Pintsi Yamaha DT 80-R | 2006 - MÜÜDUD - LUKKU
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by rregular, Okt 14, 2009.
  1. rregular
    rregular Member
    423
    Re: Pintsi aka rregulari Yamaha DT 80-R | 2006 - UUED PILDID
    14 ees ja taga 54. Kütust imeb u. 5-6L/100km
    E: pilt eelmisel leheküljel!
  2. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    marukena on see värv :) sitaks meeldib (Y)
  3. >K<
    sitaks kena masin.
    mul sama tagarehv.
  4. rregular
    rregular Member
    423
    Mida siis talvel peale hakata? Ilmselt nüüd enam tävale ei kipu. Jätan garaaži ära. Aga jah, kellegil mingeid nõuandeid mis tasuks teha? :D
    Georgile teadmiseks, et kui juhul lotoga ei võida siis SMi velgi alla niipea ei saa :D
  5. *Chris*
    Aga kogu raha smi velgede jaoks : )
    Talvel võiks ntks raami ära värvida või midagi, must raam võib ikka mega kena näha v2lja, ja kyljejalaga samuti midagi teha :D
  6. rregular
    rregular Member
    423
    Küljejalg läheb nagunii pulbrisse, nii et sellega ei hakka midagi tegema. Ei usu, et raami värvima hakkan.
  7. 1-AndrE-1
    1-AndrE-1 New Member
    196
    kle kui mul oli ees 14 ja taga 54 ning silku metrakit 70cc läks sr'i spidosse 110 ja sul 100 ... kahtlane ju
  8. FreeZeR
    1,136
    mul läks 50cc ees 12 ja taga 52 juba 110 spidosse :D aga see hakkab valetama peale 80. 80 peal on gpsi, aga peale seda nagu kõrgetel pööretel see seier tõuseb iseenesest :D Tegelik oli mingi 95. Praegu kui spidotrossi saan lasen küll kellale ringi peale :D
  9. rregular
    rregular Member
    423
    On keegi varem kokku puutunud digitaalse spido mööda näitamisega ? Mul teeb seda päris jõhkralt alates sellest ajast, kui aku täiesti nulli läks ja odo ka ära nullis ... Nüüd 50ga sõites näitab 65vms ja edasi on nii, et 80kmh näitab 150 hei.
    Äkki rallitaja või keegi kogenum oskab midagi rääkida selle kohta.
  10. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Vaheta kaitse välja.Endal oli sama probleem,vahetasin kaitsme ja asi töötas korrarlikult jälle.
  11. rregular
    rregular Member
    423
    Kaitse iseenesest korras, läbi pole põlenud aga eks ma siis proovin. Siis peaks kõik asjad spidos töötama sh. rpm, odo, kiirus ja tulukesed ?
  12. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    jep
  13. rregular
    rregular Member
    423
    Okei, tänud abi eest. Õnneks ostsin suve lõpul uue kaitsmete komplekti, oli kohe võtta. Vahetasin ära ja mingi päev peaks proovima. Loodan, et töötab.
  14. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Suht raske oli mashiina tööle panna ja korra pärnasalu peeneks lasta, täna pole nii külm ju. :p
  15. rregular
    rregular Member
    423
    Kütus puudub :D
  16. >K<
    kui gondleid painutada siis värv kooruma ei hakka?
  17. rregular
    rregular Member
    423
    ei ole proovinud, väga ei taha ka. Hoian neid päris ilusti senimaani :)
  18. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Sa pole sõitnudki sellega ju... Mis seal hoida on, kui garages seisab :D
  19. rregular
    rregular Member
    423
    Hoidmise alla läheb see ka, kui garaažis kitsas on ja tuleb sealt lähedalt mööda minna, siis väga oma jope lukkude ja mölludega sinna väga hõõruma ei lähe. Ja niipalju kui ma sõita sain uute gondlitega, mis ta oli 2 nädalat v, siis sai ikka korralikult vaadatud, et kuskile pihta ei läheks jne. :p
  20. xxm24
    Nii lugesin teema kõik otsast lõpuni ilusasti läbi, täitsa asjalik teema. Endale meeldib kõige rohkem see Gianelli summuti :D Hääled head? :p
    Aga muidu igati asjalik masin. EDU! :lol:
