purexpure Aprilia SR50 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by purexpure, Dets 1, 2007.
  1. purexpure
    purexpure Member
    469
    Re: purexpure Aprilia SR50 Street, mis setting?
    Siuke küss, et miks on nii, et kui ma võtan tagatuled järelt ära, siis hakkavad esipirnid ja spidoka valgus palju eredamalt põlema? Panen tagatuled külge, läheb igalt poolt tumedamaks nagu.
  2. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    (peadvastuseinataguvsmail)
    Sa võtad ju ühe asja tagant ära, siis pmst "jääb teistele rohkem" :D :D
    Rohkem voolu saab sinna. Suundadega sama teema, üks suundadest läheb läbi, siis teine kas jääb põlema või vilgub megak
  3. purexpure
    purexpure Member
    469
    Seda küll...aga ma mõtlen seda, et mul sõbral on 2008 aasta street. Kui mul tagatuld järel ei ole, siis põlevad esituled meil sama tugevalt, aga kui ma panen tagatule järele, siis nagu mul põleb õrnemini.
  4. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    No sitem pirn vms.
  5. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Vilisemise kohta olen kuulnud paari väidet.. ühed ütlevad et sidurivõlli küljes olevast laagrist tuleb see vilin.. mul tuleb 40..45km/h pealt vilin taha kiirendusel.. ja räige vile kui ühtlast kiirust hoida 50+.. peal. Siis on veel öeldud et kui kiirendada siis alguses on pöörded kõrgel.. siis lähevad nagu pöörded madalamaks (kiirendus ei vähene) ja siis tuleb vile järgi.. nagu tuleks siis variaatorist.. et rullid lähevad lahku, et siis.. kuigi mul oli vile enne multivari ja ka peale multivari.. Ja siis võib veel olla reduktorist see vile.. :roll:
  6. SanderL
    SanderL New Member
    46
    Endal sama jama. :?
    Mul tuleb enda teadmiste järgi see vilin sumpsist, kui mootor soe ja gaas pöhjas lasta.
  7. purexpure
    purexpure Member
    469
    Tulede jama on korras. Endal tuleb vilin siis, kui mootor soojaks läheb :roll: Ja mitte alati...
    Küsimus: Milline küünal on parem kas NGK oma või Championi oma nagu manuaalis on kirjas?
  8. rainerros
    rainerros New Member
    795
    mis tuledega tegid ?
  9. purexpure
    purexpure Member
    469
    Üks pirn oli suht läbi põlenud, ning häiris ka teiste tulede tööd.
  10. purexpure
    purexpure Member
    469
    Kas 4,8G rullid jäävad liiga kergeks? Sai ostetud 4,8G rullid, valged sidurivedrud...ja mis survekas värvi survekas panna ja mis firma oma?
    Muidu vahepeal olen uued gripid ja kroom piduriheeblid saanud.
  11. Grave
    Grave New Member
    339
    Nii et su vilina probleem lahenduse saaks siis sumpa sailenceri vill on är põlenud ja see tekitabki seda :D ma olen selles 1000000000000000000000% kindel.(nii endal kui ka teistel olnud)
  12. purexpure
    purexpure Member
    469
    A no mai tea, mulle see vilin meeldib, nagu turbo :D
  13. purexpure
    purexpure Member
    469
    Milles võib asi olla, et kui gaasi anda, siis kohe ei võta pöördeid üles (kiirus mingi 50 nt), mingi 2 sekki mõtleb siis alles läheb? ( siis on eirti hästi tunda kui kahekesi ) Sõber ütles, et pane uus survekas. :roll:
  14. Marten ;)
    Marten ;) New Member
    340
    Ma aravan ka, et uus survekas lahendaks asja.
  15. purexpure
    purexpure Member
    469
    Re: purexpure Aprilia SR50 Street, help!
    Kas esitule klaasi annab vahetada? juhtus väike õnnetus sellega :-x
  16. Salty
    Salty New Member
    58
    Jep, neid müüakse scooter-attackis kui ma ei eksi(erinava kujude ja värvidega) , teine võimalus on korda teha .
  17. purexpure
    purexpure Member
    469
    Korda ei anna seda kohe kuidagi teha. Ämblik on peal niiöelda :D. Ma küll SA's selliseid asju märganud pole, äkki annaksid lingi või midagi?
    Tänud ;)
  18. Salty
    Salty New Member
    58
    EDIT: Täiesti lõpp kui tainas ma olen :lol:
    Ma lugesin nii valesti . :-x
    Sorri :oops:
  19. NRG
    NRG Member
    752
    :lol: :lol: se küll esitule juurde ei kuulu :D se läheb ikka originaal lenksu plastikute peale
    kõige lihtam kuskilt mulgist vms kasutatud tuli osta :wink:
  20. purexpure
    purexpure Member
    469
    Eelmine nädal sai uus küünal ostetud. Nüüd läheb laksust tööle :roll:
