Piaggio Typhoon 183cc, Tassinari klapisüsteemil
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JussPB, Mai 28, 2011.
  1. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Re: JussPB Piaggio Typhoon 172cc '96
    UK-s on nende ehitamine väga populaarne ja 100 miili selle mootori kohta ei tohiks midagi hullu olla, kuid eks näeb.
    Variokaas on värvitud ja ootab järgi minemist. Esmasp. tuuakse ära ja ehk teeb sõber pilte ja siis saab väikese teaseri ülesse panna:D
    Värvilahendus peaks tulema midagi väga omapärast;)
  2. JussPB
    1,384
    19
    Picture says more than thousand words!:)
    Hea päev!
    Power of Piaggio!
    Ndv sai alustatud ka plastikutega, oleks vaja pahtlit osta ja natukene küljeplastikuid teha, siis saab ettevalmistusi värvimiseks tegema hakata:)
  3. joss13
    Minule meeldib :)
  4. Ivan
    Üks väheseid projekte, mille pärast Rk's luusida, edu mees!
  5. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    normaalne proje tundub,alati teed kõike nii korralikult 8) edu !
  6. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Variokaane värv hea. Te räägite siin 110, 120mph, aga kui võimalik või hoopis... mõistlik on sõita sellistel kiirustel rolleriga Eesti teedel? Lennuväljal jne on muidugi teine lugu. Edu igasthes, kui säiliks originaal välimus, siis oleks lihtsalt superb.... hunt lamba nahas!
  7. JussPB
    1,384
    19
    100mph on kiirus mis ma tahan saavutada ja ega see ei tähenda, et ma koguaeg nii sõidan.:D
    Eesmärk tuleb luua.
    Välimuselt jääb täitsa originaal uue värvi ning halogeen esitulega;)
    "hunt lambanahas" variandile hetkel panustangi;) Sama teema on hetkel ka autoga käsil;)
  8. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Lihtsalt suurepärane. Originaal kleepsud ka ehk? Foori all mingitele full-tuuning masinatele hea kotte teha.
  9. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Tal pole siis tuuning ?
  10. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Mõtlesin, et pole vajadust pikkalt välja kirjutada, aganoh. Tavaliselt kui tuunitakse, siis välimust ka (rets värv, firma kleepsud, peeglid, gripid, amordikõrgendus jne jne), aga ta tahab võimalikult originaaliks jätta välimust, siis vaadatakse et mingi stock junn.. Jne jne
  11. JussPB
    1,384
    19
    Jap, originaal peeglid ka täitsa olemas, kuid nendega veel vaatab, kui need hakkavad liigapalju takistama, siis saab ilma ka hakkama.
    Spido on ka vahetatud 50cc oma vastu. Seega näidikul on kuni 120km/h.. Tuttav politseinik tegi garaazis märkuse, lubasin väiksema näiduga spido panna talle;)
    Peaks ette võtma ka tagarehvi paranduse, sest nädalaga jookseb ta alati tühjaks. Pole olnud seda viitsimist see käsile võtta, ei teagi kas auk või lihtsalt lekib vahelt vms..Parajalt sile on ka, kuid kevade peab vastu ja lõpetaks siis väikese põletamisega... :lol:
  12. JussPB
    1,384
    19
    Kickihoob näeb suht rõve välja, oleks pidanud tolle ka ära värvima..:/
    Lükkasin külge ka ja täitsa vinge jäi, pilte rohkem kevade poole, praegu on auto ees ja ribadeks, seega ei saa Typhooni ka välja aetud..
  13. rallitaja
    hoob vajab värvi ja uut kummi
  14. joss13
    Mu võrril võiks ka kicksüsteemil siukene plekk olla hoopis, nagu aru saan, siis nii pole ju seda stopperijunni vajagi?
  15. TUUR
    1,137
    See plekk on pigem tolmu eest kaitseks. Aga ega seda eriti tihti ei näe millegipärast.
  16. JussPB
    1,384
    19
    Igast sodi hoiab kinni jah päris edukalt.
    Stopper peab ikka olema.
    To junn kusjuures vedeles minukäes niikaua kuni ta mu sõbra juurest uue omanikuni jõudis ja siis uuesti minuni:D:D
  17. rallitaja
    see plekk peaks variaatori hingamisele ka positiivselt mõjuma.
  18. JussPB
    1,384
    19
    Kuradi suvi võiks juba kohale jõuda. Imelik on unes näha, kuidas masin liigub. Väga lamp..
    Hetkel on idee, et kui suvel kõik hästi läheb, peab minema! siis tuleb sügisel värvilahendus ja ülekanne ning ehk midagi veel;)
  19. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    väga kõva proje :D kindlalt edu ja paksu rahakotti :D
    märk
  20. JussPB
    1,384
    19
    Eile oli siis see päev, kui tuli masin pea 9 kuulist seismist jälle elu äratada.
    Aega läks ligi pool h, sest kõik oli kuiv, küünal oli jama ning segu tutika karpaga ja 145 düüsiga täiesti teadmata.
    Tossas peale käima minemist ligi minut umbes samamoodi, kui autol pea tihend läinud.
    Natuke sai kruvitud ja timmitud ja proovi tiirule mindud. Timmimis ruumi on tohutult, läks praegu umbes samamoodi edasi nagu 24mm karpaga ja kohati libiseva variaatoriga!
    15 meetrit tagarattal tuli megalebolt, kiirendus on ulme (ja saab veel paremaks)
    U liiter kütust mis paagis oli, kadus kohapeal käimise ja 250m tiiruga hetkeliselt.
    Seega, järgmine ndv toon kütet ja proovin siis vähekene asja paremaks.
    172cc
    28mm karpa
    360kraadi keeratav kollektor
    MHR klapid
    Süüde varasem u. 2kraadi
    Jms
    Meeletu!
