Piirajad
Discussion in 'Tuuning' started by juhan1992, Apr 8, 2008.
  1. FoSho
    FoSho New Member
    54
    CDI juhet tohib eemaldada ainult 4T rolleritel. 2T rolleritel oleks teie enda mootori huvides parem kui mitte seda juhet eemaldada. Ostke lihtsalt tuuning CDI.
    http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=33164
  2. saqants
    saqants New Member
    192
    baikeri foorumit natuke kammid,leiad teema ka,eelmine aasta tegi keegi 80cc oma hiinakast,just 4t pillist. samuti võib sulle juurde anda,kui keerad nuka hakkama varasemaks paar kraadi.sisse suurem düüs,korralik õhufilter,heao leks,kui ta saaks ainult külma õhku peale,klapid reguleeri ära,rullikud pane veidi kergemad,kui originaalis,natukene jäigem surveks.eemaldad summi piiraja,teades,et masin on 4t,võid sa panna jämedama leegitoru ning sinnaotsa slipon otsel2bi püti,nagu pitbikedel tavaks.samuti soovitan korralikud vedelikud sisse osta.
  3. Talis2000
    Talis2000 New Member
    47
    Keegi teab kus on yamaha slideri piirajad?
  4. meerius1
    meerius1 New Member
    Mina sain oma baotiani kiiremaks nii , et tegin yhe klemmidega ühendatud juhtmed lahti ja panin tagasi kokku...need asuvad sumpsi kohal...seal kus enamus juhtmeid jookseb tahatule poole. Alguses tegin lahti siis ei läinud tööle enam panin kokku siis oli palju äkilisem ning lõppkiirus oli ka 10 kilta rohkem. (automaatne cdi pöörete piiraja)----------=====----------võrdusmärgid tähistavad siis umbes kohta kus kaks juhet on ühendatud.
  5. ruukki
    ruukki New Member
    333
    oo.. v6iks kah 2ra proovida s6bra freedo1 peal.. muidu jah.. tal juba k6ik cdi juhtmed korra l2bi l6igatud :D ja kokku kah pandud.. 6iget "roosat" juhet ikkagi yles ei leidnud
  6. miku91
    miku91 New Member
    79
    teed äkki pilti sellest muidu võib mingi vale juhtme ära ühendada
  7. meerius1
    meerius1 New Member
  8. xxxx
    xxxx New Member
    32
    kas varjaatoris on mingi juhe kui on siis ühenda lahti ja pöördeid enam ei piira
  9. meerius1
    meerius1 New Member
    Ma ennem kirjutasin kus se juhe asub.
  10. --zfunky--
    --zfunky-- New Member
    161
  11. lauri4
    lauri4 Member
    see juhe seal pildi peal on onju musta-punasega
  12. turka
    turka New Member
    kus asub freedo 4 CDI ja mis juhe sealt läbi tleb lõigata
  13. biff
    biff New Member
    77
    ohoh kas see läheks mu kinroadile ka o_O?http://rolleriklubi.pri.ee/viewtopic.php?f=17&t=17464
  14. --zfunky--
    161
  15. Super 8
    Super 8 New Member
    52
    kõikidel 4t freedodel ja baotianidel on karpas yks nõel, kui seda tõsta, siis saab sitaks lõppu ja kiirendust juurde.
    endal oli 4T BAOTIAN EGO BIKE BT50QT9 ehk FREEDO 1 sutsu parema mootoriga.
    nõela tuleks tõsta eelviimasele asendile, kui panna viimasele, siis hakkab liiast kütet saama ja sureb välja (ka sõidu ajal).
  16. Silllu
    Silllu New Member
    50
    see otseselt proovitud freedo neljal, kui sõbra tsinsul sai ka ära võetud ja 70 tipp umbes
  17. suff
    suff New Member
    30
    Ehk oskad öelda, kus see nõel asub karpas ? Prooviks ka ära siis selle :p
  18. Lillepott
    Lillepott New Member
    10
    võta lihtsalt karpa pealt lahti ja siis seal see nõel sulle vastu tulebki:D
    ja kas lihtsal ei oleks osta kohe vaba cdi millel ei ole pöörete piirajat peal kui hakata oma rollieritel juba juhtmeid läbi lõikama? :D
  19. Super 8
    Super 8 New Member
    52
    võtad karpa pealt lahti, sealt tuleb vastu vedru, selle võtad välja, siis võtad välja selle kummijulla sealt seest ja oledki jõudnud nõelani
  20. suff
    suff New Member
    30
    Ja siis seal nõelal on neid astmeid näha ? Eelviimase peale panen ?
