purexpure Aprilia SR50 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by purexpure, Dets 1, 2007.
  1. VisTriK
    VisTriK Bännitud Bännitud
    Re: purexpure Aprilia SR50 Street, help!
    see vilin suht julm sul ju.
    Anto juures olin muusika mängis rõdu uks oli kergelt lahti sõitsid kuulsin vilinat tuppa ära teisetiiru sõitsid veel siis nägin khm.
    Viska sportsumps alla need hääled Karmoga teil nii hullud :D
    totaalne pinin.
  2. purexpure
    purexpure Member
    469
    Kes sa oled üldse? :D
    Viska, tee, vii, too :D ...ma ei taha rolli alla raha laduda, olen minekuga rahul. Anna raha, viskan kohe 70CC jms peale :D
  3. purexpure
    purexpure Member
    469
    1 septembril juhtus esitulega väike õnnetus, nimelt mõrad on sees :|
  4. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    ja kui kysidatohib mis on selle põhjuseks?? ajasid esimeseklassipätakaid alla :p:p:p????? peace!
  5. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    approx on kui sa veel ei teadnud :D
  6. purexpure
    purexpure Member
    469
    Hiljem räägin.
    Aga hetkel siuke küsimus, et kas peab esigondli ära võtma, et esituld vahetada??? Minu arust nagu ta ei mahu läbi sealt :S
  7. sääks
    sääks New Member
    409
    Re: purexpure Aprilia SR50 Street, KIIRE, vaaadke!
    irw, muidugi peab esigondli maha võtma :lol: kinnitused ju seespool igal tulel.
  8. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Huj peab maha võrma esigondli. Võtad selle väikse lenksualuse gondli ära, siis selle pealmise(väikse) esigondli ja siis jalgeesise gondli.
    Siis saad esigondli lahti ja see läheb niipalju allapoole nagu, et saad meisterdada tulega :wink:
  9. purexpure
    purexpure Member
    469
    Ei pidanud ;) See jah loogiline ju, et peab selle sisemise gondli ära võtma...Ma räägin ESIgondlist vot... Aga muidu ma võtsin nii, et võtsin sisemise gondli ära, keerasin esigondli kinnitused lahti ja siis nats "venitasin" esigondlit ja nagu naksti...Kruve oli lõpuks päris palju. Muidu varsti saab pilte kah.
    Suured tänud sulle tule eest, korralik :wink:
  10. purexpure
    purexpure Member
    469
    Uued gripid:
    Vana ämblikuga esituli:
    Uus esituli:
    [​IMG] Mina piibutamas :D
  11. Drag
    Drag New Member
    864
    Re: purexpure Aprilia SR50 Street, Uued pildid ;)
    Ostsid täpselt samasuguse tule?
  12. purexpure
    purexpure Member
    469
    Jamh.
  13. purexpure
    purexpure Member
    469
    Täna sai siis pandud athena punane survekas ja 4,8g rullikud. Hetkel on peal stock sidurivedrud. Valged sidurivedrud jääks lahjaks? Muidu ma ei tea...hetkel tundub nagu natukene liiga pöördes või nii. Et kas panna natukene raskemad rullid (nt 5,5 äkki) ? Pärast 50 kogub suht aeglaselt :?
    Ja kas nüüd tuleks nats suurem düüs kah panna? Sest kui nt gaas põhja panna, siis natukene poob nagu.
  14. SST
    SST New Member
    430
    eks ikka
  15. purexpure
    purexpure Member
    469
    Piirajateta, stock
    Hetkel 4,8 grammised rullikud, punane survekas ja stock sidurivedrud.
    Miks asi nii pöördes on? Oleks, et asi liiguks paremini, aga ei... Näiteks kahekesi üle 60 ei tahagi minna enam...varem polnud 80 probleem.
    Kas rullikud on liiga kerged? Kui on siis mitme grammised panna? 5,5g?
  16. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    4,8 on absurdselt kerged :lol:
    5,5 kuni 6 on parimad.
  17. purexpure
    purexpure Member
    469
    Selge. Hetkel panin stock rullikud tagasi, nüüd on kohe mootori häält palju parem kuulata. Enne pidi gaas põhjas olema, et üldse liiguks normaalselt.
    Kuidas tagapidureid saab maha keerata? Hetkel on pidurid natukene peal :roll:
  18. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Proovi lihtsalt õhutada, ketaspidurid küll niisama lambist peale ei tohiks jääda.
  19. puzo
    puzo New Member
    292
    mul oli nii et panin uue ketta siis pidurdasin võttis blokki õhutasin ja ei midagi kuigi LS on väike aga supordil simmerid läbi vist, kolvid ei jookse tagasi
    palju uus tuli maksis?
  20. purexpure
    purexpure Member
    469
    Kokku läks natukene üle 200.- :D
