r0ller'i aprilia sr70 '01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by r0ller, Mai 25, 2011.
  1. Kefka
    Kefka Member
    327
    Re: "r0ller"i aprilia sr70 FuLL
    Kena ja kuri esiots, räigelt meeldib.
    Edu rolleriga ja vaata, et mingit pornot ei tee sellega !
  2. r0ller
    r0ller New Member
    168
    Plaanis pornot teha pole :)
    Ja kui aus olla, siis sellele rollule midagi lisada ei ole :D see on täiesti tip-top :) Välimus on ok ja moto list ka super !:)
    Niiet, suht hooldamise töö ainult :) Suured tänud jällegi kasutajale "heinam" kes ikka sellise kenaduse valmis ehitas. ;)
    Nüüd kui load käes, siis hakkate ikka kokkutulekutel ka mind nägema ja hoian rollerit väääga vääga hästi .
  3. r0ller
    r0ller New Member
    168
    muide, kellelgi morini motot pole vaja ? :)
    oleks pakkuda, täiesti stock... :D
    silindrikomplekti ls 0km.
    Koos taguvelje ja rehviga... :)
    Kui kellelgi soovi, siis Ps !;)
    pilte võin ka msnis saata... :D
  4. r0ller
    r0ller New Member
    168
    njaa, see sumpa teile ette jäi ja nüüd ongi probleem :D
    üks kinnitus murdus ära, mida oli ennem juba keevitatud vms... ja läksid kohe kõik kinnitused järjest järgi ...
    Nüüd väike keevitustöö ära vaja teha :D
  5. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    lase nata parema kraadialla panna siis kohe
  6. r0ller
    r0ller New Member
    168
    nja, nüüd juba hilja :D keevitatud, nii nagu ennem oli... ise ka ei tulnud selle pealegi, et võiks parema kraadi alla kohe panna - . -
    aga tänud MMA, et teemas püsid :D
  7. joss13
    Panin siia pildi kunagi carbon klaasidest , aga ära on keegi kustutanud ... selle FuLL'i võiksid pealkirjast eemaldada , kuidagi imelik , muidu edu . :)
  8. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    to full oli jah siis maru ainulaadne kui heniam ehitas veel, nüüd igateine võrr läbini ja ristiläbi tuunitud pole väga haruldane asi enam
  9. heinam
    heinam New Member
    271
    on ikka haruldane. masinal on palju asju küljes mis on tehtud läbi enda käte mitte poest ostetud. ja haruldasemaks teeb teda veel se et morinimootor millel silinder ja sumpa on minarelli oma . tehke järgi või ostke ära :p lisaks on asjal veel home made moditud süüde. ja nö porditud blokk.lisaks ka veel huvitavaid lisavidinaid mis on akukaane all mujal peidus. küll uus omanik pildistama kukub kunagi siis näete.
  10. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    olen pannud näiteks morini mootorile sp silindri ja piaggio sumpa ja porditud on mul enda mhri blokk ja palju eelnevaidki mhre, mkpr2, replicaid midaigens ja süütes liigutasid tervet mähsist või vaid ainurit?
    haruldane pole 70cc full ausalt, aga töödtunde panid palju sinna alla sellessuhtes ei vaidle sinuga!
  11. heinam
    heinam New Member
    271
    liigutatud sai ainult andurit. mähiste liigutamine on mõtetu tegevus.
  12. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    ei asi selles, et ma ei tea kuidas morinil see ehitus, sest näiteks minarellil on mähisel veel küljes mähise alus ja mähisealuse küljes ka süütelugeja seega saab minarellil modida kui teha need mähisealuse plaadi kinnitusauke reguleeritavaks
    loodan, et said aru
  13. heinam
    heinam New Member
    271
    sain ikka aru. morinil andur eraldi.
  14. Jan.
    ei tea, neid masinaid mida siin ära tehtud ja 70cc on ikka sitaks rohkem.. ei ole see midagi erilist enam.
  15. uimpz
    uimpz New Member
    716
    +1
    Punase-mustaga sr-e on kah piisavalt juba. Samas kunagi kui see masin selliseks tehti (kasutaja heinami käes) , siis võis olla see tõesti haruldane.
  16. r0ller
    r0ller New Member
    168
    Re: "r0ller"i aprilia sr70 2009 100% valmis :)
    oskab keegi öelda, mis mõõtu rullid talle lähevad ? Mitte keegi ei tea :D Mõõta on ka suht võimatu, kuna täpselt keskelt tuleb mõõta ju... :S
  17. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Ise küsid, ise vastad ;)
  18. Azv
    Azv New Member
    639
    Kena masin, a mis see 100% valmis sulle pealkirjas annab? :roll:
  19. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    endal uhkem vaadata
  20. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    mida sa ise seal tegid, mis heinamil veel tegemata jäi ?
