Nii, võetakse käest ära, mis edasi? Riigi vara igaveseks? Keegi Saksa keelt tajub? Seal oli vist trahvidest ka juttu.
Mida sa sonid? Autoga sõites võid ka käega suunda näidata, kah räägid politsenikud pehmeks või? Ei pea registreeritud mootorsõidukiga sõites reg.passi ega kindlustuspabereid kaasas olema. Piisab id kaardist või juhilubadest.
Sõiduks hoolde- või remonditöökotta. Muideks on lubatud sama ka autoga sõites. Kui sõidukil on ette nähtud tehase poolt elektrilised valgusallikad suunatulede näol, siis peavad need ka küljes olema. On ka uunikum autosid, millel puuduvad suunatuled(tehas pole paigaldanudki), neil antakse suunamärguanne vasaku käega. Kogu lugu.
Soomes on selline asi nagu *Rajotin* ehk mina kasutan seda , paned rajotime külge ja see piirab kiiruse 40 km/h peale , vajutad nupu peale , minul on pandud nii , et kui on pikad tuled peal siis see kiirus on 40 km/h , aga kui ma panen lühikese peale siis on kiirus 90 km/h ja minu igas masinas on , Suzuki pvs ,aeroxix , jonways ja yamaha dts , selle nupu võid peita igale poole . aga kõige lihtsam on panna se kaugtuli/lähituli . aga kui politsei näeb , siis on persses.
Väga hea mõte tuledesse peita piiraja lüliti. Eesti keeles on muidu selle nimi elektrooniline piiraja, lihtsalt ütlen. 8)
Kaugtuledesse :lol: Politsei peatab sind kinni, pistab rullidele, vaatab, kaugtuled kurat peal, võtab maha nagu kord ja kohus. Ikka saad põske. Pimedas peab siis kas aeglasti iguma või sita valgustusega sõitma. Väga sitt variant. On ka mopeede, millel üldse pole kaugtuld tehasestki ette nähtud.
Siis paned lähituledele või parktuledele(mõnedel masinatel on, nendele saab panna sinna), kuidagi ikka peidab ära.
Lähituledele Päeval siis saadki ju ainult piirajaga töristada, sest kaugtulesid peale panna ju ei või. Parktuledele. Need ju põlevad kogu aeg niikuinii. Suunatuledele ei taha panna või signaali alla? Või piduritule?
Kui panna parktulede lüliti alla, siis tavatuledega pole parktulede lüliti ühendatud, seega piiraja on maas. Praegu kohe ei oska seletada, aga kui kätte antaks selline töö siis teeks ära küll.
Mismoodi pole, kui pargid põlevad näiteks koos pool- ja kaugtuledega? Loomulikult pole süsteemid ühesugused, kui oman ka sellise lahendusega junni, millel pole parki üldse, vaid koheselt nn päevatuli-lähituli. Teisel liikuril põlevad pargid kogu aeg, olgu siis lähi- või kaugtuli peal. Ja mis sellest piirajast tolku, kui niikuinii kiiruseületamisega radarisse kütad? Trahvi saad ju niikuinii. Lülita seda piirajanuppu pärast kinnipidamist palju tahad. Sa ei näe ju ette, kus politsei kiirust mõõdab reeglina.
el.piiraja ei ole mõeldud juhuks, kui sa ületnud radarisse vaid, siis kui on reid vms. üheõnaga kontrollitakse rullikutel. Osadel masinatel saab tõesti vajadusel lükata parktulede lüliti alla selle, ntks typhoonil on tuelüliti nelja astmeline(väljs, parktuli, lähi, kaug)
Noo , sa ei pea just kaugtule ja lähitulega möllama , mul lihtsalt on nii , ja politsei ei saa munnigi aru , aga seda saad peita igale poole , tähtis pole seda lenksu juure jättä , minul on nii , Suzuki pv on kaugtule juures , sest kaugtuli ei toimi hästi , kui on vahetatud lamp , yamaha dtl on pingi all kinnituse küljes ja politsei sinna ei vaata , yamaha aeroxil on mul lenksu juures , ja jonwayl on kah lenksu juures , siiamaani pole politsei näinud , niiet porbleemi pole Yamaha Aerox läheb välja 95 km/h Jonway läheb 90 km/h Yamaha DT Läheb välja 120 km/h ja mu lemmik Suzuki PV läheb välja 110 km/h
Kuna on viimane kuupäev kui tuleb pill arvele võtta ? Ja on keegi 125cc-st 50cc-na arvele ka saanud kuidagi ?
01.07.2012 ja on nihverdatud ka 125 junne 50 pähe arvele, aga see suht libedale teele minek. Võid mingi kiiruseületamisega juba selle pettusega vahele jääda ja siis maksad ennast segaseks. On see asi seda väärt? Minuarust pole ühti.
Pole nagu erilist vahet kas ületan 50cc või 125cc ga kiirust- trahvi on võimalik saada mõlemaga asi lihtsalt selles, et 125ne roller läheb teise mootor sõiduki kategooria alla kui ta arvele võtta 125na , ja kui õigesti mäletan siis 50cc mopeedi/rolleri loaga enam sõita ei või.
Aga kui kiirust ületad, siis läheb masin inspektsiooni vms, vaadatakse üle, kas on ikka 50cc, ja kui ei ole, siis saad lubadeta sõidu eest ja kõige muu eest ka (mingi pettuse vms määrivad nkn sulle kaela).
paljud on radarisse 90 jms sõitnud ja ei saadetud ekspertiisi. Maksid mingi 300 eeki trahvi ja sõitsid edasi(alaelaisele ei anta ulme summasid)
