Piirajad
Discussion in 'Tuuning' started by juhan1992, Apr 8, 2008.
  1. miku91
    miku91 New Member
    79
    naljamees :-x piiraja peaks asuma iga inimese peas mitte rolleri mootoris!!! see kui mul on hiina pask ei tähenda et see kohe mingi piiraja peaks olema. pluss hiinaka kasu on see kui korralikult hoida tuleb see vähem kulukas kokku maksma, kui siin ära "tuunitud" pedemajakad! :lol:
  2. paul94
    paul94 New Member
    152
    mul oli nõel alguses keskmise astme peal,tõstsin ja langetasin üheastme võrra, kiirus läks hoopis madalamaks mitte kiiremaks nagu mõned siin räägivad vaid keskmise peal oli kõige parem mul 4t freedo4-jal :(
  3. miku91
    miku91 New Member
    79
    aga kas sa segukruvi timmisid ??? palju oleneb ka sellest
  4. z0rr0
    z0rr0 Member
    87
    IRW ma sõidan ise ka 4T hiinakaga :D:D ma tegi nalja tobu :D
  5. paul94
    paul94 New Member
    152
    ei ole timmind, kus see on karpal üldse.Olen alles algaja.
  6. Hentsy
    Hentsy New Member
    68
    karpa vasakul küljel üks kruvi.
  7. 7auri
    7auri New Member
    62
    Sumpas ja karpas vb isegi variaatoris ;)
  8. LifeStyle-
    LifeStyle- New Member
    22
    aa kle palju sul v6ttis v2lja kui panid 80cc?? ja kus asuvad freedo5 piirajad??
  9. tegija99
    tegija99 New Member
    144
  10. LifeStyle-
    22
    vaata seal mootoriploki peal vasakulpool peab olema mootorityybi-nimetus kas 139QMA v6i 139QMB,kui kumbki neist on sul siis sobib see kindlasti:D
  11. kevinsaar
    kevinsaar New Member
    segukrüvi peaks olema sinaka tsaga kruvi keera see algul täitsa siisse ja siis 2 tiiru välja peaks siis normis olema
  12. --zfunky--
    --zfunky-- New Member
    161
    sobib küll see ei loe kas on 139QMA või 139QMB.
  13. tem11
    tem11 New Member
    keegi oskab öelda kus sumpsi piiraja asub sumpsisees
    lõikaks lahti ja koogiks välja siis
  14. matupoiss
    matupoiss New Member
    257
    minuteada sumpsil on piiraja see lisatoru mis läheb sumpsi .. lõikad selle peenikese lisatoru ära ja keevitad kinni . Igatahes freedo4-l on see küll nii , ei oska õelda teiste mudelite kohta .
  15. matupoiss
    257
    vahetasin viimati enda freedo4 -l tagatule - led tagatule vastu . Võtsin tagumised gondlid ära ja siis märkasin CDI piirajat . Roosa juhe aga oli ümber mässitud siis sellise musta kattega . Ühendasin roosa juhtme lahti ja siis teibiga kleepisin nad üksteise külge kinni nagu jääks ,et juhe oleks koos kuid polnud tegelt :D Kui väljast poolt vaadata siis see jääb parema gondli alla . Soovitan gondlid maha võtta muidu veits halb tegutseda :) Hiljem katsetasin ja see töötas ;) Algul oli max 50 km/h ja peale CDI piiraja eemaldamist 60 km/h .
    Sorry ,et liiga pika jutu kirjutasin .
  16. --zfunky--
    161
    see on ju iseenda petmine.
  17. matupoiss
    257
    ei , isa ja ema on sellest teadlikud , muidu kui ma poleks selle kinni teipinud , siis oleks see seal ripakil ;)
  18. matupoiss
    257
    karpas ei pruugi olla piiraja , vähemalt minu freedo4 -l ei olnud karpa piirajat aga rääkisin ühe vennaga ja temal oli piiraja freedo4-l mis on 2007 aasta väljalase , minul hetkel on 2008 aasta väljalase , võib järeldada ,et uutel mudelitel karpa piirajat pole ;) .
  19. --zfunky--
    161
    Freedo4-l on piirajaks ainult see roosa juhe
  20. SeebiKarp-
    SeebiKarp- Bännitud Bännitud
    86
    Sõbral quinqi . Sel ühe leidsime gaasitrossis .Ehk see käepide , kus gaasilappad . Seal on mingi plasmass tükk , see ei pidand laskma gaasil edasi minema , vaata üle ;)
