Possible CPI Aragon 70cc MHR 08.a Minarelli LC. MÜÜÜA!!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Possible, Jun 3, 2010.
  1. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Re: Possible CPI Aragon 50cc 08.a Minarelli LC.
    esirattataha. sinna tuleb ise uus kondel ka ette leiutada
  2. try all
    try all New Member
    821
    minuarust ka need kulnud võiks olla sellised nagu sellel ühel masinal seal(keegi lisas), palju sa ikka pimedas sõidad??:D selle kolmnurga mis lahti on võid ju täpselt pirni kohapeale jätta vms , ma arvan ,et näeb külll.
  3. Possible
    1,411
    No head pilti ei saanud, pidin taskulambiga valgust näitama kõrvalt:D
    pildil tundub, et see carbon pole mõlemalt poolt äärest ühtlaselt vms aga tegelikult on kõik ühtlaselt ja keskel ilusti:D
    endale igatahes meeldib, peab päevavalguses vaatama kunagi nii, et kondlid peal:D
    sumpa silencer sai ka endale selle carbon kile..
    Easypartsist sai täna tellitud orig seibid, poldid jms, veepumba ratas, paisupaagi kork, tagumine rehv, metallvõrk, kuumakindel lakk(tartust ei leidnud poest:D) ja tagumised piduriklotsid.
    vaja läheb veel väntvõlli laagreid, väntvõlli, silkut ja värviasju.
    järgmised uuendused järgmine kuu!:D
  4. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Meeldib ! :p
  5. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    topelt läks
  6. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    klaas on suhteliselt tuhm ja inetu , eks see rikubki ära ilusa pildi .
  7. Possible
    1,411
    seda ma vaatasin ka jh, kunagi soojemad ilmad tulevad, siis kakun tule lahti ja poleerib klaasi ja reflektorid vms ära (see hõbedane asi kärssas ära ja on tehtud üle kroomvärviga, mis ära tuhmund)
    eks see valgus ka natuke muudab pildipeal seda
    pole sooja kohta kus toimetada. kodus ka ei taha tuld lahti kakkuda, pärast kõik kohad seda kleepuvad klaasiliimi täis...
  8. Z0ne
    Kui reflektor ära kärssas, on ainus võimalus uus osta. Poleerimsel pole mõtet, ei tule sama tulemust kui uuel.
  9. Possible
    1,411
    kolmas tuli juba, millel reflektori hõbedane kiht pealt ära tuli, lõpuks mõtlesin et proovin kroomvärviga, kuid see pole sama mis peaks... tulevikus tuleb ikka uus tuli osta.
  10. Possible
    1,411
    klaasi muudavad tuhmiks väiksed kriimud, mida see klaas täis on. Need saab klaasipoleerimispastaga vms välja..
    veel 1 pilt kiletatud silencerist ja esitulest taskulambivalgel:D
  11. Z0ne
  12. Possible
    1,411
    vaatab, plaan oli õige xenon panna. praegu mingi philips bluvision (xenon effect) ja selle pirni jaoks peab modima siis pesa nati, sellel H1 sokkel
    muidu see carbon kile saigi esialgu silenceri jaoks ostetud, kulmude mõte tuli hiljem
  13. Possible
    1,411
    keegi viitsib kiire tuuningu teha paintis vms, kuidas see kulm võiks parem olla? vb katan nati rohkem tuld ära...
  14. Z0ne
  15. Possible
    1,411
    allapoole ei taha seda kilet toppida eriti..
    proovisin veel 1 korra muuta, katsin nati rohkem klaasi ära
  16. vladusik
    2,358
    Vot praegu on sitaks ilus! 8)
  17. Possible
    1,411
    endale meeldib ka, kuid ma kakkusin maha ja sättisin nati paremini (uus kile jälle), kuid samapalju on kaetud ikka
  18. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Ürita täistule klaasil ja pooltule klaasil see kile kolmnurk saada samaterav :D hetkel pole võrdne :D ja proovi siiski alla ka panna :d siis vist pmt sobiks :D
  19. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    +1 :p
  20. Possible
    1,411
    erinev nurk on kilel ka sellepärast, et läheks kondlinurgaga kokku, alumisel tulel alumine nurk ja ülemisel ülemine vms aga selle alumise tule peale juba pool meetrit kilet raisanud.. nüüd otsas see, aind väiksed tükikesed alles:D
