purexpure Aprilia SR50 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by purexpure, Dets 1, 2007.
  1. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Sidurivedrud jah kindlalt, kruti mingi kollased või veits jäigemad sinna.
  2. purexpure
    purexpure Member
    469
    Malossi kollased peaks piisama ma arvan?
  3. DiTech-
    DiTech- New Member
    90
    jep :p
  4. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    hmm mõnusad hääled on masinal :p
  5. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    samuti näinud
    kobe masin
  6. purexpure
    purexpure Member
    469
    Tänud ;)
    Täna sai siis 5,5g rullid alla ja kollased sidurivedrud. Kiirendus ja kohaltminek läks paremaks. Aga tundub, et düüs on natukene liiga väike ( stock düüs ) Kas 80ne düüs on okei?
  7. DiTech-
    DiTech- New Member
    90
    pane düüs 90 ühikut .
    siis liigub asi pandavalt :p
  8. purexpure
    purexpure Member
    469
    Aga ikka veel ta ei lähe kohe alguses, kui mootor soojaks läheb. Peal on 5,5g, kollased sidurivedrud, punane survekas. Kohe ta läheb ainult siis, kui sa gaasiga mängid ( tuuritad ja siis järsku gaas põhja ) Aga kui tahad ühtlase gaasiga kohapealt minna, siis ei uimab 30ni :| Milles võib asi olla?
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    4,7g rulle proovi, vms, need natuke rasked, nendele vedrudele .
  10. DiTech-
    DiTech- New Member
    90
    suurem düüs .
  11. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    80 düüs pane jah.
  12. Interx
    Interx Member
    443
    Samasugune endal, umbes sama mure. Peal on 4,8 rullid, punased sidurivedrud ja stock survekas ja sama lugu - uimab 30ni.
    Teemasse: Kena masin
  13. purexpure
    purexpure Member
    469
    Mis asi võib olla, et külmalt ei taha käima minna? Külmalt vänta lüües esimest korda isegi ei luba. Kompressioon on okei.
  14. moksiman
    moksiman New Member
    52
    küünal on okei? sädet ei pruugi piisavalt olla. külmalt ei lähe mul ka masin jalast tööle, peab gaasi juurde andma siis läheb.
  15. purexpure
    purexpure Member
    469
    Sellised suunad on mul mõningat aega olnud, täitsa kenad näevad välja võrreldes originaalidega.
  16. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    ohoh elu ilusad, aga miks suunad eri värvides ja erinevates kohtades plevad .D?
  17. purexpure
    purexpure Member
    469
    Sees on pidurdustuli, sellepärast :p
  18. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    Hästi hoitud ja hästi vastu pidanud.
    Minek võiks ainult äkilisem pisut olla.
  19. purexpure
    purexpure Member
    469
    Ma ei tea milles viga on, et alguses ei taha kohe minna. Uued sidurivedrud on peal, aga ikkagist uimab vahepeal. Survekas ei saa olla vist, sest siis ta peaks siis ka näiteks uimama, kui ma lasen 50 peal gaasi maha ja siis uuesti põhja. Rihmal pole silma järgi vaadates ka midagi häda, kuigi 10k km sõitnud.
  20. raimond123
    raimond123 Member
    241
    palju sellel läbisõit on juba?
