Probleem karpaga
Discussion in 'Help!' started by kermo144, Mar 31, 2012.
  1. Z0ne
    Mina sügavalt kahtlen et klapilehtedes on asi. Pigem ikkagi karburaator on väga timmist ära või ikka veel sitane(ligunemine ei aita kui liivatükk vms ees, puhud või lased suruõhuga). Kui mootori täiesti üle uputab nii et pärast käiamist loik all, siis ujuk ei pea. Küünla juba märjaks lööb siis peab kütet kätte saama ning ka tööle minema. Mis ennem tegid, et karpa enam ei tööta? Või esimest korda proovid selle mootori peal/selle karpaga?
  2. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Rolleri vahetasin telefoni vastu sõbraga, sõber sai ta mingilt tondilt, kes hoidis pilli keldris vms.
    Karpa on vist orginaal, sõber sai rolleri korraks karpaga käima, aga enam ei lähe, praegu pole ikka rollerit veel minujuures, ei saa proovida ka :roll:
    Kollektorit ikka tean kus asub :)
  3. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    silindri ja muud tihendid võid ka üle vaadata :D Me "sõpradega" lammutasine seda su juures kunagi ju :lol: Aga seda tead kus klapi lehed ikka asuvad?
  4. kermo144
    kermo144 Member
    336
    See oli kunagi, aga üks tark ütles, et on õieti kokku laotud :)
  5. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    Ah neid küla tarku ei tasu ka alati uskuda, mõni tuleb ütleb et sul pill sõidab kah :lol:
  6. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Proovi mõnda teist karpat,ja pane õhupuhasti ka ikka külge,see on vähemalt minu soovitus,või puhasta ilusti see vana karpa ära.
  7. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Nii sain täna rolleri kätte, otse peale valades laksupill, muidugi on mul praegu paagis segu :)
    Täna ma ei jõudnud eriti rollerit puutuda, homme vaatan kui koolist koju tulen.
    Ma vaatasin, et Druzba karpa ka ei sobi, liiga vähe ruumi :| , eks peab vana karpa uuesti puhtaks tegema ja stock õhupuhasti otsa panema, aga ma mõtlesin, et kas proovida koonukaga?
  8. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Õhu puhastiga
  9. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Selge, panen karpa otsa, õhupuhasti karpale otsa, nõela astet madalamaks ja siis peaks käima minema? :)
  10. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    proovi karpat ka reguleerida kui ei l2he .
  11. mairokas
    mairokas New Member
    liigset õhku kimub vahele.... ma arvan et karpa ja silku vahelisel kollektoril praod sees....
  12. kermo144
    kermo144 Member
    336
  13. Z0ne
    Küsin ühe asja, enne kui julgen kindlalt midagi väita.
    Kas masin reageerib kui tühikäigu kruvi välja keerata?
  14. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Ei reageeri minuarust :roll:
  15. Z0ne
    Keera täiesti välja, mitte nii et ära tuleb, aga nii et ei töötagi. Kui ikka töötab, saab lisaõhku masin.
  16. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Nii, et päris ära ei tohi võtta?
    Eks ma vaatan, lähen kohe välja, rollerit tegema :p
  17. Z0ne
    Täiesti ära võtad, hakkab sealt ka lisaõhku tõmbama. Pmst võid ära ka võtta aga kata auk ära.
  18. kermo144
    kermo144 Member
    336
  19. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
  20. kermo144
    kermo144 Member
    336
    :lol: , agano, kas ma siis saan selle kolvi osta? :roll:
