Ragnari Aprilia Sr70R´ 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ragnar94, Juuli 18, 2011.
  1. Brabus
    Re: Ragnari Aprilia Sr70R´ 07 up@10
    :D jan sõnus ära
  2. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ah see ajutine :D TÄnaseks kõik tibenstobens jälle :D:D
  3. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    HELPHELPHELP !!
    Võtsin karpa maha, düüsid asjad kõik puhastatud, vett midagi seal seespole, toores on nii nagu peab aga ikka nusberdab. Sai toorega ilma proovitud ja sadathäda veel aga ainult nii läheb peeneks kui koonukat pole, käega see õhuvõtu auk kinni kaetud ja suht väike osa sellest lahti....
    Elektrikamm ei ole miljon %
    Ise arvan et lisaõhk, on reaalne see ? See karpa slle kollektori küljes käib küll nagu migni tallesaba sõites, Väriseb ja hüppab seal nagu mingi perutav härg :D On reaalne et see on viga ? Ducatilt ostan malossi shortkollektori igatahes, ss saab 1 asja vähemalt välistada...
    VIDEO KOHE
    Ja koonukaga ei saa enam vabsee pöörde. Igapäevaga hullemaks läind see, eile öösel oli vabsee krdi poolemeetrine leek sumpast väljas :lol: 8)
  4. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    lahe :D
  5. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
  6. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Re: Ragnari Aprilia Sr70R´ 07 HELP@13
    Viga osaliselt klappides ei saa olla?
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ise mõtlesin ka et klapid ehk, aga tra 1 see pold mis kollet kinni hoiab on putsis ja ei jõudnud seda hakata välja mõtelma sealt. Arvatavasti välja puurima vist või mteagi, midaig proovib leiutada veel sellega.
  8. karvane2
    karvane2 New Member
    201
    sul võtab masin lisaõhku, kontrolli kollektor jms üle, siis vaata kõik tihendid üle ja kui need on korras, siis arvatavasti vända simmerid....
    ... kunagi vanal ajal kui mu deltal vända laagrid ja simmerid puru läksid, olid mul samad sümptomid :D
  9. Brabus
    endal oli roksiga täpselt sama nuss , kül proovisin erinevaid düüse jne , siis kui asja pöörde juba said siis töötas ilusti , ise ma ei jagankdi ära mis teema oli , aga faist avastas,et simmer oli putsis , võimalik,et sl sama asi siis , muidu mingeid lisaõhu sümptomeid küll polnd,et pöörded ülesse jäid jne
  10. -steff-
    -steff- New Member
    142
    ml tegi võrr samamoodi,et gaasi andsid siis tegi bööö,siis mingitmoodi sain pöörded ülesse ja sai sõita,põhjuseks miks ta nii tegi oli see et karpas oli mingi sitt düüsi ära ummistanud ja ei saanud korralikult bena peale,puhasta karpa ära ehk aitab
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    karpa puhastatud jne, arvatavasti kollektor või vändasimmerid, Kohe lähen tegelema, saab midagi targemaks jällegi
  12. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    edit: raks jõudis ette :p
  13. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Kindlasti vaheta küünal ära !
  14. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    Jep, küünal võib kah olla, mul oli pidevalt selline kamm.
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    küünal 2 päeva sõitnud ja väga ilus kohvipruun, Kohe saab teist kollet proovida.
  16. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    see küünlavärk ma ka ei usu, sest nagu näha ei teki niipalju vaakumit, et kütet ülesse tõmbaks alt karpast, sellepärast töötabki paremini kui käsi ees, siin lisaõhu probleem imo!
    simmerid kolletihend kolles mõra vms
  17. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    minumeelest ka midagi kollega, kuna tal karpa koos koonukaga tõmbleb seal koguaeg ringi kummist kollektori otsas...
  18. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    +1 aga kõigertoredam see et võtsin siis kolle maha jne, klapid korras, kollektor paistis ka naug uus, vända simmerite poolt ehk ss vario juurest ja süüte juurest ka õline ei olnud.... :(
  19. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    mul sama raadio
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Korras :) Hea kuulda kohe kui puhtalt lõpuni käib :p
