Pritse
Discussion in 'Jutud' started by Risto995, Dets 21, 2011.
  1. TUUR
    1,137
    Re: Danieli Peugeot Jetforce TSDI' 03
    "DiTechid" ja "Factoryd" kasutavad Orbitali ja Synerject koostöös valmivat suruõhu abil töötavat otsepritset.
    1. pritse põlvkond oli Morini mootori baasil, 2. põlvkond tähendab seda, et tegu on Piaggio "PureJet" mootoriga.
    Küünal mõlemil originaalis peaks olema NGK CPR8E
    Peugeot kasutab enamvähem sama süsteemi, ainult õhu kompressor ja "õhu pihusti" on õrnalt erinevad.
    Sellise pritse süsteemi puhul on vajalik nii kütuse kui ka õhu survestamine, kui kummalgi surve puudub, siis ei ole võimalik mootoril töödata. Enamasti tekitab muresid õhu lekkimine, sest seda pole näha, ega enamasti ka kuulda.
    Kütuse surve tekitamiseks on eelnimetatud masinatel elektrooniline kütusepump.
    Õhk survestatakse kolb-kompressori abil, mis toetub "rattaga" väntvõllil oleva ekstsentrilise raja peale ja väntvõlli pöörlemine võimaldab käia kompressori kolvil üless-alla... Õhk võetakse karterist.
    Piaggio mootoril kasutatakse hammasrihm-ülekandega väntvõlli pöörlemisest sõltuvat mehhaanilist õli pumpa. (sama jupp mis karpaga masinatel)
    Morini mootoritel peaks olema kasutuses solenoid-klapp süsteemiga õli pump, mis saab signaali ECU-lt ja annab teatud aja tagant mootorile väikse tilga õli.
    ECU-d on toodetud Motorolla poolt. Sisaldavad vajaliku "Hard- ja Software"-t, et kõik pritse komponendid töötaks.
  2. jott
    jott New Member
    1,489
    Aga MBE Motorsports inc?
  3. Risto995
    Risto995 Member
    753
  4. Risto995
    Risto995 Member
    753
    Muidu tänud kasutaja rallitaja :)
  5. snr
    snr New Member
    925
    229eur on 299dollarit muidu. :D Mu arust pole see sittagi pritsungi TERVE kiti eest. Seal on kõik asjad olemas ju. :D
  6. Risto995
    Risto995 Member
    753
    Muidu dannu peukari ECU peale on kirjutatud küll philips .
  7. Risto995
    Risto995 Member
    753
    http://www.ecotrons.com/2_Stroke_Small_ ... I_kit.html
    sa vaatasid 4t asja mina pidasin 2t süsteemi silmas.
  8. TUUR
    1,137
    Jep, ecusid Philipsi poolt kaa vist toodetud viimasel ajal.
  9. snr
    snr New Member
    925
    Mu venna ditechil on nt Philipsi aju peal. Aga no, ega see 300eur 2t masina TERVE el.süsteemi ja bena süsteemi +mustmiljoni sisselaske eest( sri, maitea mis asjad nod olid, 28mm,28mm,34mm) pole ikka mitte sittagi küsitud. :D
  10. Risto995
    Risto995 Member
    753
    tegelikult küll kuid kas see ennast ära ka tasub ei tea .
    jube juhtmevedamine jms hakkab pihta :D
    http://www.youtube.com/watch?v=CD46FwjJD2s
  11. Risto995
    Risto995 Member
    753
    Natuke teemast välja kuid , rallitaja miks jotti ära piirasid?:D Natuke terava ütlemisega on aga polehullu ju:D
  12. rallitaja
    Tra, osad moded kes muudavad küsija posti selle asemel et ise postitada ajavad ikka jumala närvi, on munnid eksju?
    Näiteks The Fred, Z0ne jne....
  13. Risto995
    Risto995 Member
    753
    Ei hakka ise selle kohapealt sõna võtma .
    Mind isiklikult see ei häiri ka , niiet vahet pole :D
  14. jott
    jott New Member
    1,489
    Misaajast moded piiranguid peale panevad? See ikka adminnide pärusmaa.
