purexpure Aprilia SR50 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by purexpure, Dets 1, 2007.
  1. purexpure
    purexpure Member
    469
    Re: purexpure Aprilia SR50 Street, soundboardi pilt
    Väike probleem on ilmnenud. Nimelt, kui roller on seisnud ühe ööpäeva, siis peab 4-5 korda starterit andma, enne kui tööle läheb. Talvel läks ühe laksuga tööle :? Ettepanekuid?
    Aksel pakkus karpa puhastamist.
  2. -Tarmo-
    -Tarmo- New Member
    54
    vb rõngad?
    ei tekita piisavalt vaakumi nt?
    Ega ma ka mingi spets pole, las keegi targem seletab :D 8)
  3. Robskar
    Robskar New Member
    614
    õhufilter must? :D
  4. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Eiei , mina pakun et need starteri pendiksi probleemid , et ei taha haakuda ? Või sain valesti aru ? Lihtsalt see oli mingi ülilevinud tüüpviga.
  5. tanel12
    tanel12 Member
    162
    Osta endale ka selline soundboard palju ilusam ja sobib põhjaaluse neooniga kokku :D
  6. purexpure
    purexpure Member
    469
    Eile kontrollisin :)
    Hmm...aga miks siis läheb kohe tööle, kui korra võtab eluvaimu sisse?
    No ma hoian raha parem sumpsi jaoks, pole see sb nii tähtis, et üle 2kilo selle alla panna :wink:
  7. purexpure
    purexpure Member
    469
    Soovitage, mis rulle, sidurivedrusi ja survevedrut osta, et saada minekust maksimum. Tippkiirus ei mängi olulist rolli, peaselt, et ~65 kanti läheb :D Düüsi vist oleks kah siis vaja?
    (masin on siis täiesti stock, ainult piirajad maas)
  8. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Vaata. Kui nüüd ajada asi niimodi,et ta koguaeg oleks pöördes( teisiti võrrid ei liiguta end) kiirenduse ajal, ja et kiirendus oleks hea. Siis ta on kogaueg elu pöördes. Ja linnas lased ka siis pmst gaas põhjas kogu aeg.. 1. küttekulu läheb sitaks suuremaks( ma tean mida räägin, just enda sr-il oli nii) 2. Kogu krempel kulub kiiremini.
    Endal oli nii. Oli peal stokk surekas, millega oli kuradi ~70-80 peal väga madalad pöörded. Kütet võttis normaalsuse piires.
    panin naela juures hädaga peale sinise, mllega oli ikka kõvasti rohkem pöördes kogaueg. ja no vjapsee. Ütleme, kui varem sain sõita 1l mingi 15km. siis nüüd ainult krdi 7-9km. kindel kohe. mul aint benatuli põles kogaueg:D.
  9. J2nx
    J2nx Member
    213
  10. purexpure
    purexpure Member
    469
    Irw, ma ei hingeldanud :D Digika sensor on lihtsalt nii tundlik, et salvestab iga väiksemagi krõbina :D
  11. purexpure
    purexpure Member
    469
    Muidu, kui kellegil on soovi osta seda rollerit, siis hind on 22000.-(mul aega on), ls on ~4400, vahetatud reduktori õli, tagarehv suht uus (400km) ja muud nipet-näpet...mootoris mingit viga ei esine, see seismise probleem on kah suht ära kadunud, annad korra starterit ja nats gaasi, läheb ilusti ühe laksuga tööle.
  12. purexpure
    purexpure Member
    469
    Krt ikka on...siuke imelik...vahel läheb ühe korraga aga peab gaasi andma...ja kui gaasi annad, siis nagu ei saa vedama, mingi paned gaasi poole peale, siis nagu mõtleb ja läheb hästi aeglaselt pöördesse, korra tööle saad, siis pole probleemi ( öö läbi seisab, siis jälle mingi kamm) Keegi ei oska mingeid juhiseid anda? Ei viitsi veel hooldusesse minna :D
  13. approx-
    approx- New Member
    816
    äkki puhastad küünalt vms.
    või tee jhm pendiks puhtaks.
  14. purexpure
    purexpure Member
    469
    Re: purexpure Aprilia SR50 Street, mis setting?
  15. SST
    SST New Member
    430
    Vändast läheb korralikult käima ? :roll:
  16. 7auri
    7auri New Member
    62
    xenon TP26S 12V 20w need pirinid alles ? kui on palju tyki hind on ?
  17. purexpure
    purexpure Member
    469
    Ei ole proovinud.
    Aga mis rullid värgid särgid siis panna?
  18. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Oot sa panid summuti alla vms, et setingut küsid??(ei lugend teemat läbi) Uue summutiga (reverse) mul 5.5 g rullikud, 82 düüs, kollased sidurivedrud ja originaal survekas. suht normaalne sõita.
  19. Rauno1
    Rauno1 New Member
    112
    palju sul tippu umbes on (gps-iga pole mõõtnud)?
    kena street on.
  20. purexpure
    purexpure Member
    469
    Ei ole pannud veel uut summutit :) Praegu on kõik stock. Tahaks ühtlasemat kiirendust ja veits äkilisemat minekut. Sellepärast küsingi.
