Pintsi Yamaha DT 80-R | 2006 - MÜÜDUD - LUKKU
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by rregular, Okt 14, 2009.
  1. rregular
    rregular Member
    423
    Re: rregular'i Yamaha DT 50 R - 2006
    Oskaks keegi värvilahendusi soovitada ? Ise olen mõelnud musta ehk gondlid ja veljed, lisaks kuskile punast. Veel mõelnud lexuse valge peale, mis peaks ka üli-kihvt jääma, aga meeldib ka metsavahel pa*andada, nii et see variant ei ole hea. Soovitage siis midagi lahedat mis sobiks. 8)
  2. Heelium
    Heelium Member
    551
  3. rregular
    rregular Member
    423
    veel ?
  4. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    oranz metallik ja must nt?
  5. rregular
    rregular Member
    423
    kust oranz, kust must ?
  6. ATMracing
    1,126
    gondlid oranz ja veljed,raam,kiige,amordid mustaks.
  7. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Pints viska oma masinale sportsumpa peale :p Pole vaja 70cc või 80cc teha.. AP-s öeldi mulle , et need 50cc endurod/supermotod ei pea 70-80 kuubikuna eriti vastu :eek:
  8. rregular
    rregular Member
    423
    Plaan ongi sportsumpa peale, ja ei tee 70cc või 80cc. raha niigi vaja kokku hoida. Pole mida laristada.
  9. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    hea jutt, mis need triikrauad siis peavad rohkem ? :D
    nagu ka kellegi tark krossisõtjast tuttav ütles et 50cc käigukatele ei anna sportsummid midagi juurde.
    Ennem jäin originaal sr-le tiba alla. Nüüd lähen reversiga sr-st nii tipis kui ka kiirenduses mõõda.
    Kõik need 1 rõngalised 70-80cc ei pea tavaliselt vastu ju, vahet sel on kas supermoto või roller. 2 rõngaline oleks mõistlikum igapäevasõiduks.
    Aga ei näe mõtet eriti. Stockina sportsumpaga liigub dt juba päris püssilt.
  10. rallitaja
    Härrastel ei maksa vastupidavast mootorist tegelikult üldse rääkida kuna tahavad ainult HP-sid, natukene tegijamat minekut, mingi tuntud tuuningfirma kleepsu ja "head" häält.
    Mul pohui palju te tippi saate ja kuidas kiirendate, lähen teist kikivarvukil ka mööda.
  11. rregular
    rregular Member
    423
    :D vaesemehe tuning
  12. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    enemasti on kolvil ikka 2 rõngast ju ,,,, õli jaoks kah tarvis.. velgede poole pealt pole sul mõtet neid värvida,sest alu ei võta värvi enda külge eriti hästi ja veljed sellised kohad kus kive liigub ka palju ringi...
  13. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    2 taktilisel nõ. õlirõngast ei olegi ju.
  14. rregular
    rregular Member
    423
    täna koorisin motika paljaks, kõik gondlid peale maski ja esi porilaua. Tegin pilti ka kuidas mul aretatud tagatuli ja suunakad, kohe lisan.
    Mõte miks gondlid maha võtsin on, et esiteks lähevad värvimisele, ja plaanis vb raamil mõned väiksed roostekohad maha võtta nt. tagasõitja jalakohad. Võibolla võõpan kiiged ka üle, ei tea veel
    Kas keegi oskab õelda, kuidas teha velgi puhtaks? Võimalik et värvin veljed mustaks.
    Kas kellegil DT meestest on originaal must-sinine istmekatet yamaha kirjaga , endal läks katki ja mul on masin originaalis valge ja vana kate ei sobi kokku. Kui keegi näeb müümas sellist katet siis andku teada palun.
  15. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Mu arust on need veljed stockis väga kenad,ei näe mitte mingit mõtet neid värvida sul,pealegi alu peal ei taha värv hästi püsida.Sellega saab rohkem jamamist olema kui arvata oskad ja värv ei püsi peal kah seal.Istmekatte saad ehk osta yamaha esindusest,internetist või lased sadula sepa juures ise teha.Veljed saab puhtaks harjaga ja pesuriga.Kiige saab läikima vahaga.
  16. rregular
    rregular Member
    423
    velgede peal on mustusekiht mida ei saa survepesuriga maha, natuke puhtamaks annab küll teha. Kui ametlike pilte vaadata siis need seal läigivad täies hiilguses, ma mõtlengi seda taastatada. Vaata pilti.
    Uuena oli mul selline, sadulanahk alles aga see ei sobi kokku gondlite värviga.
  17. FreeZeR
    1,136
    proovi penaga puhastada velgi.
    Võta kalts, kasta bensiiniga ja hõõru.
    Nii peaks ka päris puhtaks saama.
  18. rregular
    rregular Member
    423
    Proovisin photoshopis kuidas sobiks Polisport MMX esimask
    Tulemus:
  19. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    See mask sobib päris hästi ;) mis sokkel see on muidu,tead ?
  20. rregular
    rregular Member
    423
    amm, ei oska õelda. Panin prooviks originaal SMi esiporika peale, väga kena jäi, sobis praeguse maskiga ka. Tegin moblaga pilti aga ei viitsi hetkel enam juhet otsida et arvutisse tõmmata .
