Probleem Eesti Politseiga
Discussion in 'Jutud' started by purexpure, Aug 19, 2008.
  1. v-501
    v-501 New Member
    750
    kui veel ment kinni peab tulede pärast sis võta kohe telefon kätte ja helista vanematele.
  2. Creator
    Creator New Member
    219
    nu ja mis kasu sellest siis oleks?!
  3. DDF
    DDF Member
    248
    Kui sul ikka isa lohh ei ole ja kohale tuleb, siis nad ei aja talle kärbseid pähe!
    Teiesuguseid "tatikaid" peedistatakse nii ära, et silm ka ei pilgu.
  4. approx-
    approx- New Member
    816
    pmst sr-il see pleki piiraja esitules, võta ära see ja küll siis vait jäävad + näitab ilusti.
  5. Creator
    Creator New Member
    219
    Nu kui isa ei ole ja TAtikas ka ei ole ja oskan inimestega suht hästi ja rahulikult rääkida siis vast suudaks politseile selgeks teha et see on tehase väljalase ja ise pole midagi teinud!
  6. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    autodele silma ei näita ja näitavad siis hästi ?
  7. DDF
    DDF Member
    248
    Pead tadma seadusi ja ka seda mida suust välja ajad! Eks mõni siit tatikast saab hakkama ka aga enamustel teadmised ikka puuduvad ja talle surutakse peale ja lõpuks tehakse protokoll või hoiatus.
    kui asi läheb protokolliks, siis kirjuta sinna seletusse alla, et ei ole sellega nõus, saad jälle näha, kuidas kukutakse närvitsema.
    Ega ma ei rääkinudki, et oled 35 ja kutsud issi kohale:D ma pidasin silmas siin ikka 14 aastaseid huvilisi.
  8. purexpure
    purexpure Member
    469
    Tehase poolt ettemääratud võimsusega pirnid on ees!! Kus kohast sa seda võtsid, et vale võimsusega?? Närvi ajavad need lahmijad. Polegi midagi ümberehitanud, lihtsalt nad on suunatule klaasi sees peidus, see ei pidanud ebaseaduslik olema! Polegi midagi tooninud ju.
    Muidu olen 16-aastane. Järgmine kord kutsun isa kohale. Täna sai räägitud advokaadi ja kohtunikuga ( isa sõbrad ) Öeldi, et selle eest EI ole võimalik trahvi teha, sest ees põleb tehase poolt määratud esituli/pirnid.
  9. purexpure
    purexpure Member
    469
    pleki piiraja? Mis kus kohas?
  10. BikeWorld
    BikeWorld Member
    417
    Nagu taagrehvi sees, simmerlingi vahel, võtrad laagri ära siis pirni taga on plekist piiraja mis ei lase rullikutel üle siibri minna.
  11. purexpure
    purexpure Member
    469
    Vabandust, kuid ma ei saanud aru :oops:
    Äkki selgitaks natukene paremini minu jaoks :D Suured tänud!
    väga segane minu jaoks :D
  12. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Aproxi jutt on täiesti õige võta esituli küljest ära siis võta need pirnid seest ja vaata seest poolt sinna sisse siis näed ,et seal need asjad et vägamaha ei näitaks kuid kui mina neid cpil eest võtsin läks asi kohe paremaks :D
  13. Haub
    Haub Bännitud Bännitud
    117
    Ja mida siis siin sogad?
    Mis arvad, et lambist hakkasin siia kirjutama või? Ise ju väidad, et 2x15W on ees, kuigi PEAB olema 1x15W ja 1x 35/35W
    Strobod suunatuledesse peidetuna ei pidavad ebaseaduslik olema, usu, legaalne see ei ole.
  14. kohilapoy
    1,233
    aga kas siis pimestama ei hakka !!?? nneed ju ikkagi sellehaoks pandud .
  15. Haub
    117
    Neid EI tohi eemaldada, teisi liiklejaid pimestada pole sobilik. Ärge lisage ega eemaldage midagi tehasetuledest ja kasutage õige võimsusega pirne ja uskuge, mitte keegi ei hakka teid peedistama. Rolleristid niiguinii politsei huviorbiidis pidevalt oma sigatsemistega ja pole ju vaja lisaks veel seda igasugu porno toppimisega tuledesse võimendada.
  16. kohilapoy
    1,233
    tra 2x 15w on originaal pirnid ja mitte munnigi ei näoita saa juba aru ja jäää vaitt !!
  17. Haub
    117
    No nii, ees on kaks pirnipesa, onju? Üks pesa on 1x15W mis on parktuli(tead mis on parktuli?)
    Teises pesas PEAB olema 1x35/35W pirn mis on kahe höögniidiga(lähi/kaug) Teemaalgatajal oli aga mõlemas pesas jutu järgi ju 15W parktule pirnid. Misajast parktuled on sõidutuled?
    Loomulikult partuled nokutki ei näita. Ei peagi ju. Jube ropu suuga tegelased siin ikka :roll:
  18. kohilapoy
    1,233
    see ei ole nii ! ainuke tuli mida ma sellisena näinud on 125 sr -l , streetedel on kõigil tavalised 2x 15w pirnid ! ja streetedel ( uutest ei tea ) polegi täis ega parktuld . aint tava ehk lähituli on ja mõlemad põlevad . vähemalt mina olen nii aru saanud .
  19. Haub
    117
    Oled endas nii kindel? Kas ikka oled? Kui oled, siis võta manuaal lahti ja vaata üle, kas sul on ikka õigus. Ja peale seda mõtle, kes vait võiks jääda.
    Siinsamas teemas ka teemaalgataja manuaalist kopi siia tõi, kus selgelt kirjutatud, :Muidu lugesin rolleri manuaali, seal on kirjas
    Abblendlicht: 12V-15W
    Abblendlicht/ Fernlicht 12V - 35/35W:
    Teemat lugesid ikka või?
  20. aspirin
    aspirin New Member
    408
    Haub ... Streetidel on ainult lähituled midagi muud pole . Sridel 97-04 vist , on tuled maha lüliti ja lähituled (s.t. parktulesi pole) , 125 sridel on kaugtuled , teistel pole . Või siis uuekerega sridel on lähituli ja kaugtuli .
