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 No isegi seda õrnalt tehes peksis tagasi.. Suht julm masin ikka.
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Mismoodi ma saan kumm/metallpinna piisavalt siledaks, et see oleks ka hermeetiliselt tihe(kindlasti kasutan ka tihendit, kuid vaja siiski mingit moodi, piisavalt siledaks see pind teha. Tegu, siis vana kollektoriga, mille alus metallist, kuid ülemine osa kummist. Vaja kummi osa suht tasaseks metalliga teha ja ka tihedaks. Tuleb väike eksperiment.
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Kurja, praegu loen, et sa ei saa karpat timmi... Mul endal oli 172cc'ga, nii, et kui gaasi andsid tõmbas tagapeal nahhuj ja stock karpa ja varioga... Aga nüüd on hea jälgida seda teemat.
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 stock setingus karpaga 172cc töötabki täiesti ideaalselt, kuid mul sisselase täiesti ümber tehtud ja vaja düüsidega timmida, et paika saada+ mul ka teine õhufilter(kahjuks) Suht kindlalt tuleb peale vähekene asjalikum karpa, 28mm
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Väikene uuendus, sai siis tutikas 28mm S6 R/T pwk karpa muretsetud, sest ilmselgelt 24 on paras 70cc võrridele. Öösel sai orgunnitud sellele ka stock filter otsa ning stock filtrit moditud, et ta annaks vähe rohkem õhku peale. uus "first start" niipea kui ma viitsin seda tegema minna Stay tuned. Teeks pilte ka, kuid pole kaamerat hetkel:/
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Tulevad uued tutikad, kvaliteetsemad simmerid, sest ilmselgelt on simmer variopool läbi ja sellepärast nussis ka niipikalt ajusid:S Palgapäeval võtan Kaidoga ühendust.
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Success, masin liigub. Jalg on alt sinine ja käia ma normaalselt ei saa, sest kick lõi nii hullult tagasi. Panin uue vario simmeri ja sain vaevu hingitsema, pikapeale kadus säde hoopistükis ära, siis hakkasin edasi uurima. Tuli välja, et süütekiilu oli puruks löönud. Nüüd siis nihutatud kiil, varasema süütega peal ja masin paugupill. Kuid, et liiguks oleks vaja kas natukene keevitada või osta uus välimine variotaldrik, sest kõik libiseb seal. Ehk järgmine nädal saab esimese korraliku proovisõidu tehtud.
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Masin siiamaani peale simmerite vahetust seisnud, seoses tähtsa jubina rikki minemisega. Arvatavasti oli see ennegi juba katki, kuid 172cc ja 28mm karpa muutsid kohaltminekud võimatuks, vääne oli nii võimas, et variaatori taldrik hakkas väntvõlli otsas ringi käima. Sai see siis uus tellitud, peale pikki otsinguid. Kuna hinnad kõikusid peaaegu 200% ulatuses, leidsin lõpuks ideaalse variandi ja lähinädalail saab kätte. http://www.sip-scootershop.com/en/wwima ... 1a0daa.jpg Kuna käin ka uues koolis kus on kõik CNC pingid jms metallitöötlemiseks, siis lasen/freesin ise ühe jubina millega plaanin saada lisa 0.5hp. Koolis on ka dünopink Plaanin niikaua tuunida kuni saan oma soovitud kiiruse kätte. Vihjeks on ilus ümmargune number
Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96 Märk, paistab ülikõva proje ja sinu kohta olen ka Jõhvi vanadelt ainult kiidusõnu kuulnud
